מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: לא ממליץ על המשדר של הסיני
    Aug 2010
    עמק חפר
    ברירת מחדל לא ממליץ על המשדר של הסיני
    קיבלתי לא מזמן משדר 200 מילי
    של הסיני בתדר 5.8 (בגלל שהשלט 2.4)
    הטווח ממש ממש זעום...
    עם האנטנות המקוריות אני מגיע לכ-15 מטר
    עם החלפת האנטנה ב-RX ל-PATCH של 11dBi (כביכול... זה גם סיני )
    אני מעלה את הטווח לכ-60 מטר בקו אווירי
    המלצות למשדר רציני יותר ?
    אני לא צריך טווח של קילומטרים רבים... 1-2 יספיקו לי
    סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
    ברירת מחדל תגובה: לא ממליץ על המשדר של הסיני
    משהו אצלך לא בסדר
    במו עיני ראיתי משדר סיני 5.8 עם טווח של מאות מטרים
    אתה בטח יודע שהסתרים אפילו של EPP הורגים את התדר הזה ?
    גם הגה כיוון יכול לחסום לחלוטין את השידור.
    Aug 2010
    עמק חפר
    כדאי להתקין את האנטנה בגחון של הטיסן ?
    (אני מחכה להגעת גלגלים ואז יהיה לי מרווח)
    לא נסיתי בדיקת טווח כשהטיסן באוויר
    בצעתי בדיקת טווח על הקרקע (אישתי מול הטלוויזיה ואני התרחקתי תוך כדי שמירה על קו ראייה)
    גם הטווח על הקרקע קטן משמעותית מאשר בגובה טיסה.
    יש השפעה שלילית של הקרקע.
    5.8 זה גלים ממש ממש קצרים.
    לדוגמה, 900 מגה הרץ 100 מיליואט, על הקרקע, בהליכה כמו שאתה עשית מגיע ל 10 מטר במקרה הטוב ...
    באויר עובר את 400 מטר במקרים מסויימים ( לפחות אצלי ועם אנטנה מקורית שאני לא יודע מה טיבה )
    ו 900 מה"צ זה הרבה יותר ארוך מ 5.8 מה"צ
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 01-08-2011 בשעה 10:59:54.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    מעניין עם צלחת לווין 80 ס"מ או פחות ואנטנה בפוקוס ישפרו לך את הקליטה ?
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: לא ממליץ על המשדר של הסיני
    גם אני לא ממליץ עליו :\
    לעומת זה יש הרבה שכן. כנראה שכמו בלא מעט מקרים איתם יש שונות גדולה בין יחידה ליחידה - יש כאלו שעובדות מעולה, ויש על הפנים.
    בשבוע שקונים משדר FPV מהסיני אפשר לוותר על מילוי טופס לוטו.
    No good deed goes unpunished
    Aug 2010
    עמק חפר
    כן זה יעזור, ראיתי כמה שעשו את זה על 2.4 בשביל לשפר קליטה WIFI
    כדאי כמובן משהו יותר קטן על מנת לקבל משהו פחות ממוקד עם יותר סטיות לדיוק (40 ס"מ)
    יש לי כמה צלחות קטנות שאין הרבה מה לעשות איתן (יש לי אפילו אחת עם מערכת עקיבה מלאה )
    אבל האנלייזר שלי לא מגיע ל-5.8 אז לא ניתן לבדוק
    ציטוט נכתב במקור על ידי Geostant צפיה בהודעה
    תשתמש בענלייזר ... אם איכות הוידאו משתפרת והטווח עולה .... משמע,זה פתרון טוב :-)
    Aug 2010
    עמק חפר
    או שנבקש בעבודה לקנות אנלייזר שכן כולל את ה-5.8
    אתה יודע, שיהיה אחד כזה ספייר למקרה שצריך
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    לדוגמה, 900 מגה הרץ 100 מיליואט (סיני) , על הקרקע, בהליכה כמו שאתה עשית מגיע ל 10 מטר במקרה הטוב ...
    משדר טוב של 900 מה"ז בעוצמה של 100 מילי מגיע על הקרקע למאה מטר לפחות (מנסיון).
    גיא.
    יאללה גיא
    צור קשר ובוא נמדוד אותם.
    פעם אחת ולתמיד נדע מה יש פה.
    Aug 2010
    עמק חפר
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    איך אתה מבדיל בין טוב לרע ?
    הצעות איפה לרכוש משדרים תתקבל בברכה
    אני קניתי מ http://rangevideo.com/
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    נזכרתי שגם לי הוא עשה בעיות
    הסט מגיע עם שתי אנטנות
    האחת 90 מעלות קבועה והשניה מתקפלת
    תבדוק את זו המתקפלת באחד ממצבי הקיפול הפין האמצעי יוצא החוצה ולא נוגע במקלט
    יהיה לך קשה לשכנע את הבוס ?
    200 מילי זה הספק נמוך יחסית, יש כאלה משתמשים ב2.4 בהספקים של 500 ויותר.
    תבדוק עם פוול איזה משדר יש לו. הטסנו בלי בעיות בטווחים של כמה מאות מטרים.
    Aug 2010
    עמק חפר
    את האנטנה המקורית של ה-RX (זו שמתקפלת) החלפתי ב-PATCH
    ככה שגם אם היא בעייתית זה לא רלוונטי
    אולי ארכיב אותה על המשדר (וכמובן אבדוק את עניין הפין), היא נראת יותר רציני מהאנטנה הקבועה
    בכל אופן אם אתה בצפון אתה מוזמן ליצור איתי קשר כדי לזהות את הבעיה במשדר או במקלט
  1. [מדליק] בשעה טובה הזמנתי לעצמי טיסן EDF - ממליץ גם, נראה מבטיח...
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 16-08-2011, 16:41:05
  2. [שאלה] מישהו ממליץ על Programming Card מסויים או שזה לא קריטי ?
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-06-2011, 20:47:26
  3. [שאלה] אנטנה של המשדר
    על ידי royby12 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-06-2011, 10:49:16
  4. [שאלה] FW5 סרבויים לא כמו שהיצרן ממליץ?
    על ידי yury בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 06-01-2011, 18:41:26
  5. [שאלה] איך המשדר הזה??
    על ידי zahi101 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-07-2009, 10:15:32
