לאחרונה קיבלתי שיגעון ובא לי להחליף את הלהבים במסוק ועל הדרך גם את הפאדלים של הפלייבר.
אני צריך עזרה איזו מידת פאדלים לקנות של radix?
תודה.*
תודה.*
נערך לאחרונה על ידי liron mizrahi; 02-07-2011 בשעה 11:39:00.
Logo 700 extreme
Futaba-12FG
Futaba-6XH
פאדלים? הממ... מה זה?
לשאלתך יש המון קומבינציות ללהבים/פאדלים של רדיקס. אם אתה מחפש מסוק מהיר שיהיה פחות חזק בתרגילי 3D חזקים לך על להבי 710 ועל פאדלים Stubz הרגילים. זה הסטאפ הכי מתון שיכול לשלב 3D ויציבות.
מפה אפשר להתקדם גם לSuperStubz שהם פאדלים קלים הרבה יותר והופכים את המסוק למאוד מאוד חריף, אפשר גם להשתמש בלהבי 710SB...
ואם אתה ממש רוצה להתפרע ושהמסוק שלך לא ייחנק בעומס לך על להבי 690SB עם הsuperstbz.
נתתי תשובה מאוד כללית, נסה למקד את הצרכים שלך...
חן תודה רבה על התשובה המנומקת...![]()
יש שני סוגים של SuperStubz אחד הוא 4MM והשני הוא 3MM איזה מהם הוא הטוב יותר ללהבים ה-(Radix 710mm Blades SB)
ועכשיו אחרי שאמרת שעדיף לקחת את הלהבי 690 SB אני בכלל מבולבל ורוצה לדעתאיזו מידה עדיף 710 או 690 במידה ואני רוצה מסוק ל3D חריף(וכנ"ל השאלה גם ללהבי RADIX לפלייברלס).
תודה![]()
נערך לאחרונה על ידי liron mizrahi; 02-07-2011 בשעה 11:56:55.
Logo 700 extreme
Futaba-12FG
Futaba-6XH
לירון
חן ענה לך
690 חריפות יותר
בנוגע ללהבים אכן עניתי ה690SB הכי חריפים.
אני אישית מעדיף את סדרת הFBL של קרטיס אבל שוב זה עניין של העדפה אישית לפי סגנון טיסה, כל אחד ומה שמתאים לו.
בעניין הפאדלים, 4mm או 3mm זה קוטר החור של הפאדלים על מנת להתאים לגודל הפלייבר במסוק שלך.
פלייבר??? לא מכיר
קודם כל זה אפשרי להטיס FBL עם פלייבר אך המסוק סתם יתאמץ ויחנוק את המנוע מכיוון שהלהבים כבדים יותר והמרכז כובד שלהם מותאם למערכות פלייברלס.
חוצמזה, בחתימה שלו רשום גם מסוק FBL וגם רגיל.
אגב, מהצד השני אפשר לומר שניתן להטיס להבי רגילים על מסוק FBL. בסופו של יום הכל מסתכם בהעדפה האישית.
נ.ב
ציקי חשוב לפתוח את הפקק באגזוז, תכניס לבד"ח
לירון
הבחירה בלהבים היא סוג של התפשרות בין דיוק לזריזות, כנ"ל לגבי הפדלים - הרגשה בין מסוק כבד ועצל לבין מסוק זריז וקל.
אם המטרה שלך היא 3D חזק 690 קלות + פדלים קלים זו הבחירה.
ההרגשה תהיה מסוק חזק וזריז אך קשה יותר להשגת תמרונים מדויקים
אהה, ואם אתה צריך סרוו מצערת אז 9254 יעשה יופי את העבודה.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 02-07-2011 בשעה 21:50:00.
ציקי יפה... אני רואה שבסוף משהו חדר אחרי כל ההסברים, שמח שהשכלת.
סתם לסיכום, עם מערכת פלייברלס טובה ומכוונת כראוי ניתן להנות מכל היתרונות, דיוק מהירות חריפות וזריזות.
טוב אז אחרי נאום שלם של שניכם אין לי מילים אלא רק להגיד תודה...![]()
אני כנראה אלך על ה-710 עם פדלים קלות ונראה מה תהיה התוצאה.
Logo 700 extreme
Futaba-12FG
Futaba-6XH
להבים כאלו-YEI-YB-710SB Curtis Youngblood Radix 710mm "Stick Bangers" CF Main Blades 710SB
עם פדלים כאלו-YEI-YB-P4105 Curtis Youngblood Radix Super Stubz 4mm Paddles
הולך ביחד? או שאתה ממליץ משהו אחר?
Logo 700 extreme
Futaba-12FG
Futaba-6XH
לירון, בגדול הכל יכול ללכת ביחד ואני לא ממליץ על כלום משום שאתה זה שצריך להרגיש בנוח עם המסוק ולא אני.
כתבתי לך בתגובה מעלה מהם הכללים המנחים בבחירת להבים ופדלים הבעיה שלעיתים מדובר בהוצאה לא זולה עד שמגיעים למה שרוצים.
אם ברשותך כבר להבי 710 אז לפני שאתה קונה משהו אחר בשלב ראשון שים פדלים קלים יותר ובדוק איך המסוק מרגיש לך, אם ההבדל אינו מספק אותך אז כנראה שעליך לעבור ל 690 ולהפך אם אתה יכול להשאיל להבי 690 לנסיון ללא החלפת הפדלים אז עשה זאת.
בהחלט יתכן שהביצועים שתקבל לאחר החלפת רק אחד מהפרמטרים יספקו אותך אך כאמור ההרגשה בסופו של יום היא רק שלך.
נקודה נוספת שעליך לחשוב עליה היא נושא האוטורוטציות (אני יודע שאתה חובב של הנושא).
להבי 690 יתנו לך ביצועים נחותים יותר מ 710 באוטורוטציות אז קח זאת בחשבון.
אני מבין שאתה וישראל נדפקתם סופית כנראה זה מהניטרו שאתם מריחים בימי שישי![]()
Logo 700 extreme
Futaba-12FG
Futaba-6XH
אוקי יום שישי אני אלווה 710 ונראה איך המסוק מגיב לפי זה נעשה החלטה מה לקנות.
ולגבי הפדלים אני עוד לא יודע מה אני יעשה בנידון נראה בהמשך...
ושוב תודה ציקי.
נערך לאחרונה על ידי liron mizrahi; 03-07-2011 בשעה 21:59:12.
Logo 700 extreme
Futaba-12FG
Futaba-6XH
סתם שאלה...... מה רע בסאט אפ המקורי של המסוק ?
בתור אחד שאוהב לנסות את כל השיפורים האלו.....
למדתי שהמסוק מגיע לביצועים יפים גם בסאט אפ המקורי שלו
ללא צורך בשדרוג כזה. ישנם שידרוגים אחרים ששווים את הכסף.
בכל מקרה שיהיה בהצלחה !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
את האמת יש משהו במה שאתה אומר ואני נוטה גם להסכים איתך וגם עם ציקי...![]()
אבל אתה יודע אנחנו המסוקאים לא נחים לרגע כל הזמן אוהבים לנסות דברים ושיפורים חדשים.
ככה שזה אומר שגם אם יגידו לנו שהשיפור לא טוב אנחנו ננסה בכל מקרה![]()
Logo 700 extreme
Futaba-12FG
Futaba-6XH
