סליחה שאני חופר לכם אבל אם אני קונה אותה מאמין הוביס אז כמה משלוח יצא לי? החלטתי שאני קונה את הלוסי ספיד טי![]()
1. נרשמת לאתר?
2. המוצר במלאי?
3. שמת אותו ב"עגלת הקניות"?
4. לחצת על צ'ק אאוט?
כי אם היית עושה את זה היית רואה לבד כמה יעלה המשלוח.
אני לא מבין, אתה רוצה שמישהו אחר יעשה את זה במקומך ויעתיק לפה את המספרים? כי אף אחד לא יודע את מחירי המשלוח בעל פה.
1 כן
2לא
3כן
4לא
רק שתדע ניסיתי לעשות את זה וזה שלח לי אותה כמעט כי שלחתי להם מכתב שיבטלו.
וכשכמעט שלחו לך אותה
ראית במקרה כמה עולה המשלוח?
לא ממש
למה לעשות צק האוט וכול הסיבוכים האלה ??
כשהם המציאו פתרון מעולה
תשים את המוצר שאתה רוצה בסל הקניות וכנס לשם
יהיה לך בצד ימין בצבע כחול כתוב Shipping Calculator וליד ציור של מחשבון
תלחץ על זה תמלא את הפרטים שלך
מדינה עיר וזיפ קוד ואז תלחץ submit
וזה יחשב לך את עלות המשלוח
אם הבנתי נכון אתה מתכוון לאתר tower hobbies
לא, הוא מתכוון AMAINHOBBIES.COM
ובאמת אין להם מחשבון משלוחים
אפשר באותה מידה לעשות את אותו התהליך בטאוור (לשים רכב דומה, למשל FIRESTORM) ולבדוק כמה יעלה משלוח במחשבון, אמור לצאת מחיר דומה (בטווח של פלוס מינוס 10 דולר)
בכל מקרה, המשלוח יעלה באיזור ה75$ להערכתי
תשים בעגלה צא לצ'קאווט ותראה את המחיר
אין לחצתי צ'ק אוט וזה שלח לי את המכונית ואז ביטלתי. אין לי כוח לסיפור הזה שוב אז איך אני יודע מה מחיר המשלוח
תשלח להם מייל...
מתן.
אבל אני לא יודע מה המייל שלהם...
א. הרכב לא במלא ש ל A MAIN.
ב. אפשר להזמין וכשיגיע למלאי הוא ישלח אליך.
ג. משלוח הכי זול יעלה כ 60 דולר.
ד. הרכב ד"א יעלה כ 259 דולר... יכול להיות שיש מבצעים והנחות.
אני במקומך הייתי קונה רכב שיותר מבוסס בארץ בתמיכה רצינית ומקצועית
לדוגמה:http://www.amainhobbies.com/product_...-w-24GHz-Radio
תוך כמה זמן יתמלא המלאי?
כל פעם מחדש אני לא מצליח להבין את צורת המחשבה שלך.
את שואל כל הזמן על רכב "ספיד טי" רכב שאמנם יש לו חלקי חילוף ברמה כזו או אחרת אבל איכות הרכב ,ביצועיו איכות חלקי החילוף ואופן הספקתם
מוטל בספק עקב החנויות/אתרים שמספקים אותם.
לעומת זאת בפעם המי יודע כמה ממליצים לך על RC10T4.1 שדומה עם לא עולה על ה"ספיד טי" בכל פרמטר אפשרי+ זולה יותר+נמצאת במלאי.
עוד דבר מאוד חשוב הוא שבניגוד ל"ספיד טי" יש לה יבואן בארץ שגם אם אתה קונה מחו"ל ישמח למכור לך חלקי חילוף לרכב.
יש חלקי חילוף בשפע ובמחירים מצויינים.
למה לך לקנות רכב שייצור לך בעיות כשיש אלטרנטיבה כל כך דומה+מתאימה+עם ייתרונות???
ואי ראיתי את הרכב RC10T4.1 היום והוא ממש טוב נראה! כדאי לקנות אותו?
בסדר קראתי, אבל יש משהו שלא טוב ברכב הזה? איפה אני יכול להשיג אותו בארץ
dם את זה כתבתי לך איזה 100 פעם:
http://www.jbracing.co.il/rec/870
הבעיה היא שבארץ הוא יותלר יקר מבחו"ל...
קנה בחו"ל וחלקי חילוף בארץ...
למרות שאני קונה הכול בארץ. ההפרש במחיר לטעמי לא כזה משמעותי.
אה ושווה להשקיע עוד 80 דולר בשביל בראשלס? או שהבראשד מספיק טוב?
לילד שלי [בן 6 עוד מעט] לא הייתי קונה בראשד.
אחרי שבועיים זה משעמם ואז צריכים להשקיע 150-200 דולר למערכת דומה למה שפה הוא ב 80 דולר הפרש.
