החלפתי סרבו למאזנת אחת ואכשיו 2 הסרבואים פועלים כמו מדפים יש למישהו עצה?????
אין אפשרות להפוך את המיקום של הסרבו והסרבואים מחוברים עם מפצל
אם קודם הסרוואים פעלו כשורה, כלומר מאזנת אחת עלתה והשניה ירדה, משמע ההתקנה נכונה. אני מניח שהסיבה נעוצה בכך שהסרוו שהחלפת אינו זהה לקיים, כלומר כרגע ישנם שני סרוואים של יצרנים שונים. אחד מסתובב עם כיוון השעון בשעה שהאחר מסתובב בכיוון נגדי, ולהיפך.
תמיד אתה חייב ששני סרוואים למאזנות, כמו גם להגה גובה מפוצל יהיו זהים גם מבחינת היצרן וגם מאותו הדגם בדיוק.
תהפוך את החיבור ללניק בצד של הסרוו מימין לשמאל או הפוך .
איזה שלט יש לך ? למה לא לחבר לשני ערוצים שונים ולתכנת מהשלט?(במידה ויש לך מקלט מעל 4 ערוצים).
,אלון שדה.
מעניין הנושא של הסרבואים אל מול החברות אני יבדוק
אין לי בעיה של ערוצים יש לי גי אר 12
סרוו אחד מחובר לערוץ 1 בשלט שלך והשני לערוץ 6 אני מניח.
תהפוך את ערוץ 6 והכל יסתדר [שים אותו במצב רוורס]
אכן לא שמתי לב שהוא משתמש במפצל, אז אתקן את תשובתי,
אני מציע שתבטל את המפצל ותחבר כל סרוו בנפרד לשלט ומשם לא תהיה בעיה לסדר את העניין.
להתקין סרוואים שונים למאזנות זה לא מומלץ, א-ב-ל אם זה טריינר, והמפרט של הסרוואים שווה במהירותם ובמומנט שהם מייצרים, אפשר להסתדר, אבל עדיין כדאי שאלו יהיו סרוואים זהים.
קל מאד להסיר הודעה שהתחרטת עליה.
אתה נכנס למצב עריכה, שם לוחץ על כפתור 'מחיקה', מסמן 'הסרת הודעה' ואתה מסודר.
פעם חשבתי ש FMS זה אחלה סימולטור, זו בהחלט הסתה לטרור![]()
