מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: מבקש המלצה לטיסן שני\שלישי...
    Aug 2009
    ברירת מחדל מבקש המלצה לטיסן שני\שלישי...
    היי
    אני מחפש טיסן שלב שני/שלישי
    משהו שיהיה לא גדול(בערך מטר כנף) ולא כבד מידי ושיוכל לשהות באוויר זמן סביר (10-15 דקות)
    חשבתי על T-28 Trojan מוקצף, ראיתי אותו פעם אחת טס וממש אהבתי אותו... בארץ הוא עולה יקר ואני לא יודע מאיפה לקנות בחו"ל ואם להביא מוקצף או באלזה.
    מה אתם אומרים ? אשמח לתגובות על הטיסן הנ"ל ולהמצלות נוספות.
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    ברירת מחדל תגובה: מבקש המלצה לטיסן שני\שלישי...
    מה זה שלב ראשון אצלך?
    ואני לא חושב שקיים מושג כזה "שלב שני" . זו פיקציה
    מי שכבר מטיס, בוחר טיסן לטעמו, לכיסו, ולכישוריו.
    ובנוסף, כשאתה מציין מוצר כלשהו, בלי קישור אין לזה ערך
    Aug 2009
    אני מתכוון שאני לא מחפש טריינר עם כנף עליונה...אלא משהו יותר אירובטי...
    זה הטיסן ששאלתי לגביו...
    http://secure.hobbyzone.com/catalog/hz/PKZ4475.html
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    תקנה את היאק של הסיני, יהיה לך סופר אירובטי ומאד מענג בהטסה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17521
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    טיסן נחמד מאוד ונראה מצויין באויר , יכול להכנס לקטגוריה של טיסן שלב 2 אבל לדעתי הוא לא יותר מאשר טריינר כנף תחתית ... מאוד קל להטסה ומספק אוירובטיקה בסיסית ותו לו , אני השתעממתי ממנו די מהר ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Aug 2009
    היה לי יאק טלינק ונמאס לי ממנו כי הוא רגיש לרוחות(לדעתי )
    shaharg יש לך טיסן אחר שאתה ממליץ עליו ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    קריית חיים
    כפר גלים
    אני יכול להמליץ על כמה אבל אף לא אחד מהם עונה על הקריטריונים שאתה מחפש " לא כבד ובערך מטר ו 15 דקות באויר ..."
    כשאני המשכתי הלאה אחרי הטריינר עברתי ל CHEEROKEE של GP ( גדול יותר וכבד ורק 8 דק באויר ) והטיסן השני שהוא ממש כיפי אבל מיועד ל 3D במקור למרות שעד היום אני נהנה להטיס אותו פשוט , הוא EDGE 540BP של EFLITE . אבל לדעתי זה לא מה שאתה מחפש ...
    תוך כדי כתיבה קופץ לי : האם חשבת ללכת על טיסן בסגנון MULTIPLEX MERLIN או המקבילה הסינית ה KINETIC ?
    גם לא גדול מידי - גם שוהה הרבה זמן באויר וגם מספיק מהיר לאוירובטיקה ולמי שהטיס קצת לא תהיה בעיה להטיס ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    Aug 2009
    שכחתי לציין שאני מעדיף עם גלגלים...
    אין לי בעיה להוריד את הקריטריון של" ה- 15 דקות באויר" אבל שהיה שווה את זה.
    אני מחפש משהו שאוכל לעשות איתו " תרגילים" בגובה סביר ולא אצטרך לטוס גבוה בשביל זה...
    אפשר קישור ל CHEEROKEE שדיברת עליו ? ומה ההבדל בטיסה בינו לבין ה T-28 ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    תעבור למגמת קרב-edf
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי פרח צפיה בהודעה
    תעבור למגמת קרב-edf
    בחיים הוא לא יגיע ל15 ד טיסה.אולי 5 ד.הכי טוב זה טיסן עם שטח כנף גדול והרבה סוללות.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Aug 2009
    מישהו הטיס את הטיסן הזה ?
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=10710
    זה חיקוי של ה T-28 לא ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    קריית חיים
    כפר גלים
    הוא קטן ותזזיתי ... יהיה קשה לשלוט עליו בעיקר ביום עם קצת רוח לדעתי לא מתאים כטיסן שני .
    קישור ל CHEEROKEE כאן
    ההבדל בינהם הוא שמיים וארץ - קודם כל קלקר מול בלזה .. אבל מעבר לכך : גדול יותר , יציב יותר , מהיר יותר , אוירובטי יותר , דואה יפה וקל לנחיתה ובעל מדפים כך שניתן לנחות במהירות איטית כמעט כמו עם טריינר . חסרונות - עלות גבוהה יותר גם בטיסן וגם בסטאפ...
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 01-07-2011 בשעה 21:37:59.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    Aug 2009
    למה לא רשום שם מחיר ?
