מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: איפה מוצאים לוטייט אדום
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל איפה מוצאים לוטייט אדום
    היה לי כזה כמו בבקבוקונים הרגילים של ה אליין אבל אדום חזק נורא
    מאיפה ?
    תודה !
    Jan 2010
    הודה 17 פעמים ב 14 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איפה מוצאים לוטייט אדום
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אפשר לשאול לאיזה שימוש אתה רוכש אותו?
    זאת השאלה הנכונה
    ואתה לא צריך "אדום" , אתה צריך מתאים
    להדבקת הספינדל ל 450 PRO
    כבר קרה שעפו הגריפים בטיסה
    ושמעתי שזה קורה
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    אתה צריך לוקטייט 242 כחול אם אתה באיזור ראשל"צ אתה מוזמן לקבל קצת.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    תודה אחי אבל יש לי את הכחול
    והוא לא תפס לי חזק
    יש לי גם את האדום אבל הוא לקראת סיום ואני רוצה להזמין
    http://www.ges-texma.co.il/index2.php?id=52&lang=HEB
    המוצר שאתה צריך הוא 4101
    והוא ירוק
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    ושמעתי שזה קורה
    אין צורך להשתמש לא באדום ולא בירוק, זו טעות משום שבמקרה של ריסוק יהיה לך קשה מאד להתמודד עם הפתיחה של הברגים.
    עליך להשתמש בלוקטייט הכחול כמו שמומלץ בחוברת ולעבוד איתו נכון (דגש על נכון).
    וודא שבורג נקי משומנים ושההברגה בספינדל נקייה אף היא (אפשר בעזרת אלכוהול).
    שים לוקטייט כחול על 3-4 הכריכות של הברגים וסגור היטב (לא צריך להלחם עם הברגים).
    נגב את השאריות (אם יש) ותן לחלק לעמוד מספר שעות לייבוש מוחלט של הלוקטייט (לא לרוץ ישר להטיס).
    זה הכל
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    זה הכל
    +1
    שים לב בדר"כ סדרת הלוקטייט האדום היא יחסית חלשה ,הכחול זה כמו שאמרתי הוא המומלץ ביותר תופס חזק אך ניתן לפתיחה ,היות ויש פעילות של רעידות ועומסים בראש המסוק לא מומלץ להשתמש באדום ,ויש את הסדרה הירוקה שזה מה שניקרא כרטיס בכיוון אחד לא יפתח בכלל אלא אם תשתמש בציוד לא קונבנציונלי כמו בלאוור (פן) ותבשל אותו טוב טוב מה שיגרום בציוד כמו שלנו גם לנזק.
    בהצלחה וחג שמח
    נ.ב
    אם תרצה לוקטייט כחול ההצעה שלי עדין פתוחה
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    הלוקטייט ה"אדום" מספרו 221 הוא נועד למניעת פתיחת הברגות ולרוב המוחלט של היישומים (אבטחת ברגים) הוא הנכון
    הלוקטייט ה"כחול" מספרו 242 הוא חזק יותר ורק במקרים בעייתיים במיוחד יש להשתמש בו,
    הלוקטייט ה"ירוק" מספרו 601 או 609 הוא להדברת פינים ולא לאבטחת ברגים, אם מיישמים נכון את הבורג הזה לא ניתן יהיה
    לפתוח אותו והוא ישבר בזמן הפתיחה אלה אם תחמם אותו. לכן אין לשתמש בו לאבטחת ברגים.
    כמו שרשמו פה לפני, יותר חשוב מסוג הדבק חשובה הכנת פני השטח, הכי טוב זה נקיון ב IPA ואם אין
    אז באצטון, ולשים לב שהאצטון לא יגע בפלסטיק כי הוא תוקף קצת פלסטיק.
    נערך לאחרונה על ידי Shahar_Hz; 07-06-2011 בשעה 12:30:40.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shahar_Hz צפיה בהודעה
    זה לא מה שאני מכיר
    ראשית ההתייחסות לצבע היא כלפי הלוקטייט המקורי (בקשר לחיקויים צריך לבדוק).
    האדום הוא החזק ביותר ועמיד לטמפרטורות גבוהות.
    הירוק חזק באותה מידה, לא מיועד לטמפרטורות גבוהות, בשימוש בד"כ למניעת החלקה בין חלקי מתכת כגון קיבוע מייסבים בתוך בית המייסב, אפשר להשתמש בו גם לברגים וניתן לפתוח אותם מאוחר יותר אם כי קשה מאד ולכן כדאי לחשוב טוב לפני שנועלים איתו ברגים (כנ"ל לגבי האדום).
    הכחול משמש לרוב הברגים במסוק, הוא איננו החזק ביותר ואם עובדים איתו נכון אז הוא מתאים ל 99.9% מהברגים במסוק.
