מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מנוע ASP 52
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל מנוע ASP 52
    שלום לכולם
    היום הגיע אלי מנוע ASP 52 מHK .
    אני מסובב את הציר של המונע ובנקודה מתה הציר נתק וצריך לסובב אותו יותר חזק בשביל לעבור את הנקוד.
    הערה : המנוע ללא פלג ואגזוז
    1. האם זה נורמאלי ?
    2. אם לא , מה לעשות ?
    3. במידה וכן , איך עושים הרצה ?
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע ASP 52
    ציטוט נכתב במקור על ידי omribensamon צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    1. האם זה נורמאלי ?
    1. כן
    2. שים לב ל-1
    3. בהתאם להפניה בתגובה שלפני. הודעה מספר 3 בשירשור.
    ראש-העין
    עמרי,
    קרא את זה:
    תמצית הוראות הרצה בעברית למנועי צילינדר קוני (ABC, ABN, ABL, AAC, פלזמה-קרמי).
    תערובת דלק להרצה:
    הוסף שמן קיק לדלק שברשותך עד לשיעור כולל של 25%; ז"א, אם הדלק שברשותך מכיל 18% שמן, הוסף עוד 7% שמן-קיק.
    מדחף להרצה:
    השתמש במדחף עם אותו ערך פסיעה (פיטץ') בו תשתמש בטיסה, אך במידה אחת קטנה יותר בקוטר, בכדי להפחית את העומס. בכל מקרה, אין סכנה שהסל"ד יגיעו לערכים המסכנים את שלמות המנוע.
    ההרצה תתבצע עם קרבורטור פתוח למקסימום (Full throttle). כלום לא יושג בהרצה, אם המנוע יפעל בסיבובי-סרק, או במצערת חלקית. פתח את המצערת בהדרגה עד הסוף, מיד לאחר ההתנעה.
    בהתחלה, הרץ את המנוע כ-15 עד 20 דקות, בכמה מחזורים, במוֹד שתי-פעימות עשיר. הסל"ד יהיו בערך 500 מתחת לשיא וכלום לא יקרה למנוע חדש מסוג זה, אם תבדוק ותחפש היכן השיא. המנוע עשוי לגמגם קלות במשך ריצה זו והסל"ד שלו באותו מצב מחט יעלו מעט; החל מהדקה הראשונה ועד סיום ההרצה הראשונית.
    לאחר שלב ראשוני זה, יש לסגור את המחט (עד קרוב לשיא הסל"ד) לזמנים קצרים; כ-10 שניות לערך כל פעם; ולפתוח אותה שוב למוֹד שתי-פעימות עשיר, בכדי לאפשר למנוע להתקרר, למשך 20 שניות לערך.
    לאחר כ-5 דקות של ביצוע מחזורים כאלה, נסה להגיע בזהירות למקסימום סל"ד.
    אם המנוע מצליח להחזיק סל"ד מרבי ללא צניחה\ירידה במשך 60 שניות, סיימת את ההרצה.
    אם הסל"ד צונח, פתח את המחט מיד (!) בכדי לִמְנוֹע נזק, חזור על השלב הקודם במשך עוד 5 דקות ונסה שוב.
    חזור על התהליך עד שהמנוע מצליח להחזיק 60 שניות בסל"ד מקסימאלי ללא צניחה; ובכך תסיים.
    אסור בזמן ההרצה לאפשר למנוע לפעול לאורך-זמן במוֹד ארבע-פעימות (עשיר מדי, קר מדי), אך אין שום בעיה לעשות זאת מיד לאחר סיום ההרצה.
    בהצלחה.
    אם אתה רוצה להתעמק בנימוקים המדויקים לכך, שאת ההרצה למנוע כזה יש לעשות כך; הם מוסברים בשרשור אמריקאי זה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Sep 2009
    פתח תקווה
    דר תודה .
    הדפסתי
    Sep 2009
    פתח תקווה
    האם פלג של Thunder Tiger Pro 46 יתאים למנוע זה ?
    במידה ולא איזה כן?
    ראש-העין
    עמרי,
    כל מצת להט מאורך מלא (long reach) ובדרגת חום בינונית, יתאים למנוע.
    אם תרצה OS אז ה-LC4 הוא המתאים.
    ה-OS #8 מתאים פחות כי עקב קוצרו, (medium-reach) הוא נשאר שקוע קמעה בתא-השריפה.
    איני יודע איזה מצת מגיע ב-TT Pro; אם זה R3, או R4, או אם הוא ארוך, או בינוני.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אומרי 3 מיכלים מלאים עם מצערת פתוחה עד הסוף וסיכה פתוחה שיעבוד על סרק נמוך ועשיר ובזה ניגמר הסיפור .לאחר ההרצה מטיסים עם טיסה רגילה עם סיכה מעט פתוכה בשביל לא לחמם מידיי את המנוע.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Sep 2009
    פתח תקווה
    חיים תשנן את החומר הנלמד יום שישי הבא בית אריה שייהיה בהצלחה
    חמודים הסמיילים האלו
  1. [עזרה!] מחפש מנוע Typhoon Motor 2W-30 במחיר סביר או מנוע שווה ערך
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:54:07
  2. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  3. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
  4. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:45:51
  5. תגובות: 0
