מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 50
נושא: מעוניין להתחיל ב-DLG
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל מעוניין להתחיל ב-DLG
    חשבתי לנסות את הדגמים הזולים למתחילים, לפי המדריך שפירסמו פה יש להם חוות דעת לא רעות בכלל.
    1. http://www.mountainmodels.com/produc...e7c0cdb7ee57b4
    2. http://www.wrightbrothersrc.com/products/gambler.htm
    3. http://www.mountainmodels.com/produc...roducts_id=212
    או שאולי בכלל ללכת בכיוון ה-HLG?
    http://www.arthobby.com/index.php?pa...y=31&item=249#
    מי מבין אלה הוא המומלץ ביותר מנסיונכם?
    תודה רבה,
    תומר עינבר.
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 02-05-2011 בשעה 16:51:26.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מעוניין להתחיל ב-DLG
    נצל"ש איך זורקים דאון HLG?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    שי,
    לא זורקים, משתמשים בכבל באנג'י או בכננת כדי להעלות אותם
    נשר
    ב-DLG לעומת HLG, יש שני יתרונות:
    1. ככל שזורקים חזק יותר, כך זה מגיע גבוה יותר.
    2. תרמיקות.
    ב-HLG הכבל בד"כ מביא לאותו גובה, כנראה שמספיק גבוה בשביל לדאות דקה, דקה וחצי ולחפש תרמיקות.
    ה-DLG פחות יפה מה-HLG לדעתי, אבל זה טעמי בלבד.
    אני חושב שאני אהנה עם DLG על אף שה-HLG קורץ לי, זה ממריץ אותך לזרוק כמה שיותר גבוה ויחד עם זאת לשהות כמה שיותר זמן באוויר.
    בברכה,
    תומר עינבר
    קרית מוצקין
    HLG, שמו כמשמעו, HAND LAUNCHED GLIDER, לא כננות, לא באנג'י ולא נעליים.
    יש בדאונים הללו בדרך כלל "חור" להכניס בו את האצבע (בשביל האחיזה)
    פשוט לוקחים את הדאון וזורקים חזק ככל האפשר.
    אפשר לשגר אותם עם כל האמצעים הנלווים, אך הם מיועדים להיזרק ביד.
    קרית מוצקין
    ודאון HLG, DLG וכל G אחרי שתחבר (שלא ממונע ולא בצוק) ישאר באוויר כל זמן שיהיה נתון לחסדי הטרמיקות, זה העניין, ה30 שניות שהיה אקסטרה שתקבל מהזנקת בנג'י (עוד כמה מטרים גובה) זה ממש לא העניין.
    נשר
    יצאתי מבולבל, אז איך נקרא דאון שמוזנק באמצעות מזנק והוא נשלט על שלט?
    בברכה,
    תומר עינבר
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    תודה רבה,
    תומר עינבר.
    מהניסיון שיש לי המתאים ביותר הוא הGAMBLER, טס מעולה יחסית לגודל שלו, מאד קל לבניה ומאד קל לתיקון במקרה הצורך.
    HLG אני לא ממליץ כי זו שיטת זריקה ישנה ומאד לא מספקת - אתה לא יכול לזרוק את הדאון גבוה ואז זמן השהיה\חיפוש הטרמיקות מאד נמוך, התוצאה היא זריקה -> שהיה של 20-30 שניות -> נחיתה וחוזר חלילה.
    HLG זורקים בדיוק כמו שאתה זורק אבן... 2 החסרונות העצומים הם:
    א. גובה זריקה נמוך מאד.
    ב. אחרי לא הרבה זריקות היד והכתף מתחילות לכאוב כי מאד לא נוח לזרוק ככה.
    הנה וידאו שמראה את זה:
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    קרית מוצקין
    דאון להזנקה
    או HI START GLIDER
    או כל דאון טרמיקות גדול יותר מ1.5~ מטר במוטת הכנף שלו (כי פה כבר מגיעים לכלים הכבדים\גדולים שזריקה ידנית לא תיתן להם גובה מינימלי)
    נשר
    אוקי, אז נשארנו עם DLG ועם Hi-Start Glider.
