מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: BEC חיצוני סדר הדלקת מסוק
    ברירת מחדל BEC חיצוני סדר הדלקת מסוק
    אים יש לי BEC חיצוני צד אחד מחובר לכניסת מנוע במקלט וצד שני ל ESC ( כמובן חתכתי את החוט האדום ).
    ל ESC מחוברות הסוללות ליפו.
    האם יש משמעות לסדר הדלקת המסוק...
    כלומר הדלקת שלט ואח"כ :
    הדלקת ה BEC שנותן מתח למקלט ואח"כ חיבור סוללות הליפו.
    או חיבור סוללות הליפו ל ESC ואח"כ הדלקת BEC
    ברירת מחדל תגובה: BEC חיצוני סדר הדלקת מסוק
    אני לא ממש הבנתי את הסידור אצלך
    אבל הסדר הנכון הוא שלט (משדר) --> מקלט
    אם המקלט שלך מקבל מתח ממקום אחר מאשר המנוע, אז קודם מקלט ואחרי זה מנוע.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי HKHELI צפיה בהודעה
    ל-BEC יש חיבור חשמל (שאמור להתחבר לסוללה או לכבלי הסוללה של ה-ESC) וחיבור סיגנל (כבל סרוו) שמתחבר ישירות למקלט! אבל לא לכניסת מנוע! הבקר (ESC) יתחבר למנוע. (אולי במסוקים זה אחרת ).
    הקיצר, אולי כדאי שתראה את זה למישהו שמבין כדי לחסוך שגיאות.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    תחבר את הבקר והבאק לאותו המחבר מהסוללות, שידלקו ביחד
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    1) משדר , כדי שישדר מצערת 0
    2) BEC , כדי שהמקלט ידלק ויקלוט מצערת 0
    3) ESC כדי שיקלוט מצערת 0 ויבצע איתחול רגיל (במצערת 0)
    בעקרון, וזה בערבון מאוד מוגבל- לא משנה היום הסדר כי רוב ה ESCים לא יפעילו מנוע בלי לקבל אות מפורש להפעיל אותו וזה רק אחרי שקיבלו אות של 0 מצערת כדי להתחמש.
    אבל לך תסמוך על זה...
    אגב
    אם אתה מנתק את המקלט בזמן שהמנוע עובד המנוע ימשיך לעבוד גם בלי מקלט באותה מהירות.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ה BEC לא מחובר בשום צורה ל ESC.. ולא מתחבר לכניסת מנוע במקלט, לדעתי עשית קצת סלט..
    תסתכל בסרטונים של ה 550 (לינק בחתימה) בסרטון של האלקטרוניקה יש הסבר על אופן חיבור BEC חיצוני.
    סדר ההדלקה: הדלקת משדר, הדלקת BEC, חיבור ESC לסוללה הראשית.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    תודה , סרטונים מעולים, כל הכבוד.
    שאלה נוספת,
    אם אני מחבר ל BEC סוללה נפרדת מאשר של ה ESC
    האם יש משמעות אם אני מחבר קודם את הסוללה של ה ESC ואח"כ מדליק
    את ה BEC או מדליק את ה BEC ואח"כ מחבר את הסוללה ל ESC
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    1) בעקרון, וזה בערבון מאוד מוגבל- לא משנה היום הסדר כי רוב ה ESCים לא יפעילו מנוע בלי לקבל אות מפורש להפעיל אותו וזה רק אחרי שקיבלו אות של 0 מצערת כדי להתחמש.
    אגב
    1. אוי ואבוי אם אתה מפעיל בקר לפני הפעלת מקלט. זה מתכון לאסון ולא משנה התיאוריה.
    2. אם אתה מנתק את המקלט בזמן שהמנוע עובד הוא יעבור למצב מצערת שבו בוצע ה BIND ולא לשום מצב אחר, זה אומר שאם עשית את ה BIND עם מצערת למטה (כמו שצריך) אז גם אם תנתק את המקלט בזמן שהמנוע עובד - הוא אמור להפסיק את פעולתו.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ראשל"צ
    יש משמעות.. תמיד מחברים את ה BEC ראשון!
