מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: בעייה עם שלושת הסרווים על הסייקליק - קופטרX
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בעייה עם שלושת הסרווים על הסייקליק - קופטרX
    בבדיקה שעשיתי לקופטרX 450 שלי, שמתי לב ששלושת הסרווים על הסייקליק מגיבים בצורה עצמאית ולא יחדיו
    ניתקתי מנוע והרמתי סייקליק והורדתי בצורה רציפה ושמתי לב שבכל פעם הסייקליק עולה ומתיישר אבל בדרך מקבל עיוות שונה בכל פעם
    מה גם שזווית ההורנים שונה בכל פעם.
    המסוק חווה ריסוקים, אף פעם לא ריסוקים קטסטרופלים, רק בשלבי הריחוף
    קצת מוזר ששלושתם נדפקו (או לפחות שניים), אולי הבעייה אחרת ? מישהו נתקל במשהו דומה ?
    הסרווים הם:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...%2F.16sec.html
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעייה עם שלושת הסרווים על הסייקליק - קופטרX
    זה יכול להיות מלא דברים מ- סרבו דפוק ועד כיוון מכני לקוי ו או כיוון בשלט לא נכון צריך לראות את המסוק.
    נראה שבאחד הריסוקים אחד הסרבואים או יותר נדפק וגלגל שינים נטחן תבדוק כאשר המסוק כבוי לחלוטין שחרר את הלינקים ותעלה ותוריד את ההורנים בסרבואים ותרגיש אם הגלגלי שינים בתוך הסרבו טחונים אתה תרגיש מין החלקה ואו קפיצה
    נערך לאחרונה על ידי נולד לטוס; 10-07-2011 בשעה 10:34:56.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    dx7, הכיוון המכני בסדר גמור.
    את ההדגדרות בשלט לא בדקתי, אבל גם לא נגעתי בהם מהפעם האחרונה בה הוא טס.
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    כנראה שמהירות התגובה של הסרוואים אינה אחידה. תחליף לסרוואים איכותיים והבעיה תיפתר.
    לפלנד
    סרבו ב 20 דולר זה לא איכותי אלו לא הסרבואים הכחולים
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    האמת שקרתה לי תופעה דומה כשרציתי לבדוק את הסייקליק
    התברר שהסוללה נדפקה החלפתי לאחת אחרת והכל עבד חלק
    אם זה לא עובד תבדוק את הבקר מכל כיוון זה נשנע לי כמו בעיית מתח .
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
    +1
    הבקר הדפוק הקודם שלי באמת גרם לקפיצות מוזרות ומפחידות בסרבואים
    שגררו טיסה מופרעת ומפחידה ....
    +1
    Mystery 50A כמו שלי ?
    אני אבדוק את העניין, אני מאוד מקווה שזה לא סרווים, היה ממש סיוט להתקין אותם על המסוק, לא בא לי שוב.
    מיסטרי 50 A
    כן
    ימח שמו
    מיסטרי 50 A
    כן
    ימח שמו
    ימח שמו וזכרו אם זה הוא ...
    כנראה שהם ידעו למה קראו לו ככה...
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    אני מטיס עם הסרוואים האלה כבר שנה ועברתי ריסוקים קשים .
    לדעתי זה לא הסרוואים.
    היה לי סיפור די דומה בהוריקן . החלפתי הכל חוץ מבקר וכלום לא עזר.
    רק אחרי שתכנתתי את הבקר זה הסתדר .
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    הסרוואים הנ"ל מאד טובים, ועובדים תקופות ארוכות בלי שום בעייה
    בקר מהירות פגום יכול לגרום לזה, ובקר של מיסטרי צריך לזרוק לפח כשהוא עוד חדש
    תקנה טורנג'י פלאש והכל יסתדר
    +1
    טוב ... אז בדקתי עם בקר מהירות נוסף והתופעה עדיין קיימת.
    ניסיתי לתכנת מודל מחדש והבעייה עדיין קיימת.
    יש עוד אופציה לבעייה אחרת מלבד סרוויים ?
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    כיול מיכני לא נכון
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    כיול מיכני לא נכון
    הכיול המכני נכון.
    כשאני מעלה לאט את הסטיק עולם עולים יחדיו, כשאני מעלה ומוריד מהר הסוואשפלייט מתעוות בעל פעם בצורה אחרת ... אני נוטה להאמין כעת שאלה הסרווים, למרות שקצת מוזר
    ששלושתם (או לפחות שניים מהם) נדפקו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    הכיול המכני נכון.
    תדפוק גם את השלישי והכל יסתדר
    לפלנד
    תבין יכול להיות שהגלגלש דפוקים תבדוק שוב את כולם .
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    הכיול המכני נכון.
    הנה לך מתכון לאיתור הבעיה ופתרונה:
    1. נתק שלושת הסרוואים מה SWASHPLATE.
    2. נתק מנוע.
    3. הרם הורד COLLECTIVE מספר פעמים במהירויות שונות.
    4. שלושת הסרוואים לא נעים במדוייק יחד? אם כן ייתכן והבעיה בראש או לינקים לא נעים חלק. שמן או החלף הראש וודא שכל הלינקים נעים חלק. אם לא המשך.
    5. בהתחשב בכך שכבר ניסית בקר+ESC אחר, נסה להחליף מקלט. הוא זה שמספק לסרוואים את פקודות התנועה וחשמל הדרוש לכך אולי הבעיה שם. לא עוזר-המשך.
    6. החלף את 3 הסרוואים. לא עוזר? פגוש מישהו שיעזור לך. אם אתה רוצה אשמח להציץ ביום שישי הקרוב.
    יואב
    תודה לכולכם
    יואב, ניסיתי מקלט וESC שונים והבעייה נשארה בעיינה.
    ניסיתי להתחמק מסיוט החלפת הסרווים אך לא הייתה ברירה והחלפתי את שלושתם והבעייה נפתרה.
    נו ברוך השם
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  1. [שאלה] איך הסרווים של Blue Bird ?
    על ידי dor12 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 31-08-2011, 21:10:54
  2. [מדליק] אוסף הסטיקרים הגדול!
    על ידי ebay007 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 26-10-2010, 18:34:24
  3. תל אביב והסביבה למכירה שלושת סרוואים Hitec HS65MG -מושלם למסוקי 450
    על ידי bendisar בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-06-2010, 22:36:43
  4. רגישות הסטיק של הגז/פיט'
    על ידי mshonak בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-10-2009, 18:38:54
  5. [שאלה] חיבור הסרווים של מאזנות
    על ידי drgabbay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 14:53:34
