http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8337
משדר + מקלט 2.4 בפחות מ 30 דולר...
עופר
עופר
אפשר להשתמש במקלט הזה עם חברות אחרות של משדרים ?
בקרוב גם יהיה להם רדיו 6 ערוצים עם מיקסים וDR בפחות מ 40$
השאלה היא האם זה בכלל רלוונטי לישראל בגלל הבעייתיות של ייבוא משדרים
אם מישהו מתכנן להזמין, יש לשים לב להזמין MODE 2 (בקישור של עופר מופיע MODE 1 = מצערת בצד ימין).
---Mayor of Happyville---
באף מקום לא ראיתי את הטווח שלו
ללא המידע הזה המערכת הזאת לא רלוונטית
תמיד אמרו שיהיה מעניין להטיס הפוך ***...
שבת שלום
יש דיון באתר שלהם :
http://myhobbycity.com/showthread.php?t=4206
הבחור ADMIN זה מישהו שמנהל את האתר ומתעסק מבחינה טכנית עם המוצרים שלהם
ההמלצות שלו אמינות ומבוססות
בכל מקרה כנראה הזמנה של שלט כזה לישראל היא בגדר הימור כי יכול להתעכב במכס ולא להשתחרר לעולם.
נערך לאחרונה על ידי igalr; 12-12-2008 בשעה 11:14:31.
נראה לי כמו טעות במחיר או במוצר.
איציק ,אם היתי מראה לך את האתר של הסיני עם המחירים שיש לו היום לפני שנתיים היתה אומר שאני עובד עליך...
כנראה שאפשר לייצר יותר זול מזול.
וכמובן שאני בטוח שאיכות הקפיצים,סטיקים והפלסטיקה תתנהג בהתאם למחיר .אבל איזה כיף ,יש לנו עוד שיא שנשבר...
עד מתי יגבו מאיתנו 50$ למקלט ספקטרום ,עד מתי ?
עופר התוהה
נראה כמו צעצוע...
אפרופו זול...הייתה לי פעם אנטנת מגבר לטלויזיה שנראתה מרשימה ובפתיחה מתברר שהם פשוט חיברו נגד ללד שרק יתן אור ולא היה כלום מעבר לכך...
מישהו הזמין כבר??
נראה טוב, יתאים רק לטיסני אינדור אבל חח
שווה לנסות להזמין לטיסן אינדור ?
חח הם רושמים שזה שלט לזרוק בבגאז אולי זה המקום הקבוע שלו'. יחח זה יותר זול משלט סימולטור!
כן , גם אני חושב שזה די מוזר שהם לא ממליצים להשתמש בשלט אלה מציעים לזרוק אותו ברכב ולשכוח ממנו...
ואז אני יודע מתי אני אזכר שיש לי שלט , בפעם הבאה שיהיה לי פנצר...
עופר
מה זה ה-***ח?
אתם ילדות בנות 15 שמדברות ב-ICQ ?
לא הייתי משתמש בזה כדי לגרד את החריץ מעל התחת.
זה נראה כמו מוקאפ של שלט אמיתי.. כמו הפלאפונים בתחנות השירות.
או במילים אחרות, הייתי משתמש בזה לגרד את החריץ מעל התחת (עם האנטנה כמובן, אבל בזהירות)
אבל לא הייתי ממהר להטיס עם זה מסוק/טיסן...
תארגנו 30 אנשים, כל אחד ישים דולר, ונזמין אחד לביקורת והתעללות
אני שם דולר......
אה, ואל תשכחו, עוד 30 דולר משלוחה
רק תיזהר שלא יאבד טווחנראה טוב, יתאים רק לטיסני אינדור אבל חח
דרימי אהובי,
לא יודע מה איתך אבל אין כזה דבר "חריץ מעל התחת" !! אלא כמובן אם נחת לך גרזן
לגב תחתון או שאתה יוצא עם מעוותת שהרכיבו לה ת'מנוע בצד הלא נכון.
יש תחת.. הוא מורכב מזוג לחיים כאלה וורודות ושעירות, ולפי תורת היחסות של אינשטיין,
בניהם יש חריץ..לא מעל, לא מתחת וגם לא בצד!
קפיש?
ואגב, אם אי פעם יגרד לך שם ( סימן שלא ניגבת...)
קבל המלצה חברית, תגרד אם כל דבר חוץ מעם הידיים!
מת עליך יא דרימי
