מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: האם למישהו יש את המטען הזה?
    Oct 2010
    Ashquelon, Hadarom, Israel, Israel
    הודה 14 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל האם למישהו יש את המטען הזה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
    אם כן אז איך הוא???
    ואיזה ספק כח מתאים לו?
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Align Trex 550 3G combo
    Align Trex 700N BeastX
    Spektrum DX7 Dsm-2
    ברירת מחדל תגובה: האם למישהו יש את המטען הזה?
    יש לי את התאום שלו שנקרא ECO6-10 ראה בחתימה.
    ספק הכח שהוא צריך זה ספק שידע לספק את הספק הטעינה של הסוללה שתרצה לטעון איתו
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    יש לי אותו , מטען טוב רק שצריך לכייל אותו
    Oct 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי omribensamon צפיה בהודעה
    מה בדיוק צריך לכייל שם ואיך עושים את זה??
    ואזה ספק כח אפשר לחבר לו??
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Spektrum DX7 Dsm-2
    Sep 2009
    פתח תקווה
    לכייל מתח טעינה לתא , יש הסבר בהמצלתות של המוצר באתר .
    קניתי http://global.ebay.com/12V30A-Switch...803235147/item .
    אפשר גם כזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=13765
    Oct 2010
    הקישור שצירפתה להסבר ,זה לא אותו מכשיר בכלל אחי..
    נערך לאחרונה על ידי MrGenady; 15-07-2011 בשעה 12:48:30.
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Spektrum DX7 Dsm-2
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    יש לי אותו כבר חצי שנה, מטען פשוט מעולה!
    תעשה הסבה לספק כוח של מחשב- עובד פצצה!
    רק לכייל תא מתח וזהו!
    Sep 2009
    פתח תקווה
    אח יקר הקישורים הם לספקים לא למטענים .
    תעבו להמלצות קונים ובאתר של HK
    Oct 2010
    מישהו יכול להסביר לי בשפה פשוטה איך מכיילים את זה,כי אני לא ממש הבנתי מה הוא בדיוק מכייל בהסבר שלו שם..
    תודה !!
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Spektrum DX7 Dsm-2
    Oct 2010
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Spektrum DX7 Dsm-2
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מצטרף לשאלה
    מצאתי בהמלצות באתר את הסרטון הבא שמדגים כיול לaccucel 6.
    הבנתי שהרעיון דומה?
    כמו כן, האם ניתן להשתמש בכל מד מתח פשוט או שיש צורך במכשור מיוחד? יש לי מד מתח קטן כזה בגודל כיס בן איזה 20 שנה... והיכן מודדים את מתח הסוללה? ישירות ממחברי המתח של הטעינה או דרך הכניסות מתח של איזון התאים?
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 03-08-2011 בשעה 21:07:51. סיבה: הקישור תוקן
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    פרימן הקישור שהבאת לא תקין
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    זה היה קישור לאייפון.
    הנה תנסה את זה:
    כרמיאל\צפת
    ככה מכיילים...
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    נו ברור מיכאל. זאת הכותרת של הסרטון.
    מה שרציתי לשאול זה האם יש הבדלי דיוק מהותיים לצורך זה בין מד מתח פשוט לבין מכשיר מקצועי יותר. מן הסתם ברור שמקצועי יותר תמיד יהיה עדיף, השאלה אם לצרכינו מד מתח דיגיטלי פשוט וקטן יספיק.
    כרמיאל\צפת
    שאלת שאלה שאין לאף אחד עליה התשובה, האם המודד הסיני שלך יותר טוב ממודד מקצועי
    זה סיני, וככזה הוא איכותו לא ידועה, האיכות נעה בין מציאה ממש לזבל ממש.
    לכן אם אנשים לא טוענים עליו שהוא מגיע לא מכוייל, אז כנראה שעדיף להשתמש במד מתח הסיני
    ולקחת מקדם בטחון, כלומר כשהמטען חושב שיש 4 וולט, תן לו 3.99/8 ותיהיה מסודר.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    לא נעים לי לומר אבל מד המתח שלי הוא מלפני התקופה שבה היה ייבוא סדיר מסין... קיבלתי אותו במתנה מאבא שלי לפני 20 שנה בערך, אז הוא היה להיט. אפשר אולי למדוד נניח מתח שמספק ספק כוח של מחשב עם מד המתח הזה או כמה מקורות מתח, כדי לנסות להעריך אם יש לו בעצמו סטייה? (למד המתח עצמו)
    ולגבי מקדם הביטחון - כוונתך היא שאם מד המתח מראה 22.2 וולט, כיוון שאני טוען סוללת 6 תאים, אז אם מד המתח מראה 22.2 לכוון את המטען ל22 וולט? או להיפך - שאם המד מתח מראה 22.2 אז לכוון במטען ל22.4 ?
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 04-08-2011 בשעה 18:51:47.
    כרמיאל\צפת
    ספקים בדרך כלל לא נוטים להיות מדוייקים, פשוט כי אין כל הבדל מעשי בין 12V ו 11.5 בשימושים שאליהם הם נועדו, במיוחד ספק כוח של מחשב!
    יש שפקים מעבדתים מיוחדים שהם כן מדוייקים.
