מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: החלטתי לבנות לוח לוח מבוסס MultiWii
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל החלטתי לבנות לוח לוח מבוסס MultiWii
    הזמנתי את הלוח הזה :
    http://www.multiwiicopter.com/collec...ard-v3-0-naked
    שעליו ישב זה :
    http://www.dash.co.il/index.php?rout...product_id=293
    הדילמה היא האם להזמין משהו כזה :
    http://cgi.ebay.com/HMC5883L-BMA180-...b#ht_899wt_905
    או לקמבן חלקים מ WII וכו....
    הצעות הערות יתקבלו בברכה.
    ברירת מחדל תגובה: החלטתי לבנות לוח לוח מבוסס MultiWii
    נראה מעניין, תמשיך לעדכן.
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    אני לא יודע אפילו איך להסתכל על הלוחות הללו.
    איך זה עובד?
    בברכה,
    תומר עינבר
    מעבד שיודע לקרוא כניסות ולהוציא יציאות ומריץ תוכנה - זה הלוח שעולה 65 שח (לפני מעמ) בארץ
    חיישנים - יש מספר אופציות , הזולה ביותר היא לקנות WII MOTION PLUS שעלה בערך 10$ כולל משלוח ולפרק ממנו את הגיירוים
    והתוצאה היא לוח מאוד מאוד מאוד זול
    תוכנת ה MULTIWII תומכת גם במדי תאוצה שמאפשרים גם AUTOLEVEL
    תומכת גם במד לחץ ברומטרי שמאפשר גם שמירת גובה אוטו
    וגם במצפן המאפשר נעילת כיוון טובה יותר
    בנוסף בתוכנה יש אפציה של 2 ערוצים המייצבים מצלמה
    לי עכשיו יש את הלוח של KK שטס מצויין וממש קל לשלוט בו אבל אין לו את האופציות הדורשות יותר דרגות חופש בחיישנים.
    מה עם הלוח של ארדואינו שהתחלת איתו ?
    מעולם לא התחלתי עם לוח ARDUINO
    למעשה ה ARDUINO הראשון שלי יהיה עכשיו PRO MINI
    יש לי לוח UDB שעובד מצוין עם טיסנים כולל ייצוב וטיסה אוטונומית מהמראה עד נחיתה , התייאשתי מלהפעיל אותו על קאווד ובכל מקרה בקרוב תצא גרסת תוכנה לרחפנים ומסוקים עם כל היכולות שיש כבר עכשיו לטיסנים , יכול להיות שעוד אחזור אליו .
    ה MULTIWII יכול להיות מאוד מאוד זול משהו כמו 200-250 שח עם גירוים ומדי תאוצה.
    ומקבלים גם יצוב הכלי וגם AUTOLEVEL וגם ייצוב מצלמה .
    אני עוד לא יודע באיזה איכות בהשווה לKK אבל בסרטונים זה נראה טוב.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    באותו מחיר (של לוח החיישנים) תוכל לקנות את הלוח שלי שכולל את ג'יירו 3-צירים, מד תאוצה 3-צירים ואת ה-HMC5883L
    מצחיק, לא?
    ארז
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ארז, זה לא מצחיק. אני לא חושב שהכל מתחיל ונגמר במחיר.
    האתגר שיגאל לוקח הוא מעניין מאוד.
    יגאל, בהצלחה, תעדכן.
    איציק
    אני דווקא מעדיף להפריד את הIMU מה CPU
    הIMU כולל 4 : חיישנים גירוים , מדי תאוצה,מצפן , ברומטר
    מה שדוחף אותי להשתדרג מה KK הם מדי התאוצה לצורך AUTOLEVEL והחיישן הברומטרי לצורך שמירת גובה
    אגב התוכנה של MULTIWII גם מודד מתח סוללה ומפעילה זמזם וזה גם נתמך בלוח שהזמנתי.
    נ.ב.
