מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: HK Mini P-51 Mustang Parkflyer
    Jun 2011
    Question HK Mini P-51 Mustang Parkflyer
    אני מעוניין לרכוש את הטיסן הנ"ל, ראיתי בסירטונים ביוטיוב שהטיסן הוא ממש טיל בליסטי והוא נראה לי מאוד נחמד... השאלה שלי היא כזאת: סוללה 3תאים זה טוב בשביל טיסן כזה? או שצריך סטאפ מיוחד לטיסן 3 תאים? והאם כל הציוד שאני קונה הוא טוב? כי ראיתי שלפי דיונים בפורום הוא דיי מומלץ... מה אני עוד צריך בשביל להטיס אותו?
    מה שאני קונה זה:
    טיסן - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11242
    x2 סוללה - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9491
    מטען - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
    לחבר את המטען לחשמל (שכחתי את השם ) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6256
    לכל השואלים, אני לא חדש בתחום, רק בתחום החשמלי. זה הטיסן החשמלי הראשון שלי... אני רוצה ללכת קצת לכיוון החשמלי, אם אני אראה שזה מתאים לי, אני ימשיך.
    תודה ויום טוב.
    עריכה:
    אם יש טיסן פארקים אחר שאתם ממליצים, אפילו 3D במחיר סביר, אשמח לשמוע.. אני רוצה טיסן שאפשר להמריא מהיד ואפשר לנחות על דשא...
    נערך לאחרונה על ידי Clown; 12-06-2011 בשעה 13:15:35.
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: HK Mini P-51 Mustang Parkflyer
    שים לב שהמטען מסוגל לצרוך קרוב מאד ליכולות הספק שבחרת,
    אחד המגיבים העיר על זה שאותו מטען כמו שאתה רוצה שרף את הספק הנ"ל,
    עדיף שתמצא ספק יותר קרוב ל 100W (אולי ספק מחשב אם אתה יודע להמיר אחד כך שתוכל להשתמש בו)
    הסוללה שבחרת היא 30C ואתה יכול להסתפק ב20C - אולי תחסוך קצת
    חוץ מזה נראה שאתה בכוון הנכון
    תהנה
    Aug 2010
    תבדוק את ה TELINK SU29
    טיסן 3D מאד פופולרי
    Jun 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי hagpel צפיה בהודעה
    טיסן 3D מאד פופולרי
    ראיתי את הטיסן הזה ביוטיוב, הוא נראה הרבה יותר ממצויין... אבל איפה אני יכול לקנות אותו? לא מצאתי שום מקום שאפשר...
    בשלט רחוק בהרצליה יש אותו? אם כן, אני אקנה...
    כמה בערך הוא צריך לעלות?
    תהנה
    איזה ספק כוח אתה ממליץ? יש לי ספק כוח של המחשב הנייד, אתה חושב שהוא טוב?
    ומזאת אומרת אני יכול להסתפק ב 20C? 30 ייתן לי יותר כוח, לא? ובמה אני כבר יחסוך? זה סך הכל כמה דולרים הפרש אז לא משהו רציני..
    Aug 2010
    לגבי הסוללות אתה צודק ההבדל בכסף הוא קטן אז לך על זה
    לגבי הספק, שים לב למתח הכניסה שהמטען צריך, אני חושב שלא תוכל להכניס יותר מ17V אז תבדוק מה נותן הספק של המחשב הנייד לפעמים הם 24V
    החבר שיש לו את הSU29 לא נמצא כרגע ליידי, אני אברר אתו איפה הוא קנה אותו
    אני דרך אגב מחכה לביבי הזה:
    http://www.pw-rc.com/product_info.php/products_id/2141
    Jun 2011
    אוקיי תודה רבה...
    מה אתה חושב על המוסטאנג?
    Aug 2010
    המוסטאנג שלך נראה מגניב
    החבר שיש לו את ה SU29 TELINK קנה אותו בארץ ב600 או 700
    חבר אחר קנה את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17521
    Jun 2011
    איפה הוא קנה? ועם כל האלקטרונקיה או רק קיט?