    ממליץ לך להתארגן על רב מודד מעבדתי, אתה צריך אותו לשימוש אחד, אתה יכול לשאול ממישהו או לבקש מחבר סטודנט שיבדוק במכללה\אוניברסיטה
    לגבי מקדם הבטיחות, אין לי ניסיון מספק עם סוללות ליפו ולכן אין לראות בהמלצה שלי מידע שנבדק אומת ואושר, חכה שאחד מהכרישים יענה לך.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Oct 2010
    האמת היא שאצלי הוא לא ניכנס לתפרית של כיול מכשיר..
    האם מישו נתקל בזה?
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Spektrum DX7 Dsm-2
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    יש לי ספק שקניתי מהובי מאסטרס וכתוב עליו 5A זה יספיק לי עבור מטען כזה ?
    להבנתי זה לא מספיק לטעינה של סוללות גדולות של 6 תאים ומעלה, אלא רק לקטנות יותר. זה לפחות מה שקראתי שאלעד השיב למישהו ששאל אותה השאלה בדיוק.
    יש לי שתי שאלות משלי לגבי טעינת סוללות אם מישהו יוכל לעזור לי.. פעם ראשונה שאני מתעסק עם ליפו:
    1. אני טוען סוללות ננו-טק 6 תאים, 2650mAh 35-70c. הן תומכות בטעינה עד 8c. האם c אחד בטעינה זה 2.65 אמפר?
    2. אני רוצה לוודא שאני מבין נכון את סדר הפעולות בטעינה: הדלקה, בחירה בליפו, תוכנית lipo balance, כיוון ל2.6 אמפר (או 5.3 אם אני רוצה לטעון ב2c?) ו22.2 וולט, חיבור מחברי המתח של הסוללה וחיבור מתאם הבלאנס, ולחיצה על start להתחלת טעינה? כשהסוללה טעונה אני מבין שהוא מפסיק לבד.
    שאלתי אתמול בלילה בשרשור השני של גינאדי על המטען הזה אבל השרשור הזה כבר נעלם אחורה
    Oct 2010
    תעשו סדר בבלגן..
    5A יכול להיות הרבה דברים, השאלה היא זה הספק! ולאיזה מטען אתה בוחר את הספק כח.
    עכשיו לגבי המטען,לפי דעתי המטען שבנידן הוא די ומספיק לסוללות של 6S 5000MAH כי לפוצץ את הסוללה זה גם לא בריא!
    אני טוען את הסוללות שלי על 5A( שזה לא נקודת שיא של המטען) והוא מתמודד עם זה יפה מאוד ,תוך שעה בערך סוללה של 5000 MAH טעונה!
    ובבית אני בכלל שם לו 3A.
    אז זה בערך המצב..
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Spektrum DX7 Dsm-2
    זהו כי לי יש כרגע
    ECHO SIX HK 50W והוא טוען לי סוללה 5000 על 2.2 מקסימום... לא משנה גם אם אני שם יותר...
    בגלל זה אני שואל אם אני יקנה את ה מטען שמומלץ פה ה 200W האם הספק שלי יספיק גם לטעינה של 5A ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי MrGenady צפיה בהודעה
    תעשו סדר בבלגן..
    אז זה בערך המצב..
    לא ענית לי על אף אחת מהשאלות גינאדי יקירי, אם לשאלותיי התכוונת לענות. אנסח שוב..
    1. מה הוא הערך באמפר בטעינה שמתאים ל1c? אם הסוללות שלי הן 2650mAh 6s, האם 1c הינו 2.6 אמפר בטעינה? אני צריך לכוון את המטען ל2.6 אמפר אם אני רוצה לטעון ב1c?
    2. מה סדר הפעולות לטעינה במצב בלאנס לסוללת 6 תאים ב1c? האם הסדר שציינתי לעיל והערכים שציינתי הם נכונים? האם אני יכול לחבר סוללה לפי סדר הפעולות ולפי הערכים שרשמתי (אתמול ישבתי שעתיים לכל ההלחמות של הקונקטורים לסוללות, למטען, לספק וכו׳)*והיא צפויה שלא להתפוצץ? ואם אפשר גם להטען :-)
    Oct 2010
    כן מר פרימן!! אתה מבין הכל נכון ,וזה בדיוק אותו סדר ואותם ערכים!!
    רק המלצה שלי ושל הרבה אנשים כאן לא לעבור את ה C1 וזה לא משנה איזה סוללה ובכמה רשום שהיא תומכת!!
    הרי C1 זה מספיק לך ,אין לאן למהר - שמור על הסוללות..
    - גיא מה ההספק של הספק שלך? אם זה הספק שבא ביחד עם המטען שלך אז הוא בהחלט לא מתאים!
    נערך לאחרונה על ידי MrGenady; 11-08-2011 בשעה 21:20:43.
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Spektrum DX7 Dsm-2
  1. מה דעתכם על המטען
    על ידי ben בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-10-2010, 13:54:20
  2. [שאלה] איך המטען הזה?
    על ידי Himel בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 03-10-2010, 11:12:12
  3. [שאלה] למישהו יש ניסיון עם המטען עם 4 יציאות של Turnigy?
    על ידי tkolber בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 01-10-2010, 14:40:56
  4. [שאלה] האם למישהו יש ניסיון עם המטען הבא:
    על ידי יובל בן חיים בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 20:38:46
  5. מה דעתכם על המטען הזה
    על ידי SHAHAR AB בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 08:38:11
