מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: שאלה חשמלית
    Dec 2010
    ברירת מחדל שאלה חשמלית
    יש לי בננה חשמלית
    עם סוללה 1350MAH 3S 18C של POLIQUEST
    על הבקר נראה לי שהיתה מדבקה של 8A (אני לא בטוח אם זה 18A או 8A) המדבקה נתלשה ואני לא זוכר מתיי בדיוק
    יש לי שתי שאלות:
    1. איך ניתן לבדוק את נתוני האמפר של הבקר? , האם אפשר באמצעות AVOMETER? ואם כן אז איך?
    2. הסוללה בזמן עבודה מחזיקה לי כ- 5 דקות ועקב כך אני מעוניין בסוללה חזקה יותר בערך 1800MAH
    באתר HOBBYKING ראיתי סוללות 20C ו- 15C
    אשמח אם מישהו ייתן לי המלצה על סוללה מתאימה 18C מהאתר HOBBYKING
    אשמח להמלצות ועזרות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה חשמלית
    1. תציץ פה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...F-%E7%E9%F4%E4 יש פה המון מידע
    2. אתה צריך מד זרם. חפש ב HK אחד כזה למרות שבמקרה הזה ייתכן ורב מודד סטנדרטי יספיק למרות שאישית לא היית מסתכן בזה.
    3. משהו מוזר ב SETUP שלך זה אמור להחזיק 15-10 דקות מינימום. תציץ בקישור ששמתי לך. ייתכן וכדאי לך להחליף SETUP
    Dec 2010
    קודם כל תודה על העזרה
    ראיתי את הקישור המצורף מבעוד מועד
    אך אני רוצה לשים את הסוללות הכי חזקות שאפשר לשים
    אשמח כמו שאמרתי להמלצה על סוללות מהאתר HOBBYKING
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    כמה שוקלת הבננה שלך ללא מנוע וסוללה?
    משהו לא נראה לי בסדר - או שיש לך סרוואים/כן נסע כבדים מידי או שאתה בתמימותך פונה לפיתרון שנראה לך נכון אך הוא הפוך.
    ברשותי בננה חמודה (תודה לניר), כשהתבקשתי לחשמל אותה שמתי כני נסע של טיסן חשמלי קטן (מוט ברזל במקום חתיכת אלומיניום או מה שהיה במקור). סרוואים דרדסים (9 גרם) ומנוע קטן ששוקל כ-40 גרם (טוב, לא כ"כ קטן, כי הוא מאזן את הטיסן, אחרת הייתי שם קטן יותר, אבל הוא שוקל 39 גרם) עם סוללה 1000 מילי אמפר 3 תאים (נאנוטק, אבל לא חובה). הסטאפ הזה מחזיק עד 15 דקות באוויר ומושך עד 14 אמפר (וגם זה נראה לי מוגזם).
    אני יכול לשים סוללה גדולה יותר אבל אז אקבל טיסן כבד יותר שלא בטוח שיטוס יותר זמן.
    עשה בדק בית.
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 10-07-2011 בשעה 20:46:33.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Dec 2010
    יש מצב שסרווה 102 של SANWA שלוקח 6V הוא זה שאוכל לי את הסוללה (יש לי 2 כאלה)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s....10sec_V2.html לדעתכם 2 סרוואים כאלה יהיו יותר טובים וינצלו פחות את הסוללה?
    (4.4G 2V)
    ואין לי בכלל על כן נסע או גלגלים ... פשוט הפעלתי את המנוע על פול גז וערבבתי את הסטיקים (בלי להטיס אותו , פשוט החזקתי) ולאחר 5 דקות הסוללות נגמרו.
    האם זה הפתרון ?
    כן.
    1. הם הרבה הרבה יותר קלים - שוקלים 45 לעומת 9 גרם כלומר X2 יש לך חיסכון של 72 גרם שזה המון לטיסן ששוקל 600. 2 יכול להיות שגם צריכה הזרם שלהם מורידה אבל זה פחות משמעותי מהמשקל. איזה מנוע ופרופ יש לך?
    אגב 5 דקות בפול גז זה לא מציאותי באויר..
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי 3djr צפיה בהודעה
    האם זה הפתרון ?
    באמת שלא ככה בודקים... דבר ראשון, נדיר שיש טיסה רצופה על פול גז, אז אולי הסטאפ שלך לא כ"כ נורא.
    דבר שני, 5 דקות ברצפה לחכות שסוללה תיגמר?@?@ לא השתעממת?
    דבר שלישי - אם אתה באיזור רחובות אז אין לי בעייה שתקפוץ, נמדוד לך תצרוכת חשמל ונראה מה אפשר לעשות כדי לצמצם משקל (ונוודא CG).
    במקביל- אולי כדאי שתשתף אותנו בסוד שלך, נו, זה שאתה לא מספר כבר 4 הודעות - איזה מנוע (לינק) ואיזה פרופ יש לך? (מבטיח לתת קרדיט אם אאמץ אותו)
    Dec 2010
    יש לי מנוע 54 גרם Miracle 2408 Brushless
    ובקר - 17 גרם Miracle 18A
    עם פרופ' 6X3
    1. בחיפה או רעננה - אותה הזמנה לבדיקת זרם ( רק תודיע לי קודם שאני אשים את המודד באוטו )
    2. להגיע למצב שהסוללה ניגמרת = להרוס את הסוללה ...
    Dec 2010
    גיא...
    הסטאפ נקנה בטיסן חיפה ( לפני מכעט שנה וחצי לא על ידיי)
    וכשאמרתי שהסוללה נגמרת התכוונתי לכך שאין כח למנוע ואם הטיסן באוויר אז הוא פשוט יורד
    כשאתה רוצה לקבל עזרה, שים קישורים. אף אחד לא צריך לחפש בגוגל בשבילך . קבל את זה כטיפ לעתיד.
    דבר שני, יש לך את הסוללה הכי גרועה שנתקלתי בה אי פעם. כך שכל מה שכתוב עליה חסר כל ערך. יש כמובן אנשים שיחלקו על דעתי, אבל זו החוויה שלי מכמה סוללות כאלה..
    קרית מוצקין
    ובלי קשר, לכלל מחשמלי הבננות-
    היתה לי פעם בננה שהייתי מחזיק באוויר מעל לחצי שעה (כשחוסכים, או 20 דקות בלי שום נסיון לחסוך), למרות שהסטאפ לא נשמע..... הכי מתאים-
    מנוע 35-30 1400KV מסדרת SK
    פרופ 10X8, של מנוע דלק בכלל..
    סוללה 2200
    בקר 40~ אמפר
    המשקל היה בערך כמו של הבננה המקורית (מנוע COX), רק עם פי 3-4 כוח, כלי משוגע לכל הדעות.
    אני אישית ממליץ על סטאפים חזקים לבננה, שיביאו אותה למשקל המקורי עם הCOX והאלקטרוניקה הסטנדרטית (כ700 גרם)
    עם סטאפ כזה היא תהיה במיטבה.
    כנף מאזנות-חובה.
  1. [שאלה] בניית קשת חשמלית?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-06-2011, 18:59:49
  2. קטאנה חשמלית
    על ידי YOGEVKAT בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 10:09:39
  3. KATANA חשמלית
    על ידי YOGEVKAT בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-10-2009, 15:42:42
  4. שאלה חשמלית
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 18-08-2008, 00:15:34
  5. לא טיסנאות . אבל חשמלית.
    על ידי igalr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-07-2008, 23:52:29