    Aug 2010
    הוא הרכיב לאצמו SETUP
    אפשר להעתיק מהמודלים שבאים עם כל השאר...
    Jun 2011
    היה לי את הטיסן הזה. הוא נחמד לטיסה או שתיים - לא יותר מזה. נכון, יש לו אוברפאואר מטורף, אבל הוא ממש לא יציב בפניות ולא טס לאט.
    לא ממש מתאים למתחילים.
    Jun 2011
    אני מחפש משהו שיהיה כמה שיותר מהיר את האמת... יש לך משהו אחר שאתה ממליץ?
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Clown צפיה בהודעה
    מהיר וזול ודי לא כואב ללמוד עליו:
    http://www.efly.co.il/forums/entry.p...E%E4-%EC%F0%E5...
    בהצלחה עם כל מה שתבחר
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Jun 2011
    נראה מצויין, אבל אין לי יכולת בנייה בשביל לבנות דבר כזה...
    מעוניין לבנות לי אחד כזה? בשמחה
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    הנחיתות עם המוסטנג לא תמיד נעימות.הייתי ממליץ לך על טיסן אחר יותר טוב ממנו ויותר גדול ויותר מהיר וג יותר זול וחזק וגם עם גלגלים .
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Jun 2011
    ואיזה טיסן זה?
    ואת האמת אני מעדיף טיסן בלי גלגלים כי אני רוצה להמריא מהיד ולנחות על דשא..
    יש לי משהו מושלם בשבילך והגלגלים גם נישלפים והוא מEPO.
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220089
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220088
    צריך רק לעשות לו תושבת מנוע חזקה יותר שתתאים למנוע מצויין וגם זול שמעיף אותו פיצוץ
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Jun 2011
    נראה ונשמע מצויין... אתה ממליץ אליו יותר מfunjet רגיל 3 תאים?
    נערך לאחרונה על ידי Clown; 12-06-2011 בשעה 21:52:22.
    שניהם שונים מאוד אחד מהשני.אחד למהירות גבוה והשני מהיר גם הוא אבל לא כמו פאנג"ט הוא יותר סקיילי ונוח מאוד לטיסה וללימוד נחיתות ותירגול ונראה טוב באוויר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    יופי של פרוייקט תענוג
    גם בניה עצמית וגם נראה וטס מדהים.
    אזה מנוע פרופ סוללה ובקר מומלצים ?
    פתגם סיני עתיק....
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי naty צפיה בהודעה
    עיין פה:
    סטאפ מפורט מאוד עם לינקים בהודעה שם למטה
    Jun 2011
    החלטתי ללכת לכיוון אחר - 3D.
    יש לי כרגע יש אפשריות: החוקי של HK של הטלינק יאק -החדש-, או הטלניק יאק המקורי..
    מה אתם אומרים? שווה ללכת כבר על המקורי וזהו? לפי מה שהבנתי "שלט רחוק" מקבלים אותו עוד איזה שבוע, אז אפשר לקנות אותו משם במחיר סביר... השאלה יש הבדל כזה גדול בין המקורי לחוקי?
    אם אפשר המלצה לסטאפ, כי לפי מה שהבנתי זה אותו סטאפ לשניהם...
    תודה רבה ויום טוב.
    Jun 2011
    הקפצונת
  1. תל אביב והסביבה Mini Mustang P51
    על ידי bloodbiker בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-03-2011, 20:22:01
  2. [מדליק] גרביים מעופפות- Dirty Old Sock Parkflyer
    על ידי tisanir בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 02-08-2010, 11:44:41
  3. DSM/2 Compatible Parkflyer 2.4Ghz Receiver
    על ידי vamos בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-07-2010, 07:19:52
  4. [שרשור בניה] Hobby King Mini P-51D Mustang Parkflyer Plug-n-Fly
    על ידי haimz24 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2010, 21:17:30
  5. p-51 mustang
    על ידי shushu בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-04-2009, 22:34:03