    מהיכן ניתן לרכוש דאוני הזנקה במחירים נורמליים?
    ומה ההיתרונות והחסרונות של דאונים אלה?
    בברכה,
    תומר עינבר
    קרית מוצקין
    חסרונות של HI START-
    צריך לעשות הכנות מראש-
    אם אני משתמש בשיטת הסטרטר אז לחבר לו סוללה, לחבר איזו דוושה לעסק (או למצוא עוזר), לתקוע יתד איזה 100 מטר ממך, לאסוף את הכבל אחרי זה (שבדרך כלל גם יסתבך בעצמו)
    אם בשיטת הבאנג'י- לתקוע יתד חזק 100 מטר ממך.
    באופן כללי אתה צריך לבוא לשטח עם "ציוד"
    יתרון- גובה הזנקה די רב, האופציה להזניק דאונים גדולים.
    DLG- זה רק אתה, הדאון ויכולת הזריקה שלך.
    חסרונות- מוגבל לרוב ל150 ס"מ כנף, הגובה המושג נמוך יותר.
    בסופו של דבר גובה ההזנקה הוא לא פרמטר, כמו שאמרתי, ה20 מטר אקסטרה שתקבל בהזנקה ייתנו לך אולי חצי דקה יותר של זמן אוויר וחסית לגובה של DLG, עניין השהיה תלוי אך ורק ביכולת שלך לתפוס טרמיקות.
    בסופו של דבר העניין צריך להיות תלוי בגודל הדאון שאתה רוצה, עד 150 ס"מ תלך על DLG, כי זה יותר "נקי" אם אתה רוצה גדול יותר אז אין לך ברירה אלא ללכת על HI START ולהתעסק עם הציוד הנלווה.
    נשר
    חיפשתי דאון קטן לכן האפשרות המתאימה ביותר היא DLG.
    אז אנחנו מדברים על ה-Gambler:
    עכשיו צריך לחפש סטאפ טוב.
    *עריכה*
    שמתי לב שאין לזה מאזנות, אני רגיל להטיס עם מאזנות, זה לא יקשה על השליטה בדאון?
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 02-05-2011 בשעה 18:41:16.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Or Yehuda, Israel
    אם הוא מתוכנן לטוס בלי מאזנות הוא יטוס היטב בלעדיהן
    נשר
    התחלתי להרכיב סטאפ לדאון גמבלר:
    מקלט: Futaba R6004FF
    שני סרוואים כאלה: MKS Nuke 3 - 3.7g / 0.9kg / 0.12s MG Micro Servo
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14909
    אלה סרוואים די יקרים, מאוד קלים וחזקים להפליא ב-4.8V.
    אני עוד לא יודע לגבי הסוללה.
    אפשר בבקשה עזרה בהתאמת סוללה קלה ככל האפשר, 4.8V ונטענת במהירות יחסית..?
    תודה רבה.
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 02-05-2011 בשעה 21:13:05.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    בד"כ בדאונים שמתוכננים ללא מאזנות, הטיסן גם יגלגל באמצעות שימוש בהגה הכיוון, ולא יהיה קושי בשליטה.
    לאחר שהטסתי את ה-AXN (שהוא חיקוי של ה-Easy Star) הבנתי למה ה-Easy Star תוכנן ללא מאזנות - ב-AXN הן פשוט לא עושות את העבודה - גם אחרי שהגדלתי את טווח התנועה.
    לעומת זאת אני מרגיש שההגה כיוון מנהג את הטיסן כמו שצריך, וגם גורם לו לגלגל.
    אני בטוח שיהיה קל מאוד להטיס אותו ללא מאזנות, ואולי הניהוג יהיה יותר נוח.
    נערך לאחרונה על ידי Liav; 02-05-2011 בשעה 21:30:49.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    לדעתי עזוב את ה-GAMBLER, חפש דאון DLG משומש ותטיס אותו בתור התחלה, ייתן לך כרטיס כניסה איכותי יותר ומהנה יותר במחיר כניסה אטרקטיבי למדי.