    ברגע שיש לך BEC חיצוני אזי הבקר הופך להיות כמו עוד "סרוו" שמקבל פיקוד מהמקלט.
    רצוי מאד, שכשאתה מחבר סוללה גדולה ראשית ל ESC, שהוא יהיה כבר תחת שליטה של המקלט כי אחרת אתה מחבר מתח לרכיב שההתנהגות שלו לכאורה לא ידועה ברגע החיבור. מבחינת ה ESC, זה בדיוק כמו לחבר סוללה לפני שהדלקת שלט כי אין לו שום סיגנל בקרה.
    כדי שה ESC יהיה תחת שליטה אתה חייב לחבר קודם את ה BEC וככה ה ESC מופעל מהמקלט ונכנס למצב ידוע (מצערת 0 למשל). ככה כשתחבר סוללה גדולה אין שום סכנה להתנהגות לא רצונית כי ה ESC נתון בשליטת המקלט.
    בכלל, זה בלתי בטיחותי בעליל לחבר מתח לרכיב שאתה לא ממש יודע איך הוא יתנהג.. (נכון שבקר טוב אמור להיות בנוי עם הגנה ראויה למקרה כזה אבל למה לקחת סיכון)
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הרחק בצפון
    דרך אגב, אם לבקר שלך אין BEC פנימי - אין שום צורך ואפילו לא כדאי לנתק את החוט האדום.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ראשל"צ
    אם אין BEC בבקר, אסור לנתק החוט האדום!
    הרי המתח שמסופק מהסוללה הראשית עומד נניח על 11.1 ומעלה והמתח שמגיע מהחוט האדום הוא בסדר גודל של 5-7V ובגלל שבבקר אין BEC, אין שום רכיב בבקר שיספק המתח הנמוך למעגל הפנימי שבבקר שמקבל את הסיגנל מהמקלט ומפענח אותו. ניתוק החוט האדום במקרה כזה זה כמו לנתק הבקר מהמקלט.
    למשל בבקרים HV של קסטל שבהם אין BEC, כתוב במפורש:
    You should NEVER disconnect the red throttle wire
    on the Phoenix hV or Phoenix Ice hV ESCs
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Oct 2010
    Ashquelon, Hadarom, Israel, Israel
    הודה 14 פעמים ב 12 הודעות
    מוטי הבטחתה סרטון TEST-FLIGHT של ה550,איפו ???
    נערך לאחרונה על ידי MrGenady; 27-07-2011 בשעה 17:03:14.
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Align Trex 550 3G combo
    Align Trex 700N BeastX
    Spektrum DX7 Dsm-2
    קרית חיים
    משדר תמיד נדלק ראשון נכבה אחרון .. לא משנה בכלל מה הסטאפ על הכלי .
    אחריו תמיד נדלק המקלט ואחר כך כל היתר ..
    כבר ראיתי הרבה דברים הזויים קורים למטיסים שהפעילו מקלט ומערכות אחרות לפני המשדר.. חלקם לצערי גם נסתיימו בפציעות מיותרות
    בטיחות !!! כבר אמרנו ?
    לסיכום סדר הפעולות :
    הדלקה - משדר --> מקלט --> כל היתר ..
    כיבוי - כל היתר --> מקלט --> משדר ..
    אייל
    ___________
  1. [שאלה] יעוץ על בק חיצוני
    על ידי MrGenady בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 16:34:29
  2. [עזרה!] עזרה בהתקנת BEC חיצוני
    על ידי bar199950 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 16-03-2011, 20:31:54
  3. אשדוד והסביבה מחפש bec חיצוני..
    הודעה אחרונה: 19-12-2010, 18:09:39
  4. [עזרה!] bec חיצוני לטירקס 500
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-11-2010, 15:53:34
  5. BEC חיצוני
    על ידי guylihi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-10-2008, 11:05:51
