מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: עם מנוע של ססנה?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עם מנוע של ססנה?
    הראש נשבר כי הדקת יותר מדי!!! זה לא גלגל של משאית!!
    תטיס ככה המנוע לא ישתחרר ולא יקרה כלום לססנה.\
    אם אתה מחבר את הפרופ עם אום עשה זאת נכון אחרת גם מזה תסבול ואל תעשה הידוק יתר!
    \או שתתקין את הפרופ סייבר (גם בהתקנה נכונה) ואז תשמור עליו קצת יותר.
    Feb 2011
    Question עם מנוע של ססנה?
    אהלן חברים.
    הרכבתי היום את הססנה שקניתי מ- R2H.
    הזמנתי מנוע חדש מהסיני.
    לססנה יש באף מוט עץ כתושבת מנוע ועליו מרכיבים את המנוע.
    במהלך ההברגה נשבר הראש של הבורג, ועכשיו המנוע לא מחוזק ואי אפשר להוציא אותו.
    תמונה להמחשה:
    רציתי לשמוע את עצותכם מה ניתן לעשות במצב כזה? איך פותרים את הסוגייה הזו?
    ושאלה בנוגע לפרופ, האם למרות שהוא נסגר עם הום צריך לשים SAVER PROP עם גומייה?
    תודה רבה.
    נערך לאחרונה על ידי id.an; 16-04-2011 בשעה 18:50:25.
    Feb 2011
    בוקר טוב בנצי.
    להטיס ככה זה לא בטיחותי, כי המנוע לא יושב טוב, אם תנסה להזיז אז הוא רועד.
    אולי כדאי להדביק את המנוע עם דבק CA\גורילה עם כמות נכבדת למוט וזהו?
    או שיש רעיון יצרתי אחר?
    Feb 2011
    בנצי אין לי מושג איך ההודעה שלך הגיעה לראש הדף , אה כן, אני עדין צריך עזרה חברים.
    אתה יכול לקדוח את הבורג עד שהראש ישתחרר ואז להבריג בורג חדש
    גם אם תהדק את הבורג עד הסוף מרעידות המנוע הוא ישתחרר.
    תפקיד הבורג כאן הוא רק להיות פין גזירה שהתושבת לא תשלף. חופש קטן מותר ואפםשרי במנועים הללו.
    אם זה נורא מדאיג אותך, קח מקדח 1.5 ממ ובזהירות קדח בקיר הניצב של התושבת והברג גם שם בורג.
    דע לך שברגים קטנים מהדקים עד שהראש נעצר ואז מקסימום עוד 1/8 סיבוב
    Feb 2011
    אני אנסה לשחרר אותו, מקווה שאצליח.
    להדביק את התושבת מנוע לתושבת עץ לא בא בחשבון?
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי id.an צפיה בהודעה
    אם אתה גר באזור אשדוד דבר איתי אעזור לך
    Feb 2011
    אחלה רעיון בנצי, אני אולי אנסה לשלוף אם לא אני אנסה להבריג בורג בדופן.
    דוד אני מב"ש, אבל אם יש לך רעיון מהניסיון שלך אשמח לשמוע בבקשה.
  1. [שאלה] AXN או ססנה 182
    על ידי Bar Torgeman. בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 03-04-2011, 11:49:49
  2. תל אביב והסביבה ססנה 182 כנף 1.4מ
    על ידי amifi בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-03-2011, 17:03:44
  3. עזרה בסווארם בבקשה-מנוע ססנה 182
    על ידי bna016 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 26-02-2011, 10:21:39
  4. מחפש מנוע למיקרו ססנה
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-01-2010, 09:41:27
  5. ססנה 747
    על ידי zivsh בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-06-2009, 10:51:41