    כדי לחסוך במחיר אפשר לפרק גיירוים מ WMP עולה פחות מ 10$ כולל משלוח , ומדי תאוצה מ NK גם כן פחות מ 10$
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    לכרטיס של ארז אין תוכנה מוכנה עדיין כך שאין מה להשוות. רחפן הוא קודם כל תוכנה, אחר כך תוכנה, ובסוף כל השאר (כדאי למשל שהחיישנים יהיו סבירים).
    אין לו גם ברומטר.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Aug 2009
    דווקא תוכנת ה-Multiwii עובדת מצויין על הכרטיס שלי. זה נכון שאני מפתח תוכנה יותר מורכבת אבל למי שרוצה להטיס עכשיו התוכנה הזו עובדת.
    ארז
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    קח בחשבון שהממשק של כרטיסי ה motion plus שתקבל הוא I2C ואין אפשרות להתחבר ספציפית לשלושת הג'יירואים
    איתיP
    מועדון ארסוף
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    MultiWii קורא חיישנים רק באמצעות I2C כך שאין בעיה עם זה.
    ככל שאני מתעמק אני מבין שזו כנראה הדרך הנכונה להוסיף חיישנים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    כאיש חומרה אני חייב להגן על בני מיני ... חומרה טובה היא הבסיס למוצר טוב. כיוון שמדובר במערכת הכוללת הגברים, יחס אות לרעש של הרכיב הראשון (הסנסורים) הוא המכריע ביותר.
    לצערי רוב ה-IMU לתחום ה-RC בנויים מחומרה שנועדה למוצרי צריכה (מדי תאוצה לפלאפונים וגירו לקונסולות משחקים) ורחוקים בסדרי גודל בכל הפרמטרים מחומרה שתוכננה לעבוד בסביבה רועשת כגון כלי טייס.
    ברור לי שאין הגיון להשתמש ב-FOG עבור רחפן אבל הביצועים יהיו בהתאם. אין אלגוריתם שיכול להגיע לאמת של הפרמטר הנמדד כאשר הוא קבור בתוך רעשים שונים - המקסימום הוא לשערך בצורה המושכלת ביותר בצורה כזו או אחרת.
    אין ספק שתוכנה טובה תצמצם נזקים אבל עד גבול מסויים וסופי. אני מציע לבחון פרמטרים של גירו חד צירי בעלות של 50-60$ לציר בכדי להבין את סדרי הגודל בביצועים לעומת גירו שלושה צירים ב-5$.
    שחר
    Aug 2009
    אהההה, אבל זה כל הטריק!
    לגרום לרכיב של $5 לעשות את העבודה. וכן, בסופו של דבר הם עושים את העבודה.
    לגבי I2C - זה פרוטוקול תקשורת שבעצם מגדיר BUS. מאוד קל ליישם ולהשתמש בו. מאוד מאוד מומלץ אם כי כדאי לשים לב לפרטים כגון מתחים, הספקים, נגדי PULL-UP וקיבוליות. זה לא נורא מסובך אבל זה בהחלט יכול לדפוק לך את הפרוייקט. אצלי כל החיישנים מדברים דרך I2C. היתרון הגדול הוא שהתקשורת היא דיגיטלית, צריך פחות להקפיד על מתחי REFERENCE כי בסה"כ המדידה מתבצעת בתןך הרכיבים.
    ארז
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל Re: החלטתי לבנות לוח לוח מבוסס MultiWii
    I've paid $19 for Arduino,
    $4 Nunchuk
    Wmp $9
    all parts came from eBay free s/h
    it took 20minutes to put the parts together
    configured ppm sum input,tried two different nunchucks both at 400kHz I2C worked smooth at 1st try
    pictured nunchuck was cut to save weight/size,
    I think no other flight-controller can deliver that much performance for such little investment
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    יגאל, שרשור מעניין מאד.
    מחכה לתוצאות.
    השקיות מתחילות להערם.
    כרטיס PARIS שאמור לדאוג לאינטגרציה של הכל וLOW LOGIC CONVERTER מצייץ לו אבל לא יהיה בו צורך כי כרטיס ה IMU שכבר קיבלתי כבר כולל LLC .
