מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: מישהו יוכל לעזור לי אני צריך כאלה לסרוואים של אליין ds610 האם אלה מתאימים?
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל מישהו יוכל לעזור לי אני צריך כאלה לסרוואים של אליין ds610 האם אלה מתאימים?
    אשמח לעזרתכם האם אלה מתאימים במידות לסרוואים של אליין זה לטירקס 550. יש את הגומיה ובתוכה זה נכנס ה ניט הזה זה מה שמצאתי
    http://www.readyheli.com/FUTM2347-Fu...0_p_32821.html
    תודה ללכולם.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מישהו יוכל לעזור לי אני צריך כאלה לסרוואים של אליין ds610 האם אלה מתאימים?
    נראה שהם יתאימו
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    ברירת מחדל
    תודה רבה מוטי
    קראתי שלא חייב להשתמש בגומיה וeyelet
    שזה הניטים הקטנים האלה אם אני משתמש במסוק חשמלי האם זה נכון ?
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    הי
    אם אתה מעוניין יש לי , אתה מוזמן לאזור ראשל"צ ולקבל כאלו
    שחר
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    ברירת מחדל
    תודה רבה גבר. הסתדרתי בסוף אבל עדיין סתם מעניינת אותי השאלה האם חייב להשתמש בזה ? כי הבנתי שלא חייב ושזה לא קריטי אשמח לשמוע דעות*
    נערך לאחרונה על ידי Ts7; 18-07-2011 בשעה 10:54:13.
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ts7 צפיה בהודעה
    תודה רבה מוטי
    שים אותם רק שלא יתעורר לך הספק הכי קטן ובכל בעיה קטנה תתחיל לחשוב שזה בגלל זה.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    בשימוש עם "שייבת" הקארבון/אלומיניום המצורפת אין שום צורך אמיתי בתותבים הללו (שאמורים לגרום לציפה של הסרוו).
    התקן בלעדיהם בביטחה.
    ברירת מחדל
    תודה רבה ))
    אני גם מתקין את הסרוואים ללא התותבים והגומיות ,כמו שליאור אמר הסרוואים לא יהיו מקובעים כי הגומיות גורמות להם לתנודות קלות גם אם זה לא קריטי.
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    ראשל"צ
    אם לא שמת גומיות ותותבים, אז כל מה שמחזיק את הסרוו זה הלוחיות קרבון שלוחצות את הסרוו כנגד הפריים.
    הרי הברגים שם בקוטר הרבה יותר קטן מהאוזן של הסרוו אז מה שאתה אומר זה שבין האוזניים של הסרוו והברגים שמחזיקים אותו יש אויר וכל מה שתופס אותו זה הלחץ של הלוחיות על האוזניים של הסרוו?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    ברירת מחדל
    אז רגע, כרגע אצלי במסוק שמתי את הגומיות ואת הפלטות קרבון הקטנות על הגומיות זה אומר שהגומי טיפה מחוץ אבל זה יושב טוב וחזק. זה בסדר או שאם כבר שמים גומיות אז גם את הניטים האלה? ואם בלי הניטים אז להציא את הגומית?
    גומיות - כן,
    תותבי מתכת (להלן: "ניטים") - לא.
    ראשל"צ
    אז אתה מועך את הגומיות.. וגם בגומיות הקוטר הרבה יותר גדול מהבורג.. הניטים אמורים להקטין את הקוטר, למרכז את הבורג, ולמנוע לחץ על הגומיות. בקיצור, לא סתם שמו את הדברים האלו.
    לא מבין מה אתה חוסך או מרוויח כשאתה לא שם את זה? עוד שתי דקות של עבודה?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    אני אזמין כאלה בכל מקרה, ובזמן הפנוי אוסיף אותם
    תודה רבה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי bartovmoti צפיה בהודעה
    אתה גם מועך את הגומיות עם התותבים ואז הם לא ממורכזים - אם אתה לא יודע מה מטרת התותבים תשאל, אני אשמח להסביר
    המטרה שלהם היא ליצור "ציפה" או DUMPING של הסרוו על פני הגוף. טעות נפוצה של מתקינים הוא כיוון התותב על הסרוו, הכיוון הנכון הוא החדרת התותב מכיוון הגוף הממותקן (לרוב תחתית הסרוו) - ובצורה כזו עם סגירת בורג רגיל ללא שייבת הקארבון, אתה בעצם לא סוגר את הבורג על הסרוו, כי אם כנגד התותב והסרוו עצמו מקבל שיכוך.
    התותבים האלו לא נועדו לשימוש עם שייבת קארבון כזו שכן זו עצמה מיעודה מבטל כל שיכוך, מאחר והיא מתהדקת ונסגרת כנגד גוף הסרוו עצמו.
    אגב רוב התותבים לא מתאימים כלל לברגי המסוקים העבים באופן יחסי מאלו המסופקים יחד עם הסרוואים ומאלצים אותך להתחיל בעבודה סיזיפית של הרחבת המתכת העדינה שממנה עשוי התותב..... לא כיף ולגמרי לגמרי לא נחוץ!
    בקיצור, מוטי וידידי גיא - ותרו על התותבים הללו בביטחה בהתקנה עם שייבת הקארבון, לא מתוך חיסכון בעבודה, אין שום צורך לתותבי המתכת הללו אצלנו; הם לא משרתים את הסיבה לה הם תוכננו בשימוש עם שייבת הקארבון, ואף גורמים לנזקים בחיזוק יתר (מתעוותים, קורעים את הגומיות, נתקעים וכו').
    ברירת מחדל
    אחלה תודה רבה לכולם על העצות וחוות הדעת אני אשאיר אצלי כמו שזה גומיות ופלטה קרבון זה תפוס טוב האמת.
  1. קבלתי במייל - אולי זה יכול לעזור למישהו ....
    על ידי guy1a בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 17-07-2011, 07:38:57
  2. [מדליק] פשוט אין דברים כאלה כמו שאין אנשים כאלה
    על ידי rtf22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-05-2011, 18:14:52
  3. [שאלה] פוטבה 10....מישהו יכול לעזור???
    על ידי roy_bar1985 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 00:53:35
  4. מסוק מסוג kds 450 מישהו יכול לעזור ...
    על ידי ohadsh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2010, 00:00:41
  5. מישהו יכול לעזור לי? אני צריך חלק ללאמה
    על ידי נח נח בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-02-2009, 19:42:04
