מישהו מכיר אולי אתר לרכישת קיט מעניין של F15 לא מושקע ביותר אבל בהחלט ראוי עם סט אפ, או בלי הכל ייבחן......לא מלידרס הובי
יש לי משהו מעניין אצל חבר שקנה ומעולם לא הטיס..אין לו בכלל שלט!!![]()
אני מאוד ממליץ על ה F15 של EFLITE - אפשר לקנות אותו בזול מכאן
הוא טס בצורה פנטסטית ויכול להיות עצבני / רגוע בתלות בסט אפ שתשים עליו ניסיתי גם 3 ו4 תאים - ב 3 תאים מהירות טיסה נמוכה יחסית אך הוא מגיע לנחיתה בדאיה ..
בסט אפ של 4 תאים הוא מגיע כמובן מהר יותר אך הטיסה שלו מרשימה הרבה יותר .
קח בחשבון 2 דברים : הטיסן מיועד ל 2 מנועים מה שמייקר את כל העסק ( 2 מנועים , 2 בקרים , 2 סוללות כל פעם ....)
אם אתה מתכנן להוציא ממנו מהירות עליך להשקיע בסרווים טובים וחזקים .
והחסרון הכי גדול של הטיסן - הוא עשוי מהקלקר הפשוט ביותר - כל מכה , נחיתה לא טובה לא תעשה לו טוב .... אם זה EDF ראשון שלך - אני לא הייתי בוחר בו ( בגלל הקלקר )
אם אתה הטסת כבר EDF ים לך עליו ולא תתחרט ...
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
לבין מה שאתה רוצה להיות ,
הוא במה שאתה עושה ...
יש לי F-16 מעוניין?
יש לי F14.5 אבל אם תעטוף אותו בעיתון לכמה ימים הוא יהפוך לF15 בשל
ומיג 15.. גם יכול להיות טוב..?
עד למיג-15 סתםדגם מצויין אבל תמיד יש בעיה שאין מספיק מקום לאלקטרוניה הכול נימצא אחד על השני
עכשיו אני מכיר לפחות אדם אחד, שיודע לבדר את עצמו באמצעות הודעות באתר........תודה לעוזרים הרציניים יותר
הוא טס כ 30 טיסות ממש נהדר עד שביום בהיר אחד וממש מבאס נתפס אחד משני הסרווים של הגה הגובה במצב UP ובכך יצר גילגול והתרסקתי לאדמה - לצערי הייתי בגובה נמוך ובמהירות גבוהה כך שהרבה זמן להבין מה קורה ולתקן לא היה לי ... אבל כל כך נהנתי מהטיסן שבא לי לקנות אחד כזה שוב ...
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
