הסוללה הגיעה.. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7346
עברתי בפורום ולא מצאתי תשובה ברורה איך אני מחבר את הסוללה למשדר של flysky 9 ערוצים.. אם מישהו יכול להסביר בצורה פשוטה זה מאד יעזור!
תודה מראש!
תודה מראש!
הכי פשוט (גם לי יש את הסוללה הזאת בדיוק ואת אותו שלט)
אתה משתמש בקונקטור השחור(!)
מחבר אותו כך שהחוט השחור בצד שמאל, כלומר- מחבר את הקונקטור לפינים השמאלי והאמצעי.
בשום אופן לא לחבר לימני ולאמצעי- זה שורף את השלט!
תהנה!
חח מצטער לא הבנתי...
יש לי 3 חיבורים בסוללה. שחור ודק, קטן ולבן - שלדעתי הוא מתאים לשלט, ועוד אחד גדול לבן - לדעתי לבלנס.
עוד דבר יש את הבית סוללות שיש לו חיבור לבן קטן עם מסילה.
מה אני עושה ?
אם אפשר בתמונה אני אשמח .. אני לא רוצה לשרוף אותו קיבינימט..
נערך לאחרונה על ידי דורי סער; 31-05-2011 בשעה 14:20:40.
אתה צריך לחתוך מבית הסוללה שהגיע עם השלט את המחבר - עם 2 ס"מ חוט לפחות
אתה חותך את החוט של הסוללה עם המחבר השחור קרוב למחבר - חותך את החוטים אחד אחד !!! אחרת תהרוס את הסוללה.
מכין חתיכת שרינק , מגלה את החוט השחור של המחבר המתאים לשלט ואת החוט השחור מהסוללה , משחיל שרינק ומלחים אותם , אחרי זה מכווץ את השרינק על אזור החוטים הגלויים.
כנ"ל לגבי החוט האדום.
וודא שהחוטים מבודדים.
שים לב שהסוללה גדולה ונכנסת הדוק בתוך השלט. אז כשאתה מקפל את החוטים בתוך בית הסוללה לא לשבור את ההלחמות.
זהו פחות או יותר.
את הפלג הלבן של הבאלנס תשאיר!!! תצטרך אותו לטעינה - מחוץ לשלט.
אגב , בקונקטור של השלט , הפין האמצעי זה ה(+) ושני הפינים הקיצוניים (-).
תודה בוגל!
הבנתי. אז מזה משנה הצד שבו אני מחבר את הקונקטור לשלט?
הפוך לא תצליח לחבר - יש לו קיטוב.
אבל אם תאנוס את הפלג, כל עוד הפלוס באמצע אתה בטוח.
שים לב לעוד דבר - החוטים די מחורבנים בקונקטור המקורי. אם אתה יכול להשיג קונקטור באלנס של 2 תאים חבר אותו .