Name:	Picture 317 (Medium).jpg
    קופסת סלט או משהו כזה ישמש כקופסת מגן לאלקטרוניקה הכרטיסים כבר מתרגלים למקום החדש שלהם:
Name:	Picture 366 (Medium).jpg
    ככה זה נראה סגור :
Name:	Picture 365 (Medium).jpg
    בדואר כבר מחכים מנועי RC TIMER עם ציר 4 ממ .
    קרית אונו
    אני שואל את עצמי כמה זמן יקח לי למצוא את הכרטיס PARIS הזה שאתה מתעצל לתת את הלינק שלו בפוסט שלך
    והמנועים
    וקופסת הסלט
    איתיP
    מועדון ארסוף
    קרית ים
    שתי שניות בגוגל
    והמנועים
    וקופסת הסלט
    הקישור ללוח PARIS (שאגב אפשר גם בלעדיו רק פחות נוח) בהודעה הראשונה .
    קופסת סלט בסופר הקרוב לביתך .
    אני מהמר על מנועים מ RCTIMER :
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...28&productname=
    הם מדורגים 750KV שזה מתאים לנו.
    שוקלים 70גרם - קצת יותר כבד ממנועים פפולריים אחרים
    אבל הציר הוא 4 ממ בתקווה שיהיה עמיד קצת יותר.
    מחיר 4 53.8$
    כולל משלוח.
    קצת התקדמות
    הלחמות של מחברים וטעינה של התוכנה באמצעות ה FTDI ונראה שהמערכת חיה
    עדיין ללא חיישנים אבל יש תקשורת ונתונים.
Name:	Picture 367 (Medium).jpg‏
    הכרטיס מוכן להפעלה ... כמעט.
    גיירוים,מדי תאוצה , ברומטר עובד.
    המגנטומר מתנהג מוזר מאוד .
    אני מקווה שהבעיה היא רק אצלי בבית .
    שתי נקודות שהיתי בטוח שיש על הלוח של PARIS ואין
    1) יציאה לבאזר
    2) כניסה למדידת מתח סוללה
    מכיוון שהשתמשתי במחברי STACKBLE המקובלים ב ARDUINO הוספתי את הזמזם דיי בקלות
    אבל מחר אני אכין לוח עליון "אורגינל" עם זמזם , לד , מחלק מתחים לניטור סוללה.
    קרית ים
    תיזהר מהזמזם, כשהוא מזמזם הוא מעביר תנודות חזקות שמשגעות את הג'ירואים. הפיתרון הוא לשים אותו על ספוג או משהו כזה.
    הIMU יושב מחובר באמצעות סקוטש ללוח הראשי כך שיכול להיות שזה יספיק
    בכל אופן כרגע הזמזם עובד רק בהדלקה ותחילת תהליך איפוס כדי לתת אינדיקציות שונות
    מאוד היתי רוצה להפעיל את הזמזם במצב FAILSAFE
    מצאתי את הרוטינה שמטפלת במצב FAILSAFE
    הבעיה שהיא כתובה בצורה מאוד מאוד פשוטה
    כל פולס בכניסת המצערת מאפס מונה כך שאם אין פולסים זמן קבוע מראש המערכת נכנסת למצב FAILSAFE שזה בס"הכ מצערת למצב של מינימום + ערך מסויים
    הבעיה היא שיש לי מקלט PCM שתמיד מוציא פולסים אבל אני יכול לכוון במקלט FAILSAFE לערך ידוע מראש של אחד הערוצים(או כולם)
  1. Quadcopter מבוסס FPGA
    על ידי Arman בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 36
    הודעה אחרונה: 24-09-2011, 13:21:53
  2. [שרשור בניה] בניית רחפן מבוסס ArduCopter
    על ידי dror בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 161
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 22:59:19
  3. [שרשור בניה] אחרי TRI כושל החלטתי לבנות QUAD (לא כושל)
    על ידי igalr בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 12-03-2011, 21:49:39
  4. טוב בסוף החלטתי לבנות פוגי + תמונות
    על ידי nlior בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 44
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 16:58:39
  5. [מוצר חדש] אוטופילוט מבוסס קוד פתוח
    על ידי erazz בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 02-08-2010, 20:58:10
