שלום לכולם,
איזה מטוס מומלץ למתחילים משהו טוב שיתאים גם למתקדמים כי אני לומד מהר..
חשמלי או ניטרו גדול קטן אשמח לשמוע על דגמים
תודה רבה..
שלום לכולם,
תודה רבה..
תחפש קודם מדריך ואז המדריך ילווה אותך לבחירת הטיסן
כל טיסן '-כנף עילית' עם פרופיל כנף 'אסימטרית' יספק תסחורה ..לדוגמה:
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220148
או
multiplex mentor
אם אתה רוצה עזרה מקצועית ..אני פה.
בכל מקרה...אם אתה מתכנן ללמוד לבד,תכין את הכיס שלך.
052-3200015
אותו טיסן לא בדיוק מתאים למתחילים ולמתקדמים. אתה צריך טיסן שיאפשר לך ללמוד להיות עצמאי, כלומר להמריא, לטוס ולנחות לבד. אפשר לבצע את כל זה גם עם טיסן "מתקדם", שלב שני אבל קל יותר עם טיסן מתאים.
כדאי לך לחפש טיסן עם כנף בגודל של כ-1.5 מטר כדי שיהיה לך קל לזהות את מצבו באויר. כנף עילית 4 ערוצים.
חשמלי או ניטרו? זה כבר תלוי בך. חשמלי יתן לך את מה שצריך בשקט אבל לא מעט מטיסים מחפשים את הצליל שנותן מנוע ניטרו.
multiplex mentor/hobbico nextar ויש גם את המולסיפלקס פאנקב טיסן נחמד מאוד.
Skyraider mach I - זה מה שיש לי ואיתו התחלתי.
בברכה,
תומר עינבר
וואלה - כנראה שנמחקו כל שרשורי ההמלצות למתחילים בפורום , אני כבר מצלצל לדרימר לעדכן אותו.
הטיסן המומלץ הוא ....... שאל את המדריך שלך . (GUYB - כל הכבוד - אני מקווה שגם בעצמך אתה מיישם את העצה).
הסיבה שאנשים חוזרים ושואלים את השאלות שלהם לפני שמבצעים חיפוש נובעת מכך שתמיד יהיה מישהו שיתן להם תשובה, והיא תמיד לא התשובה הנכונה (ראה למעלה)
קנה את היוניק של MS Composite, וכך תשרת שלוש מטרות.
עם תנועות הגאים מוקטנות ועם מרכז-כובד מעט קדמי, יש לך טיסן שכל אחד יכול ללמוד להטיס עליו, גם אם אינו טריינר כנף-עילית.
הגדל את תנועות ההגאים והזז לאחור את מרכז-הכובד; ויש לך טיסן 3D ללא מגבלות כמעט.
המטרה השלישית? הוא עשוי ברובו EPP, וכתוצאה מכך אינו ניזוק ברוב ההתרסקויות; העמד אותו על הגלגלים והמרא שוב... והוא משתמש במנוע, בבקר ובסרוואים שאתה יכול לרכוש בכסף קטן.
גם המקום הדרוש להטסתו, אינו צריך להיות גדול בהרבה ממגרש כדור-סל.
זה בדיחה? מדובר בטיסן כנף תחתית/אמצעית (יש מונח כזה - אמצעית?). באותה מידה הוא יכול לבנות אקסטרא 330 מקאפה - הרבה יותר זול.
לפותח השירשור, חפש בפורום את הפוסטים למתחילים. יש טיסנים רבים שיהיו זולים, קלים להטסה ולנחיתה.
חפש מדריך! יש המון כאלו. יש גם כאלו שיתנו לך אפילו לטעום טיסה על טיסן שלהם - שילוב של מדריך ושיעור טיסה זול שיאפשר לך להבין מה מתחיל צריך.
נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 01-05-2011 בשעה 10:18:53.
ושיהיה לכולנו רק טוב
לא, Flying_student, זו בכלל לא בדיחה!
חשוֹב בבקשה, מהי מטרת כל טיסנאי מתחיל? למיטב הבנתי, ללמוד איך להטיס.
כל טיסן היכול לשרת את המטרה בקלות, ללא עלויות מיותרות וללא יותר מדי דרמות - יתאים!
אם תוכל לנמק את דעתך; דהיינו לומר למה טיסן זה העמיד בהתרסקויות, הניתן ל-'קינפוּג' כסלחני (מרכז כובד מעט קדמי ותנועות הגאים צנועות), הטס במהירויות נמוכות בקרבה למטיס, שעלויותיו נמוכות ושניתן; לאחר שהמטיס קיבל מיומנות סבירה, להתאימו לצרכיו הבאים, אינו מתאים להיות טיסן לימוד; אני חושב שתהיה תרומה רבה בהודעתך...
אם כל מה שיש לך לומר זה שאין לו כנף-עילית; שאל את עצמך; מדוע פרחי הטיס של חה"א הישראלי עושים טיסות מיון על 'סנונית' ולומדים לטוס על 'עפרוני' (ובעבר הלא רחוק על פוגה מגיסטר\צוקית)...
למה הם לא עושים זאת על 'ססנה 152\172', או על מטוס כנף-עילית דומה?
וכן, יש דבר כזה 'כנף אמצעית' (mid-wing), לידיעתך.
מזכיר לי את זה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%E9%E4%E9%F8
מאחר ולא הטסתי את המדובר אף פעם, אך יצא לי להטיס דומים מאוד במבנה, אגיד שאלו טיסנים שמפילים כנף, הם ללא דיהדרל ומבקשים מהמטיס לישר אותם כל פעם במאזנות, והם אינם דוהים ולכן אינם בנויים למתחילים - לא סתם מקומם בפלטפורמות ה-3d ולא משנה כמה עדינים ההגאים יכולים להיות.
אח שלי התחיל ללמוד להטיס עם טיסן מיג מקאפה - העלות ב-א-מ-ת נמוכה (16 שח זה הרבה יותר זול מהחמישים אירו לקיט) - אבל בסופו של דבר אני לא ממליץ לא על זה ולא על זה...
בהצלחה לפותח האשכול.
Flying_student,
אני די מבין על מה אתה מלין...
אבל קח בחשבון שמדובר בטיסן שמשקלו מוכן לטיסה נמוך מ-400 גרם, המסוגל לטוס ישרה ואופקית במהירות הפחותה מ-10 קמ"ש.
הפלת-כנף היא בכלל לא issue; פתח מצערת ואתה שוב טס.
הראה לי טריינר רגיל שמסוגל לזה.
טריינר מסוג Tower Trainer 40, למשל, נוחת ב-25 קמ"ש לערך...
תודה לכולם אני אעבור על המדריכים ונראה לי שאלך על המולטיפלקס מנטור
לשם שינוימסכים עם עודד. המנטור נראה טריינר אבל גלגל הזנב יקשה עליך לימוד הסעה נכונה וריצת המראה נכונה. על הנחיתה אני כבר לא אפרט.
מה שכן, לדעתי הAXN צריך להיות הטיסן השני אחרי טריינר גלגל אף טוב.
יש לAXN עוד טיסן שנקרא Hover One (נמצא בשירשור הפטורים ממכס בחתימה שלי), ראיתי אותו טס מספר פעמים ואני חייב לציין שהוא מפתיע מאוד.
יש שם עוד לא מעט טיסני כנף עילית עם גלגל אף, ובמחיר שלהם אתה יכול ללמוד לנחות "בזול"...![]()
