מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: idle up
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    Smile idle up
    אהלנים לכולם
    אשמח לעזרה בנושא הבא: במצב idle במסוק בלט סי פי(רדיו esky) מתקבלות בלהבים -5 מעלות בלחץ .
    ככה הגיע מהחברה.
    1.אני בספק אם יחזיק הפוך-תקנו אותי אם טועה.
    2.בכללי-איך מבצעים את הגדלת הזוית השלילית?
    תודה מראש
    Dotan
    Kalderon Dotan
    ברירת מחדל תגובה להודעה: idle up
    מזריקים סיליקון
    ואתה לא רחוק ממה שצריך, לפי הספר של הBELT אתה צריך 7 מעלות
    יש לך מד פיטצ'?
    בעזרתו תכוון את הזוית, ואם אינך יודע איך, אתה מוזמן.....
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    מצטער לאכזב אותך..,
    אבל לכוון בלט-סיפי עם השלט המקורי זה לרדוף אחרי הזנב של עצמך..
    ודרך אגב, 5-7 מעלות זה גם לחיובי וגם לשלילי כך שאם הוא מצליח לרחף עם 5 מעלות אין סיבה שלא ירחף הפוך עם מינוס 5 מעלות.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי bartovmoti צפיה בהודעה
    מצטער לאכזב אותך..,
    מישהו יכול להגיד לי מה זה idle up?? יש לי גם Belt Cp ומה זה נותן שמכוונים את המעלות ל-7 או-5? כי אני לא עשיתי את זה שכיוונתי עם מד הפיט'צ.
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    כעיקרון בטיסה יש 2 מצבים, NORMAL וST1/2
    מצב האיידל אפ (ST1/2) מאפשר לך להגיע בזווית הלהבים (פיץ) לזווית שווה בפלוס ובמינוס ובעצם מאפשר טיסה הפוכה. כמובן שגם המנוע עובד בסלד גבוה וקבוע בתהליך ורק הפיץ משתנה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    מצב האיידל אפ נמצא למעלה בשלט אם אני לא טועה נכון?
    אם נגיד אני רוצה לבצע טיסה הפוכה אני צריך שזה יהיה באיידל אפ?
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי daniel30 צפיה בהודעה
    כן
    אורח Guest
    IDLE UP הינו מצב טיסה לכל דבר.ישנם שני מצבי טיסה עיקריים.
    1.מצב NORMAL, זהו מצב שבו המצערת (גרף המנוע) והפיצי'ם (זוית הלהבים). שניהם במצב לינארי וחופף פחות או יותר.גרף זה מתחיל מנקודת ה אפס במנוע(מנוע על סרק).ועולה בהדרגה עד 100 אחוז.
    זוית הלהבים תהיה בערך בין 4 מעלות שלילות ל 10 מעלות חיוביות
    2. מצב IDLE UP1 זה מצב שגרף המנוע קבוע (כלומר שאינו עולה בהדרגה.)
    אלא קבוע בצורה קבועה לחלוטין לאורך כל הגרף,אם לדוגמא הגרף מנוע שלנו ב NORMAL יהיה בין 0 ל 100.
    גרף המנוע ב IDLE יהיה לדוגמא 100-100 .
    כלומר המצערת פתוחה כל הזמן במלוא הכח.זוית הלהבים תהיה במרכז הסטיק 0 מעלות
    בכדי ליצור תנועה סימטרית לחלוטין לאורך כל הגרף,כלומר אם נעלה את הסטיק למעלה נקבל מינוס 10 מעלות
    .ואם נוריד את הגרף למטה נקבל פלוס 10 מעלות.מדוע?
    בכדי שהתרגילים יהיו סימטריים.ומנוע בכדי שיהיה לנו כח זמין כל הזמן.
    אם יש עוד שאלות אשמח לענות.
