מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: זקוק לנסיון שלכם לבחירת הסוללה
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל זקוק לנסיון שלכם לבחירת הסוללה
    היי,
    אני זקוק לעזרה ולנסיון שלכם בבחירת הסוללה ל FPV
    זה הציוד שלי
    הטיסן כרגע עם המנוע והבקר שהגיעו איתו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8359
    המשדר והמקלט:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13442
    מנסיונכם... האם סוללה של 2200 mAh תספיק לכל הסטאפ הזה?(והאם זה בטוח בשביל הציוד?)
    או ש... האופציה השניה שעלתה לי היא להוסיף עוד סוללה קטנה של 500 mAh שתפעיל כל מה שקשור לוידאו (משדר ,OSD,מצלמה)
    תודה רבה,
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: זקוק לנסיון שלכם לבחירת הסוללה
    שלום רועי,
    האם הזמנת את הציוד fpv מהסיני ?
    אם כן תדאג בטיסה הראשונה להטיס כשאתה עם העניים על הטיסן עושה הקפות ומתרחק ככול האפשר
    וחבר יושב עם מסך/משקפיים ומדווח לך על הפרעות ,כמה זמן הן נמשכות ומידת ההפרעה (רואים מטושטש או לא רואים כלום)
    הציוד הסיני קצת מאכזב באיכות שלו.
    לגבי הסוללה,
    ההמלצה שלי חד משמעית, להפריד סוללה ראשית מסוללת משדר.
    הסיבה העיקרית היא, שלאחר שהמתח של הסוללה יורד בערך באמצע הטיסה, כל פתיחת מצערת חריפה תגרום לירידת מתח בסוללה ולהפרעות בווידאו
    קח סוללת 500 מיל' שלושה תאים ותטיס בשקט.
    +1 לגבי הסוללה
    -1 לגבי איכות הציוד, אני דווקא חושב שהציוד הסיני לא רע בכלל .. ( FPV ! לא המקלט ) טווח של 10 ק"מ .. למשל ...
    אני לא פוסל את העיצה של עומרי לגבי סיבוב התרשמות עם חבר ... וגם ספוטר זה רעיון לא רע !
    Mar 2011
    תודה רבה...
    בטוח שאת הציוד אני ייקח בערבון מוגבל .... ואני יבדוק את איכות הציוד (כולו) מכל כיוון אפשרי...
    לגבי הספוטר אתם מתכוונים למשהו כזה?
    http://cgi.ebay.com/Mini-GPS-GSM-GPR...item4840d2f036
    עוד משהו שמדאיג אותי קצת...זה המשקל...
    כמה כבר אפשר להעמיס על AXN?
    ספוטר זה חבר שלך שעומד לידך ומסתכל על הטיסן כל הזמן ומוכן לקחת שלט ביד ולהציל את המטוס אם אתה מאבד וידאו / התמצאות באופן פתאומי ...
    על ה AXN אתה יכול להעמיס את הציוד הזה ללא הרבה חשש ... התוצאה היא טיסן כבד יותר שדורש יותר מנוע בשביל לטוס ומקצר זמני טיסה.
    לא לשכוח לבדוק מרכז כובד !!!
    קרית מוצקין
    ולגבי הAXN
    המשקל שלו בלי ציוד FPV עם סוללה 2200 הוא באיזור ה650 גרם
    במשקל הזה הוא נוטה להתנדנד ולהתנפנף ברוח, בקיצור, לא מתאים במיוחד לFPV.
    כשתעלה במשקל שלו לאיזור ה850 גרם ומעלה, הוא יהיה יציב כמו בלוק באוויר, ולא ידרוש הרבה יותר מנוע בשביל לסחוב אותו באוויר.
    בקיצור, המשקל בAXN מבורך...
    Mar 2011
    תודה רבה אנשים...
    שיהיה שבוע טוב
    Mar 2010
    בAXN אין מקום לגפרור, אתה תצטרך להיות יצירתי בפיזור הרכיבים.
    Mar 2011
    כן אני כבר רואה את הבעיה הזו
    אני עדיין מתכנן איפה ומה לשים
    כמובן שאני מנסה להתחשב כמה שיותר בהשראות של הרכיבים כך שלא תהיה הפרעה (נראה כמה אני יצליח
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    בתחילת הדרך אני הטסתי עם AXN, אני זוכר שזמן הטיסה התקצר לי ל15 דקות בערך ושרק אז גיליתי כמה חלש המנוע סטוק שמגיע איתו
    ככה אני שמתי את הציוד :
    מה שאתה רואה בתמונה זאת סוללת 1000 בצד ימין ומשדר 1.5W בצד שמאל, זה לא אידאלי במחינת גרר מתפתח והתנגדות אויר ומומלץ מאוד להרחיק את האנטנה מהמנוע למניעת הפרעות
    Mar 2011
    תודה...
    עם הזמן אני אחליף למנוע הזה
    הבנתי שהוא מתאים ל AXN
    אני רק מקווה שהסוללה הזו תספיק בשביל להפעיל את המשדר והמצלמה
    אגב...אני לא רואה GPS ...אני מניח שלא התקנת OSD?
    חולון
    באותה טיסה ספציפית הטסתי בלי OSD
  1. וידאו מנסיון ה-FPV שלי עד כה (Twinstar ודאון חשמלי) !
    על ידי עודד מזור בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 47
    הודעה אחרונה: 28-11-2010, 22:56:18
  2. [עזרה!] צריך עזרה לבחירת מטעןן
    הודעה אחרונה: 01-05-2010, 20:01:30
  3. [עזרה!] עזרה לבחירת מטען
    הודעה אחרונה: 07-11-2009, 09:54:38
  4. [עזרה!] צריך עזרה לבחירת סטאפ לדאון
    על ידי adam_fa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2009, 18:23:57
  5. שאלה בנוגע לבחירת המסוק הראשון שלי..
    על ידי 12dor7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 21-01-2009, 15:49:41
