מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: מה ההבדל בין המודולים הבאים ?
    Jun 2011
    ברירת מחדל מה ההבדל בין המודולים הבאים ?
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=8354
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9770
    מה ההבדל בינהם ? מדוע ההבדל במחיר , ואיזה מהם יותר איכותי ?
    חברים אני צריך המלצה למודול הכי איכותי שיש באתר הפעם אני לא מתפשר ..
    תודה לכולם .
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מה ההבדל בין המודולים הבאים ?
    ההבדל העיקרי בין שני המודולים האלו, הם החברות שמייצרות אותם מלבד זאת אני לא רואה הבדל ניכר.
    אני בספק אם מדובר ב"הכי טוב" כי הרי בסופו של דבר אלה מודולים סיניים בשביל "הכי טוב" עדיף שתפנה לחברות היותר גדולות והמוכרות(הייטק/פוטאבה).
    שלא יהיה ספק אני משתמש במודול קורונה ומאוד מאוד מרוצה.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אחש של קורונה ואחד של אסאן.
    אם אתה שואל אותי לא הייתי קונה אף אחד מהם היום. יש יותר מוצלחים בפחות כסף:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=14355
    ארז
    Jun 2011
    תודה רבה , אנשים מישו יודע מאיפה אני משיג מקלטים למודול הראשון , של אסאן אשמח לקישור (:
    Aug 2009
    ארז
    אני עובד עם frsky מספר חודשים מאוד מרוצה ולדעתי זה הכי טוב שניתן לרכוש במחיר הזה, ויש אומרים שגם טוב יותר מן הייצרנים הגדולים
    שלום לכולם,
    מישהו יודע במקרה איזה מודול מתאים למשדר RD6000? (לא hack, אני מעוניין באחד המודולים הזולים יותר)
    נערך לאחרונה על ידי אסף א; 13-06-2011 בשעה 13:40:38.
    Aug 2009
    אני חושב שה-RD6000 הוא לא בעל מודול ולכן אין לך ברירה אלא לקנות HACK.
    ארז
    האמת שאני לא ממש יודע מה הכוונה שלך שבמקלט אין מודול (מה זה בכלל אומר?).
    בדקתי בחוברת של המשדר, כתוב שם:
    היתכן שבכל זאת יש לי במקלט את המודול המיוחל?
    נערך לאחרונה על ידי אסף א; 15-06-2011 בשעה 14:07:03.
    קרית מוצקין
    MODULATION זה הקידוד של השידור
    PPM זה אות אנלוגי (PULSE POSITION MODULATION)
    PCM זה אות דיגיטלי (PULSE CODE MODULATION)
    ההבדל הוא שאות PCM מאפשר שימוש בפייל-סייפ
    שים לב שאתה לא יכול לשדר PCM לכל מקלט, רק למקלט תואם PCM (והוא לא יעבוד כמובן עם PPM)
    אצלך בשלט אפשר לבחור בין שיטות קידוד האות, כך שהוא יכול לעבוד עם מקלטי PPM ומקלטי PCM
    בנוגע לשלט "MUDULE READY", הכוונה היא לשלט שמעגלי השידור לא נמצאים בתוכו, אלא במודול חיצוני, השלט בעצם רק מתרגם את מצב הסטיקים\כפתורים בהתאם לתיכנות לאות PPM או PCM, ושולח אותו למודול "חיצוני", שמורכב לרוב מאחורי השלט, כמו בתמונה:
    בעקרון כל מודול 2.4 מקבל מהשלט סיגנל PPM ואז משדר אותו, כל חברה עם קידוד השידור שלה DSSS, DSM, FASTT וכו'
    מודולי הHACK הם אותם מודולים כמו אלו שמגיעים מוכנים בתוך הקופסא, רק שהם לא בתוך קופסה, כך שיהיה ניתן להכניס אותם לתוך השלט ביתר נוחות.
    לצורך העניין, אפשר גם לקחת מודול של ספקטרום (שלא מייצרים מודולים HACK), להוציא אותו מהקופסה ולשתול אותו בשלט שלך.
    השאלה היא עכשיו, מה המטרה שלך?
