מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: סוללות לTREX 600 PRO החדש..
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל סוללות לTREX 600 PRO החדש..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17239
    מה אתם אומרים על הסוללה הזאת מספיק טובה?
    האם יש לכם המלצות אחרות אשמח לשמוע..
    תודהה (-:
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללות לTREX 600 PRO החדש..
    יש את זאתי אם אתה רוצה כוח http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17261
    May 2010
    הודה 34 פעמים ב 23 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי eli-f צפיה בהודעה
    הסוללות הראשונוטת גם חזקות מאוד..
    יש לציין שהמסוק עובד בסטאפ 12 תאים ולהתייחס לזה שהראשונה תיהיה מספיק חזקה לא?
    May 2010
    ברור חזקה מאוד!
    ואני צריך המלצה לסוללה טובה לרוגלטור..
    המסוק הוא בגירסת הפלייברלס 3GX
    May 2010
    רגולטור של גריפין עובד מעולה..
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    להלן: אחלה BEC שישרת אותך יופי:
    http://www.readyheli.com/CSECCBECPRO...C_p_32395.html
    Jan 2010
    הודה 17 פעמים ב 14 הודעות
    לא כל כך ברור החיבור של ה-BEC הנ"ל לרסיבר, לפי התרשים, בנוסף לחיבור המצערת ברסיבר יש עוד 2 כניסות, לאן בדיוק אמורים לחבר אותם?
    בנוסף, רשום גם שאין לנתק את החוט האדום כנהוג ב-BEC חיצוני.
    נערך לאחרונה על ידי coolooc; 01-07-2011 בשעה 17:02:38.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    המצערת מחוברת רגיל (הבקר) לערוץ 3 במקלט ללא שינוי אבל יש לנתק את החוט האדום שהולך לבקר.
    בחיבור הבק, ישנם בעצם שני חוטים שאמורים להתחבר למקלט ושבאמצעותם מסופק המתח למקלט, יש לחבר חוט אחד לכניסת יעודית לסוללה שבמקלט והשני לכל ערוץ אחר פנוי ואם אין ערוץ פנוי אז ניתן להשתמש במפצל..
    בנוסף, זה תלוי במקלט שאליו מחברים..
    לדוגמא במקלט 7 ערוצים של פוטבה, ערוץ 7 משמש הן כערוץ 7 והן ככניסת מתח יעודי לסוללה חיצונית/BEC. במידה ודרושים ממש 7 ערוצים וגם רוצים לחבר את ה BEC, המקלט הזה לא יתאים ותאלץ להשתמש בBEC שבבקר.
    כעקרון שני החוטים נועדו לזרמים גבוהים במיוחד ולא תמיד חייבים להשתמש בשניהם אבל כאמור, במקרה ואין במקלט מקום לחיבור שני החוטים ניתן להשתמש במפצל או פשוט לקפל חוט אחד ולא להשתמש בו.אני אישית הולך לשים מפצל.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    המסוק מגיע עם רגולטור של אלין.. שכמו ב600 הקודם הרגולטור מתחבר ליציאה של ה BAT ועובד עם בטריה בנפרד.. והבקר מתחבר לערוץ של ה THR
    אני צודק??
    ראשל"צ
    אם זה בא עם רגולטור אז הסר דאגה מלבך.. בדיוק כמו ב 600!
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי bartovmoti צפיה בהודעה
    תודה מוטי,
    לגבי הרגולטור של אליין, עדיין צריך לחתוך את החוט האדום מהבקר נכון?
    ממש לא מחברים אותו ליציאה של הבטריה
    Jan 2010
    נראה שעניין ניתוק החוט האדום קצת שונה בבקרי ה-HV, לפי CC אין לנתק את החוט בשום מקרה:
    אפשר גם איזה המלצה לסוללת רגולטור טובה??
    Mar 2009
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי coolooc צפיה בהודעה
    יש לי את הבקר הזה Castle Creations Phoenix 80 בפרוטוס .
    ואצלי החוט האדום מנותק , האם בסידרה הזאת של הבקרים ,האזהרה הזאת לא תופסת ?
    "דעה אינה ידיעה, הבלבול בינהן הוא בעוכרי האנושות"
    אם אני משתמש ברגולטור איו צורך לנתק את החוט האדום
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי יאיר1 צפיה בהודעה
    אין לנתק את החוט האדום רק בבקרי HV.
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי lehatis צפיה בהודעה
    הסוללה של אליין מספיקה בהחלט:
    http://helidirect.com/align-2s1p-74v...01-p-17107.hdx
    אין במלאי כל סוללה אחרת 2200 MHA 40C תיהיה טובה לא?
    Mar 2009
    הבנתי, תודה.
    Jan 2010
    הסוללות הנ"ל גם יתאימו:
    http://helidirect.com/pulse-receiver...ba-p-23428.hdx
    http://www.readyheli.com/THP21002SPL...k_p_36807.html
    http://www.readyheli.com/VT2500RX2S-...k_p_37370.html
    אוקי תודה רבה (-:
  1. תל אביב והסביבה בום לtrex 250
    על ידי kal1311 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-11-2010, 09:14:07
  2. לTrex 500
    על ידי RoiA בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-11-2009, 06:12:51
  3. [מוצר חדש] סוללות זולות לTrex 500
    על ידי sharik בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-04-2009, 20:01:35
  4. חלקים לTrex 700
    על ידי איתי פרימן בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 05-03-2009, 16:05:15
  5. סוללות לtrex
    על ידי האילתי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-10-2008, 13:25:31
