מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: hobby king 1500mah life
    kiryat tivon
    ברירת מחדל hobby king 1500mah life
    קניתי את הסוללה הזאת , על מנת להשתמש בה בשלט rd6000 super .
    היום היא הגיעה, ולמרבה הפלא בניגוד למה שכתוב אצל הסיני היא מצליחה להפעיל את השלט רק לרבע שעה (כשהיא טעונה במלואה).
    מישהו יודע מדוע זה כך?
    ציטוט מהאתר של הסיני:
    The HobbyKing 1500mAh Transmitter pack fits snuggly into any Jr, Spektrum or Futaba radio that takes an 8 x AA cell battery. With a capacity of 1500mAh this LiFePo4 replacement for your old NiCD or NiMH will last four to five times longer. Probably the best advantage with a LiFePo4 transmitter battery is that it will give a true voltage reading from start to finish which means you can say goodbye to the days where you thought your Transmitter was fully charged at home, only to find the voltage drop off rapidly when at the field. LiFEPo4 packs also feature a much lower self discharge rate than the NiCD and NiMH counterparts
    נ.ב הסוללה המקורית של השלט היא nicd 9.6v 700mah
    ברירת מחדל תגובה: hobby king 1500mah life
    יש מצב שהסוללה מחוברת למכשיר דרך דיודה והדיודה מפילה 0.7 וולט.9.9 פחות 0.7 נותן 9.2 שזה מבחינת השלט סוף הסוללה.
    kiryat tivon
    אין לי מושג אם יש דיודה, אבל מדוע שתיהיה?
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אני השתמשתי בסוללה של היפיריון בשלט כזה והיא נתנה 10 שעות עבודה רצוף
    kiryat tivon
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    life? כמה מילי? אפשר קישור?
    זיו, לפי השאלות שלך נראה שכדאי שתחבור למישהו שמבין!
    חבל שתשרוף את השלט בשל ייעוץ בהתכתבות.
    דבר אחד תבדוק - מה מתח ההדקים שלה ועל איזו הגדרה במטען טענת אותה.
    kiryat tivon
    מתח הסוללה הוא 10.8v כאשר היא טעונה במלואה וטענתי אותה במוד life.
    בקשר לשלט, אני לא מתכוון לפתוח אותו ולהתעקש להשתמש בסוללה הזאת.
    אשדוד
    בבקשה :http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3152
    נידרש לשנות את מחבר הבלנס ולהתאימו למטען הסיני - לא מסובך
    ממליץ גם לרכוש סוללת כאלו גם למקלט בטיסן דלק
    אלו מעולות - http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3181
    ברירת מחדל
    שאני אבין, היתכן שאתה אומר ש'מחזיקה רבע שעה' כי המתח נופל ל9.9 מהר?
    Sent from my A80KSC using Tapatalk
    kiryat tivon
    אני אומר שהיא מחזיקה רבע שעה כי השלט מתחיל לצפצף.
    אשדוד
    עם סוללות הקודמות הכל תקין ?
    תחבר מד זרם בטור לסוללה ובדוק צריכת זרם של השלט
    בדוק במטען חכם מה מתח התאים לאחר שהשלט מתריע על סוף סוללה ?
    תנסה את הסוללה בשלט של חבר
    kiryat tivon
    עם הסוללה המקורית הכל תקין פשוט היא נגמרת מהר (20 דקות).
    בדקתי במטען חכם המתח היה 9.9v והתאים היו מאוזנים.
  1. hobby king 30A bec
    על ידי לוי שלומי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-07-2011, 13:42:51
  2. תל אביב והסביבה Hobby King Piaget EPP-CF 3D
    על ידי andrew_id בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-05-2011, 22:19:25
  3. שאלה על hobby king
    על ידי מוועאד בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 20-05-2011, 00:41:57
  4. [מדריך] מעקב משלוח ב- Hobby King
    על ידי yosiri בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-08-2010, 08:52:44
  5. מקלטי HOBBY KING 2.4GHZ
    על ידי ShaharBD בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-06-2009, 06:11:56