    תשמע אני לא יודע למה אבל אני עדיין מפחד להטיס בלזה למרות שאני יודע להטיס...
    וגם אין לי חלקי חילוף לאלזה... לא התעסקתי אף פעם ולכן זה מרחיק אותי...
    כמה יעלה לי סטאפ לטיסן הזה ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    טיסני בלזה טסים טוב משמעותית מכל טיסני הקלקר למיניהם, ה"בעיה" החידה עם בלזה היא שאין ביטוח נגד ריסוקים אני דווקא חושב שזה ייתרון עם בלזה יש לנחות בצורה מדוייקת כל פעם דבר שמעלה את המשמעת העצמית של המטיס ומשפרת את רמת ההטסה שלו אוסיף ואומר כי טיסנים לא בוחרים לפי עמידותם כנגד ריסוק על אלא פי שיקולים אישיים(מהירות אווירובטיקה פאן פליי וכו')
    פאן קאב. מאוד עמיד. עם סוללה מתאימה תקבל יותר מעשרים דקות באויר. אפשר לעשות איתו תרגילים בגובה נמוך, לנחות ולהמריא כמעט בכול מקום במרחק מטר ומשחק עם המדפים מאוד מאתגר. הוא סוג של טריינר אבל מאוד ורסטילי.
    Aug 2009
    לא אהבתי את צורת הטיסה שלו...ניראה צעצועי מידי לדעתי...
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    תודה.מה כן אהבת שראית? אתה מתפזר לכל מיני כיוונים...
    מה כן אהבת שראית? אתה מתפזר וקשה לייעץ ככה...
    Aug 2009
    אהבתי את ה T-28 ...
    ועכשיו אני גם רואה את סרטונים של ה CHEEROKEE ששחר המליץ וגם אותו אהבתי
    לא מוכרים את ה CHEEROKEE הזה בארץ ? והאם הוא קשה להרכבה?
    נערך לאחרונה על ידי yanivoz; 02-07-2011 בשעה 15:27:20.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    קריית חיים
    כפר גלים
    הוא מגיע כ ARF , מהיכן אתה בארץ ? אוכל להפנות אותך לחנות שדרכה תוכל להזמין את הטיסן אבל זה עסק לא זול ... כ 1200 שח' לגוף ותוסיף סטאפ סיני בבערך עוד 700 שח...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    Aug 2009
    מזה ARF ?
    ואי אפשר לארגן את הגוף ביותר זול ?
    אני מאשדוד.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    קריית חיים
    כפר גלים
    מזה ARF ?
    אני מאשדוד.
    ARF - ALMOST READY TO FLY או בעברית כמעט מוכן לטיסה - ובתכלס :כל הגוף מגיע מורכב ( עדיין יש עבודה של כ 20 שעות על סרוואים מנוע והדבקת החלקים של הגוף וכד' ) אבל לא צריך להדביק פרופילים ולצפות את הטיסן ( הרכבה מ -0 .)
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    Aug 2009
    הבנתי
    אין אפשרות לקנות במחי זול יותר ?
    או שאולי לחפש יד שניה...
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    הבנתי
    אין אפשרות לקנות במחיר זול יותר ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    קריית חיים
    כפר גלים
    הבנתי
    מכיוון שמדובר בטיסן גדול יחסית עלויות המשלוח / מיסים גבוהים יחסית , אם חפצה נפשך בטיסן חדש יש גם חלופות זולות יותר ( דגמים דומים מחברות שונות - אך איני יודע את טיבן ) וטיסנים יד שניה זו אופציה מצוינת רק שיש לבדוק את הטיסן היטב על מנת שלא להתאכזב .
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אני ממליץ על ה t-34 מנטור שתוכנן למתחילים כך שכני הנסע שלו עמידים. כמובן שהוא הרבה יותר קטן (מוטת כנף 1.4 מטר ) משקל 2.5 קילו. אבל טס מעולה ובעל תכונות טיסה טובות (כפי שציינתי בשרשור) הוא יצא לך טיפה יותר זול כ 1000 ש"ח לגוף ועוד בסביבות 100$ לאלקטרוניקה. כך שאתה חוסך איזה 400 ש"ח אבל משלם בכך שהוא יותר קטן. כמובן שאני לא ראיתי את הפייפר צירוקי של שחר כך שאין לי מושג מה עדיף ומה עוד ההבדל בינהם.
  1. [עזרה!] המלצה לטיסן
    על ידי bop999 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-02-2010, 21:29:04
  2. [רעיון] המלצה לטיסן 61
    על ידי bugy22 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-04-2009, 11:20:28
  3. [עזרה!] המלצה לטיסן שני
    על ידי Roi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-10-2008, 13:16:10
  4. המלצה לטיסן חדש
    על ידי erans בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-08-2008, 22:10:46