    ההבדל בביצועים זה פשוט שמיים וארץ, בעיקר במובן שדאון מתקדם יותר רואה משמעותית יותר שמיים ודאון פשוט כמו הגמבלר רואה משמעותית יותר ארץ...
    דאון "מודרני" ייזרק גבוה יותר, דבר שיגדיל את זמן הטיסה ללא טרמיקה ולכן גם את הסיכויים לתפוס טרמיקה, ההטסה יותר מהנה (מאזנות ומדפים) וביצועי הגלישה (ערך גלישה, ערך שקיעה) הטובים יותר מאפשרים הטסה נוחה ופשוטה בתנאי מזג אוויר רחבים יותר.
    במידה ותחליט ללכת על הגמבלר בכל זאת, עזוב את ה-NUKE3, זה כמו לשים גלגלי מגנזיות לפזו 106 מודל 90, פשוט בזבוז כסף...
    נשר
    אם כך, על אילו דאונים במחירים סבירים אתה ממליץ?
    ומה הניסיון שלך ב-DLG?
    בברכה,
    תומר עינבר
    *עריכה*
    אין שום בעיה להטיס את הדאון בלי מאזנות... טס מצוין!
    תודה רבה.
    תרד מהסרוואים הסיניים... הם פשוט לא עושים את העבודה! תשקיע עוד קצת ותקנה סרוואים נורמלים (DYMOND\HITECH), לגבי סוללה - בגלל שזה דאון 2 ערוצים סוללה של 250-300 מיליאמר תספיק להרבה זמן טיסה, אבל אני מציע לך שתחליט רק אחרי שהטיסן יהיה בנוי - אם תצטרך הרבה משקל אף תשים סוללה גדולה יותר (=כבדה יותר) וההיפך לגבי צורך במשקל אף נמוך.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    נשר
    אוקי, אז אני אזמין את הדאון.
    יש דגם ספציפי של סרוואים שאתה ממליץ עליהם?
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    בדקת אצל הסיני
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14421
    37 דולר בלבד
    או משהו קצת יותר איכותי 159$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15183
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    DYMOND D47 או HTECH 55 (עדיף DYMOND D47)
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    נשר
    לפני שאני מזמין, מה הרמה של הדאון DLG הסיני מ-HK?
    בברכה,
    תומר עינבר
    לא משהו בכלל... מוטת כנף מאד קטנה! הדאון הזה יהיה טוב ללא יותר משעשוע בפארק.
    סייג לחכמה שתיקה!
    נשר
    אז הזמנתי את הפריטים הבאים:
    1. Gambler.
    2. Futaba R6004FF.
    3. Dymond D47 שניים.
    ואזמין סוללה או שאלחים אחת ברגע שהדאון יהיה מוכן.
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 03-05-2011 בשעה 13:45:55.
    בברכה,
    תומר עינבר
    ראשית שיהיה בהצלחה,
    ותבוא להטיס איתנו שתסיים.
    אני מצרף לך פה רשימה של כל דאוני ה -DLG שקיימים ואולי יש יותר שלא מופיעים פה כיוון שאני משוכנע
    שלאחר שתידבק בחיידק הזה לא ירחק היום שתתחיל לחפש איך עולים לליגה הגבוהה
    http://noerskov.eu/dlgprice.html
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  1. [שאלה] מעוניין להתחיל בהטסות לילה
    על ידי ranger40 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-10-2010, 20:27:32
  2. [שאלה] מעוניין להתחיל ב FPV
    על ידי BennyBron בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-07-2010, 22:38:18
  3. מעוניין להתחיל בFPV
    על ידי s.mario בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-07-2010, 16:07:07
  4. ערב טוב. מעוניין להתחיל להטיס מסוקים
    על ידי nir3008 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-12-2008, 22:54:20
  5. מעוניין להתחיל להרכיב בן 13
    על ידי amitaltaras בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 18-10-2008, 18:31:45
