מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: אפליקציות לתחום שלנו
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל אפליקציות לתחום שלנו
    מצאתי כמה אפליקציות נחמדות לאנדרויד
    AR.Pro - מאפשרת לשלוט על Parrot AR.Drone דרך אנדרויד! מחיר - 17.71 ש"ח
    CG Calc חישוב - CG חינם
    RC Electric Calc חישובי מתח ודחף - חינם
    RCSpeedo מדידת מהירות טיסה ע"י דופלר - 12.39 ש"ח
    RC Tools אוסף כלים שונים (חינם) :
    Ohms Law Calculator -
    - Oil mixture calculator
    - scale speed calculator
    - image gallery
    - battery time calculator
    - lipo low end voltage levels
    - mac calculator
    - cg calculator
    - airplane trimming guide
    - level indicator tool
    - lap timer/stopwatch
    - timer/countdown
    - location info
    - weather forecast
    - watts performance table
    - glow to electric conversion
    - power calculator
    - note pad
    - check lists
    - static thrust estimator
    - gear/transmission/final drive ration calculator
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אפליקציות לתחום שלנו
    תודה רבה ! מעולה !!
    פעם הצמדתי את הטלפון לטיסן והשתמשתי בSport Tracker כדי לראות את מסלול הטיסה שביצעתי והמהירות. אם היה לי לפ טופ הייתי יכול לראות את זה תוך כדי (ולאבד קשר עין ולרסק את הטיסן עם האנדרואיד עליו)
    אפליקציה שימושית לא פחות מהאחרות לאנשים כמונו:
    https://market.android.com/details?i...droid.delivery
    אפליקצית מעקב משלוחים שתומכת גם באתר דואר ישראל...
    Aug 2009
    אייל, יש אפליקציה לדואר ישראל.
    בפעם האחרונה שניסיתי אותה היא התרסקה לי כל הזמן. חוצמזה שזה תומך גם בדואר ישראל, וגם בUSPS ודואר סין וכאלה.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאייל שפירא על הודעתו:
    yossis (10-08-2011)
  7. #6
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: אפליקציות לתחום שלנו
    מאד מוצלחת, מכל האפליקציות מעקב שניסיתי, וניסיתי כמה.
    No good deed goes unpunished
  8. #7
    Aug 2009
    צודק ! זה נראה הרבה יותר טוב !!
    התקנתי אותה עכשיו אבל אני לא מוצא את דואר סין ברשימה (CN)
    יכול להיות שפיספסתי משהו ?
  10. #9
    חברים מצאתי את האפליקציה האולטימטיבית מבחינתי למעקב חבילות
    כל מה שצריך לעשות זה להכניס את מספר החבילה ותאור קצר וזהו
    התוכנה עוקבת אחרי המסלול של החבילה ומעדכנת בכל שלב ומה שהכי יפה זה שלא צריך להגדיר מאיזה דואר זה נשלח. התוכנה יודעת לעקוב לבד רק על סמך מספר המעקב
    בתמונה הראשונה רואים את הרשימה הראשית של החבילות
    בתמונה השניה רואים את המסלול שהחבילה עברה עד לנחיתה בסניף ליד הבית
    הורדה (חינם)
  11. המשתמשים 2 הודו ל RonenTal על הודעתו:
    sharonx (19-08-2011),yossis (27-08-2011)
  12. #10
    הורדתי, תודה רבה על ההמלצה !!
  13. #11
    גם אני הורדתי אבל כנראה עושה משהו לא נכון...
    עידכני כמה חבילות אבל הוא בסטטוס Was Added ולא מסתנכרן..
  14. #12
    גיא, הסנכרון מוגדר כל 3 שעות בברירת מחדל
    כמו כן אם אני לא טועה, מוגדר שם שיבוצע סנכרון רק ב - wifi
    אני הגדרתי שיסנכרן כל שעה כי יש לי הרבה חבילות בדרך
    וגם הגדרתי שיסנכרן גם בחיבור אינטרנט רגיל
    בנוסף, כשנכנסים לתוכנה יש בהגדרות כפתור update all שמעדכן את החבילות ברגע שלוחצים עליו
  15. #13
    מגניב, עובד. שיתי מ WIFI בלבד לשימוש ברשת סללולרית... תודה
  1. [שאלה] אפליקציות לניהול סיסמאות וחשבונות באתרי אינטרנט - יש המלצות?
    על ידי AmitB בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 16-07-2011, 05:33:43
  2. [שאלה] בניית אפליקציות לסמארטפונים
    על ידי super green בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 13:52:52
  3. [שאלה] אפליקציות לאייפון 4
    על ידי .omer biton בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 20-06-2011, 16:41:51
  4. מידע לגבי פונקציות לכיול ג'ירו בשלט
    על ידי YarivD בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 07-08-2009, 21:29:15
  5. פונקציות בתכנות בקר
    על ידי New בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-06-2009, 19:51:33
