מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: בעיה במסוק
    ברירת מחדל בעיה במסוק
    יש לי בעיה שחוזרת מידי פעם
    אין שום מאפיין משותף או משהו שאפשר להצביע עליו כסיבה או גורם.
    למעשה הדבר היחיד שקשור בכל המקרים ( 3 או 4 מקרים ) הוא המשדר ( שלט )
    כל שאר הדברים ( מקלט / סרבואים / מסוק / פרופיל בשלט / ... ) הוחלפו כבר ...
    התופעה היא שכשמורידים מצערת, באיזה שלב . כמעט אמצע סטיק, יש נפילה של כמה מ"מ של הסוואש.
    כמובן שבזמן ריחוף כשאני רוצה לנחות, בערך בגובה 1 מטר המסוק פשוט נופל בבום לרצפה.
    אני יודע שכבר כתבתי על זה, אבל גם לא היתה איזו מסקנה וגם זה לא קרה מאז.
    היום זה קרה שוב, אתמול המסוק טס כרגיל והיום זה קרה.
    אני לא חושב שהבעיה היא בשלט כי במטוסים זה אפעם לא קרה ובמסוק זה קורה רק פעם בכמה שבועות.
    אני לא חושב שהבעיה בסרבואים, כי אם אני משנה פרופיל לפרופיל מטוס הם עובדים כמו שצריך, גם הזזה של הסייקליק מייצרת תנועה חלקה, רק הזזה של הפיטש, מעלה / מטה גורמת לתופעה הזאת.
    אני גם לא חושב שמדובר במקלט, שוב, 3 מקלטים שונים שפעם זה קורה ופעם זה לא קורה ...
    יש לכם רעיון ?
    ברירת מחדל תגובה: בעיה במסוק
    איזה משדר ?
    בדוק פוטנציומטר של ערוץ מצערת.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אפשר לדעת מה הגרפים שלך ?
    בגרף פיצ' נא ציין זויות בלהבים כי אחוזים בגרף לא יגידו שום דבר..
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    אילת
    להלן הבדיקות שצריך לבצע :
    1. בדוק זוויות פיטץ'
    2. בדוק גרף מנוע
    3. תוודא שגרף המנוע מתאים לזוויות הפיטץ'
    4. בדוק סרווים (גלגלי שינים, זרועות סרוו, ושהם תפוסים לפריים בלי חופשים)
    5. בדוק אורכי לינקים של הסווש
    ולבסוף תעדכן כולל הנתונוים.
    בהצלחה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    למרות כל מה שאתה אומר, החשוד העיקרי זה המשדר.
    כל שאר המשתתפים נראה חפים מפשע
    נסה את העסק עם משדר אחר
    אבל למה זה רק לפעמים ?
    למה זה רק במוד מסוק ?
    לכל השאר שבקשו פרטים.
    ברור שזה לא רולנטי לנושא כי אחרי כמה טיסות "בעייתיות" בלי שום שינוי מכני או אלקטרוני הכל הופך לבסדר ... עד לפעם הבאה.
    כניראה שאני סתם בהכחשה...
    אני אפרק את המשדר לבדוק מה יש בפנים ...
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    לא לפרק משדר!!!!
    לא לחשוב שאתה מבין!!!!!
    פשוט אם אתה חושד בו תחליף אותו!
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    למה ??
    נו, תפרק מהה תמצא? יש לך צושג מה לחפש חבר?
    אם לא אז אל תתחיל עם זה בכלל.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אם הייתי יודע מה אני אמצא כבר מזמן הייתי מפרק
    אני חושב שאני לא אמצא כלום, אני חושב שהבעיה היא אלקט' - משהו במיקסים כי זה לא קורה בפרופיל מטוס אלא רק בפרופיל מסוק.
    ככה שאני ממש ממש מפקפק שאני אמצא משהו לא בסדר בפוטנציומטר ( ים) מצד שני, אני גם לא חושב שאני אמצא משהו כי זה פעם כן, 10 פעמים לא.
    אם אני אמצא איזו קורוזיה, מגע רופף, משהו מכני שבור / לא במקום, אני יכול לתקן.
    אם זה משהו בתכנה / רכיב אלקט' אני לא יכול לתקן.
    אם אני לא אמצא כלום .. אני אשחק עם זה קצת ובסוף אזמין x9 ... כניראה
    אבל זה הכל תאוריות כרגע .. נחכה ונראה
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 07-08-2011 בשעה 09:46:10.
    אתה רק מאשר לי שזה המשדר
    כל רכיב אחר היה מראה קילקול קבוע
    אני לא יודע מה הבעייה, אבל אני מתחיל לדעת איפה הבעייה
    עשה כמו שהצעתי לך, נסה משדר אחר ותדע בוודאות
    אם ככה זה לא נעים ...
    אז אני צריך לבחון את האפשרויות שלי,
    פוטאבה חדש כמו שלי ( או יותר חזק )
    או X9 זול ... עם מקלטים זולים ...
    ההממ ....
    הזול יעלה לך..
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    חבריקו,
    בנוסף על כל מה שכבר אמרו לך, ייתכן גם שיש לך בעיה במכניקה של הראש.
    אולי משהו נתפס שם בזמן טיסה תוקע את ה SWASHPLATE, הסרבואים מתאמצים ואז זה משתחרר במכה
    הסרבואים קופצים והמסוק נופל.ייתכן שזה קורה רק בפעולה ולא על השולחן.
    קרה לי בעבר מקרה דומה לשלך. ניקוי יסודי ושימון הראש פתרו אותה.
    תבדוק טוב אולי הבעיה היא זו לפני שאתה רץ להחליף שלט.
    בהצלחה.
    יואב
    הזול יעלה לך..
    פפכככ
    והיקר לא עולה לי
    מישהו בחיפה/רעננה/כפר סבא מטיס עם פוטאבה שיכול לעזור עם נסיון ?
    שלי פוטאבה 6 ערוצים 2.4 אבל אני מניח שזה לא קריטי.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 07-08-2011 בשעה 11:28:26.
    פפכככ
    והיקר לא עולה לי
    לי זה עולה יותר
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    קושקוש...הגיע הזמן לעבור ל DX7.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    עד שאני לא רואה איזה תמונות
    אתה לך תרכיב - אין לך זמן למחשב עכשיו
    קושקוש, אתה צודק
    טוב, כניראה שזה בפוטנציומטר של המצערת.
    ( כן .. פרקתי ניקיתי ( קצת אלכוהול ולחץ אויר ) הרכבתי = התקלה נעלמה )
    האם יש למישהו שלט כזה מקולקל שאפשר לשחוט ממנו את הפוטנציומטר ?
    או אולי יש מישהו / מעבדה בארץ שמתעסקת עם זה ?
    בשלב הבא, אם אין ... אני אפרק את הפוטנציומטר ואחפש לקנות אותו בניפרד אם אני אמצא ...
  1. [עזרה!] בעיה במסוק copterx450
    על ידי capochino בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 26-12-2010, 21:48:51
  2. [אוף!] בעיה במסוק...
    על ידי VIKTORBLOOD בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-12-2010, 18:33:50
  3. בעיה במסוק
    על ידי ofaingu בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 21-09-2010, 16:34:43
  4. [אוף!] (עוד) בעיה במסוק
    על ידי Ashaman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-03-2010, 14:54:53
  5. [שאלה] בעיה במסוק חדש
    על ידי titleman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-12-2009, 16:33:18