    אין להשתמש באציטון על שום חלק במסוק משום שהמסוק כולל חלקי פלסטיק רבים והוא חומר תוקף חזק מאד, אלכוהול הוא חומר הניקוי המועדף והוא לא גורם שום נזק.
    ככלל, יש להתאים את הלוקטייט גם לסוג הברגים שעובדים איתם, פלדה, פלדה מצופה וכו... (הלוקטייט יגיב עליהם אחרת)
    הכי חשוב, לאחר הרכבה לתת ללוקטייט מספר שעות ייבוש, הטסה מיד לאחר נעילת הברגים תוריד את אפקט ההדבקה בגלל רעידות המסוק בטיסה.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 07-06-2011 בשעה 20:08:12.
    אני מכיר את הנתונים לא מתוך נסיון של מההובי אלה במסגרת עבודתי אני עובד עם החומרים האלו.
    שימוש בלוקטייט חזק גורם לאחר מכן לחרישת ראשי הברגים בזמן הפתיחה.
    אני משתמש בעבודה רק בלוקטייט 221(האדום) במערכות שיושבות על נשקים וחובות אלפי g בתדרים גבוהים ולא נפתחים הברגים.
    כל הלוקטייטים נחלשים בטמפ גבוהות, יש את הנתונים ב DS, החוזק אכן תלוי בציפוי הבורג.
    ולא תהיה אפקט הדבקה לא בגלל הרעידות אלה כי הדבק לא סיים את הCURING
    תראה את ה DATASHEET של החומרים וציטטתי מתוכם
    221
    LOCTITE® 221™ is designed for the locking and sealing of
    threaded fasteners which require easy disassembly
    242
    LOCTITE® 242® is designed for the locking and sealing of
    threaded fasteners which require normal disassembly
    601
    LOCTITE® 601 is designed for the bonding of cylindrical fitting
    parts (הכוונה לאפיצות גבוהה כמו במיסבים/פינים ולא למרווחים גדולים כמו בתבריג, לכן הוא לא מתאים לברגים)
    שחר
    אני מסכים שיש להתאים את סוג הלוקטייט למטרה ושימוש בלוקטייט חזק מידי יגרום לחרישת ראשי הברגים.
    אני לא עובד עם מערכות שיושבות על נשקים ואם נחזור לענייננו (מסוקים) אז חד משמעית עבודה עם הלוקטייט האדום מיותרת ותגרום רק לנזק בזמן תחזוקת המסוק למי שישתמש בו.
    ברגי המסוק צריכים להיות מודבקים עם הלוקטייט הכחול, הירוק להדבקת מייסבים בתוך הבתים שלהם (הכל לפי החוברת, זו לא המצאה שלי) ואין להשתמש באציטון בשום מקרה.
    מאיפה ?
    תודה !
    in ebay Bill-co Garage
    לוקח 28 $ על בקבוק גדול 50 וכן 15 $ משלוח בארץ במחיר הזה לא תשיג בקבוק של 10 גרם
    שחר
    תקרא את הנתונים שצירפתי, הכחול חזק יותר מהאדום. והאדום מספיק ליישום במסוק.
    נערך לאחרונה על ידי Shahar_Hz; 08-06-2011 בשעה 12:59:05.
    היי שחר
    תעיף מבט בקטלוג של לוקטייט שצרפתי לתגובה (עמ' 50)
    הלוקטייט שנמצא בשימוש ע"י מירב המטיסים הוא 242 והוא כחול, משמש ל 99.9% מהצרכים של נעילת ברגים על המסוק, בעל חוזק בינוני ונוח לפתיחה.
    שימוש בלוקטייט פחות חזק ממנו לא מומלץ ואין בעיה להתמודד איתו בפתיחת הברגים אם עובדים איתו נכון.
    האדום עליו דיברתי הוא ה 266, נועד לנעילה חזקה מאד,בשימוש בטמפרטורות גבוהות והכי חשוב לא מומלץ להרכבת המסוק, מי שישתמש בו ימצא את עצמו נלחם עם הברגים בזמן תחזוקה.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 10-06-2011 בשעה 10:30:37.
  1. [שאלה] איפה מוצאים מודול 72Mhz לשלט Flysky 2.4Ghz ?
    הודעה אחרונה: 30-06-2010, 20:16:56
  2. [שאלה] איפה מוצאים מודול 72Mhz לשלט Flysky 2.4Ghz ?
    על ידי alexk בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 06:24:17
  3. [עזרה!] איפה מוצאים כבל בין המקלט הראשי ללווין של AR7000?
    הודעה אחרונה: 23-02-2010, 09:49:35
  4. [שאלה] איפה מוצאים כאלה בארץ?
    הודעה אחרונה: 29-01-2010, 14:29:30
  5. [שאלה] איפה מוצאים דיקט 0.4 מ"מ
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 11:35:52
