מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: מסוקים ותיכנון זמן טיסה
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל מסוקים ותיכנון זמן טיסה
    הי שלום
    יש לי שלט של אוררה 9 וחיברתי את ה scp
    יש אפשרות להגדיר בשלט מתי לצפצף והתריע על סוללה חלשה.
    השאלה הראשונה מה הוא הגבול התחתון הנכון ביותר להגדיר בכדילקבל את ציפצוף ההזהרה ולהתחיל את הנחיתה ?
    כרגע אני מטיס די נמוך ההטסה שלי מסתכמת הרמה ושמירה על איזון .
    חיבור את ה scp לטלמטריה מחובר מהסוללה , יותר נכון בהלחמה שנמצאת אחרי המחבר tx60 של הESC .
    בשלט ראתי שבזמן הטיסה סוללה אחת מהרגע שפעלתי אותה עם מצערת למצב רחיפה הסוללה הגיע ל10.5
    סוללה אחרת מגעיה ל10.5 לאחר כ2.5 דק טיסה עם סטיק לא מעל 75%
    האם המצב תקין ?
    כאשר במנוע ללא תנועה הזרם עולה משמעותית מ 10.5 ועד 11.2
    לאיזה גבול תחתון אני אמור לכוון את השלט שיתריע לאור הנתונים האלו ?
    מה הגבול התחתון לדעתכם
    איזה פרמטר בסוללה משפיע על הירידה במתח בזמן תעופה. באיזה פרמטר שווה להשיקע יותר בכדי שהמתח לא ירד בקיבולת 2200 או את ה 25c בכדי שלא תהייה ירידה בזמן פתיחת מצערת .
    והאם תפקידו של ESC לספק מתח גבוהה ויציב למרות שיש ירידה במתח בזמן הגדלת המצערת ?
    ברור לכם מהשאלות שלי שההבנה בחשמל מאוד נמוכה אז אם משהו עונה אשמח אם יסביר בצורה פשוטה
    כאשר אני בודק את הסולל לאחר טעינה אני רואה במטען כל תא 4.19 4.20 4.20 ובכולל 12.6
    (גם בבודק מהסיני הנתון די דומה )
    ואילו בטלמטריה אני רואה 12.4
    המסוק שלי הוא 450
    למי שיש המלצות לתכנון טיסה נכון בהתחשב בזרם אשמח לשמוע
    אני אולי העמסתי בשאלות אבל גם תשובה קצרה ועניינית תעזור לי להבנת הנושא
    ברירת מחדל תגובה: מסוקים ותיכנון זמן טיסה
    אעשה לך את זה הכי פשוט שאפשר:
    תטיס 6 דקות וזהו
    תקנה סוללות לפחות 40C
    תעקוב אחרי כל הנתונים המתקבלים ותפנים אותם בלי לשנות מאומה מהרגלי ההטסה שלך ובלי לדאוג יתר על המידה
    אין לי ספק שאם תעשה את זה כך אתה תבין היטב את הנושא.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    כל השיטות המתקדמות לא יעילות לטעמי אין כמו להטיס כמה דקות נגיד 5 דקות ולבדוק באיזה מצב אתה עם בודק סוללות ואז תדע אם נשאר לך עוד זמן וזה יהיה הזמן הממוצע בתוך הטווח הבטוח ללא צניחות וקאטים מהבקר. בסוף לבדיקה אחרונה והכי מדיוקת תראה כמה נכנס מילי אמפר בזמן הטעינה וכך תבין כמה השתמשת בסוללה ,בעצם בכל סוללה ולפי זה תקבע זמנים מדוייקים
    תבין בזמן ריחוף ללא תנועה הצריכה יותר גבוה מטיסה בתנועה וכל הרכיבים עובדים יחסית במאמץ , עוד דבר עם הזמן אתה תרגיש את המסוק ברמה שתבחין אפילו בירידה קטנה של כוח ..
    אל תדאג והכי חשוב תהנה . בברכה לנחיתות טובות כפיר
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    בסוללה מרובת תאים לרוב יכשל רק אחד התאים,
    המתח הכללי ישקף מתח נמוך אבל סביל, לאומת זאת התא התקול לא יעביר דרכו זרם והסוללה תכשל,
    לכן, אם ברצונך להגן על הסוללות מפני פריקת יתר ובו בזמן להגן על המסוק מכשל של הסוללה (או אחד התאים בה) תתקין אחד מאלה:
    http://cgi.ebay.com/2in1-Lipo-Batter...-/250810360367
    הלינק הוא לא בהכרך המקור הכי זול ולחלק מהספקים של הגשפט הנ"ל לא מספקים לישראל אז תוודא פרטים לפני שאתה מזמין!!
    תעשה חיפוש לפי LIPO ALARM BUZZER 1S-8S
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Aug 2010
    אני קניתי את הבזר מפה
    http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1323
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    הי שלום
    האם המצב תקין ?
    עבור הסוללה הראשונה , מה שאתה מתאר לא תקין בכלל, כניראה סוללה עם C נמוך מידי או לא תקינה.
    תוריד את המסוק ב3.4 לתא תחת עומס (10.2 נגיד אפילו 10.4).
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    אני גם ממליץ על באזר
  1. מסוקים ותיכנון זמן טיסה
    על ידי oren_ben_nun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-07-2011, 08:39:46
  2. טיסה יפה של קייל דהל
    על ידי נועם ג בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-03-2011, 09:13:13
  3. [מדליק] טיסה שלי עם ה700e טיסה טובה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 09-03-2011, 00:34:35
  4. [שאלה] משקל טיסה
    על ידי alon098 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 42
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 23:19:20
  5. טיסה של שבת
    הודעה אחרונה: 15-01-2009, 20:52:18