    איזה טיסנים אתה מתכנן להטיס?
    רוב משתמשי המודולים ה"זולים" מרוצים מהם מאוד, ורבים לא חוששים להטיס איתם גם טיסני דלק בגדלי ה46-60
    בסופו של דבר, אם אתה רוצה את הטוב ביותר, תחליף שלט, שלא תבין לא נכון, אני אוהב את סדרת הRD, אבל כל דרך להפוך אותו ל2.4 היא סוג של קומבינה...
    תודה רבה על ההסבר המפורט!
    אני מתחיל להבין את העניין ולכן נראה לי שאני אוותר על המודול 2.4 ואשאר עם ה- 72...
    רציתי לשדרג את המקלט לדאון שלי וחשבתי בטעות שרק עבור 2.4 יש מקלטים קלי משקל (כ-10 גרם)....
    אשמח לעוד מספר תשובות:
    1. מה ההבדל בין מקלט? dual/single conv
    2. מה ההבדל בין מקלט Synthesized/Crystals ?
    3. האם בשימוש מקלט Synthesized המשדר עדין מצריך Crystals , כלומר אני יוכל לקנות משדר Synthesized עבור המשדר שלי? - sport RD6000
    4. איך אני באמת יכול לדעת אילו מקלטים מתאימים למשדר שלי בוודאות על פי כל המשתנים? בדרך כל אין ממש התייחסות ל- SANWA במפרט של המקלטים.
    5. אם יש המלצה ספציפית למקלט של corona/GWS ב- hobbyking אשמח לשמוע...
    אסף
    קרית מוצקין
    1.המקלט עובד (בצורה כללית) כך:
    המקלט מקבל אות->האות עובר סינונים\הנחתות תדר\שאר תהליכים לא רלוונטיים לתשובה->המעבד במקלט ממיר את האות המוגמר לאותות PWM לסרוואים
    בDOUL CONVERSION המקלט עובד כל פעם על 2 דגימות אות (ז"א המעבד מקבלת אות אחד, ממתין לעוד אחד, עושה ממוצע או לוגיקה אחרת להשוואה ביניהם ונותן מזה אות PWM לסרוואים)
    מה יותר טוב?
    נקודת המוצא אומרת שמקלט DUEL טוב יותר, כי אות "מעוות" אחד לא יבלבל אותו, אך מקלט SINGLE עם סינון טוב יעשה עבודה טובה לא פחות.
    2.CRYSTAL, או גביש- גביש קובע את התדר של המקלט, בשביל להחליף תדר יש להחליף גביש, הגביש גם צריך להיות תואם למקלט (אי אפשר לערבב גבישים בין חברות שונות)
    סינטיסייזר- המקלט עושה סריקה של כל התדרים עד שננעל על תדר פעיל (שלט פתוח), את השלב הזה עושים פעם אחת, בדומה לBIND ב2.4, אחרי זה המקלט נעול לעולם על התדר האחרון, אלא אם תחליט לשנות ולתכנת אותו מחדש.
    3. לא צריך גביש
    4. את מקלטי הסינטיסייזר של קורונה ניסיתי בעצמי על פוטבה, סנווה וJR, עובדים מצויין, הגעתי לטווח נאה שכבר לא רואים את הטיסן.
    5. קורונה- הGWSים הם טווח קצר, הקורונה טווח מלא, זולים, סינטיסייזרים ועובדים מצויין.
    רק תשים לב שה4 ערוצים סינטיסייזר הוא טווח קצר, דיברתי על ה9 ערוצים...
  1. ברוכים הבאים למכס!
    הודעה אחרונה: 27-05-2011, 19:56:23
  2. [שאלה] מה ההבדל בין המנועים הבאים
    על ידי daniel_geva בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-08-2010, 14:48:46
  3. ברוכים הבאים
    על ידי ilan_l בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 20:24:52
  4. מחפש הגאים לאומגה
    על ידי איציק רונן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-07-2009, 16:43:05
  5. [נתונים] תם עידן המודולים בשלטים
    על ידי Boogle בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2009, 15:40:53
