שלום חברים
ימים אני מנסה להשיג את חוברת ההדרכה של המנוע OS 75 AX אני מחפש מה ההמלצה לסיכה הנגדית .
ללא הצלחה גם באתר OS אני לא מצליח לראות להוריד וכו' מישהו יכול לעזור עם זה?
מה שחשוב לי הוא מצב הסיכה הנגדית כהתחלה...
תודה אורן.
שלום חברים
תודה אורן.
שלום,
צירפתי ציטוט בנוגע למצב הסיכה:
High Speed Needle: 1.5 - 2 turns out from fully closed
Low Speed Needle: 2mm gap between the needle and spray bar at full
throttle (looking down the neck of the carb)
(הנתון נלקח מTOWER)
קבל קישור למקום אותו לא מצאת.
הנתונים, כפי שרשם לך Z/C נמצאים לקראת סוף הדף
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wga...pgm?I=OSMG0575
כנראה באמת יש משהו עם החוברת הזו תראו גם כאן חיפשו ולא מצאו:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_84...tm.htm#8498591
,אלון שדה.
אורן,
המצב ההתחלתי למחט המשנית, כפי שציטט Z/C בהודעתו.
לגבי ביצוע הרצה למנוע מסוג זה (קדח-קוני ABL); יש לעשותה כמתואר בשרשור הזה.
זו הדרך הנכונה, בין אם המדריך המצורף למנוע קובע כך ובין אם לאו.
בנוגע להרצה, אל תשַמע למדריכים של OS, שכן המידע בהם שגוי ובלתי מעודכן (מאז התקופה בה כל מנועיהם היו מצוידים ברינג... להם המידע נכון, דווקא).
אם תרצה מידע מ-OS, קרא כאן.
