אני צריך המלצה לסרוו זנב לפרו 450 קראתי שרשורים קודמים וזה לא היה מוחלט.
T-REX450L DOMINATOR
TREX 600 פרו
GOBLIN 700
חד משמעית JR3500
http://helidirect.com/ds3500g-ultra-...tor-p-8002.hdx
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
אין ספק שהסרוו הנ"ל הוא אחד המעולים לclass 500
מה שכן,כמו שאני מכיר את שלומי חברי הטוב,אין סיכוי שישקיע סכום כזה לסרוו זנב זה ..נכון שלומי?!?
ברור שלא הייתי הולך על סרוו סיני זול שטין לו אמא ואבא..אבל לפחות סרוו מוכח ולכן אציע(ולא בפעם הראשונה) על הסרוו של הייפריון ds11 cgb המיועד לדגמי ה-450 ועושה עבודה נפלאה.
Kalderon Dotan
מה קורה שלומי?
מתי אתה מטיס בבית העלמין? אולי אתן קפיצה.
לגבי הסרבו זנב: אל תקנה זול. רק הכי טוב שיש.
דינו של סרבו זנב זול הוא למות באויר אחרי כמה עשרות טיסות
ואז הריסוק הוא בלתי נמנע ומחירו של הריסוק יקר מזה של סרבו הזנב הכי טוב שיש.
אני פעמיים התרסקתי בגלל סרבו זנב שמת באויר ואז נמאס לי מהריסוקים המיותרים האלה
וקניתי את ה MKS DS 8910 והוא לא מתקלקל כבר הרבה שעות טיסה יותר.
שאתה קונה סרבו כזה אתה משלם על עבודת הנדסה מעולה וחומרים משובחים שבמקרה הזה מצדיקים
ההוצאה.
יואב
[QUOTE=Yoav Lahav;286550]מה קורה שלומי?
יואב
תודיע בבקשה מתי אתה מתכנן להגיע בכדי שכל הצוות יהיה מוכן עם שכפצים וקסדות![]()
Kalderon Dotan
***חח.
++++++1 תעדכנו את המתים![]()
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
הסרוו שיואב הציע מצויין
הסרוו שכפיר (נולד לטוס) הציע הוא ליגה
בנוסף הסרוו של אליין- ה-DS520 גם הוא מצויין
שים לב שהסרוו חייב להיות בגודל מיני ולא בגודל מיקרו!
גם הפוטאבה 9257 הישן והטוב יעשה עבודה טובה
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אז ככה תודה לעונים היה נחמד אם הייתם שמים קישורים הקישור היחידי מראה על חוסר במלאי וכמו שאמר דותן חברי היקר אין לי כל כוונה להשקיע סכום גבוהה במסוק שאני ממש לא יודע כמה בכלל אני אטיס אותו כי אני מכור לגדולים (כן אצלי הגודל כן קובע) דרך אגב המסוק הזה ממש בתול רק שלא ממש בא לי עליו אשמח לקישורים בסביבות ה-20-30$
יואב אנחנו השבוע נפגשים ביום שישי בבוקר אתה מוזמן.
T-REX450L DOMINATOR
TREX 600 פרו
GOBLIN 700
אם אתה רוצה את זה, יש לי חדש לגמרי , המיגבלה היחידה היא שהוא אנלוגי וצריך לעבוד עם ג'יירו שמקבל סרוו אנלוגי (הספרטן לא מקבל)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=4697
אם הג'יירו שלך מחייב דיגיטלי, תופתע ביותר מהסרוו הכמעט חינם הזה, שעובד מצויין, לא פחות טוב מהמקור (דיגיטלי כמובן)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13422
זה אמור להיות יותר טוב משניהם, מאד מהיר וגיר טיטניום, ובעיקר בתקציב שלך, רק שעליך לבדוק היטב את הגודל, לא בטוח שהוא ייכנס לתושבת , אבל אם כן, שווה ביותר
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10967
עודד ידידי תודה על המאמץ.
T-REX450L DOMINATOR
TREX 600 פרו
GOBLIN 700
הסרבו השלישי(היותר טוב) מתאים גם ל450SE?
עמית פחימה
0509111898
