מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: אני לא יודע אם זאת בעיה אבל..
    May 2010
    ברירת מחדל אני לא יודע אם זאת בעיה אבל..
    יש לי hk 450 pro , כשאני מסובב עם היד את הראש של המסוק לכיון הנגדי (לא לכיון שהראש מסתובב כאשר המסוק באויר) אז הוא לא מסתובב חלק, כמו טק טק כזה מהמנוע או גלגל שיניים, זה נראה לי בסדר..השאלה שלי היא האם זה בסדר גם שהוא עושה את אותם תקיעות כאשר אני מסובב את הראש של המסוק לכיון הרגיל? (הוא לא מסתובב חלק)
    תודה רבה לכל המבינים
    ברירת מחדל תגובה: אני לא יודע אם זאת בעיה אבל..
    ניתקלתי בזה פעם
    אני חושב שאולי ה mesh שלך צמוד מידי ? יש מצב ? בכל מקרה כשאני הרחקתי את המנוע בחצי מ"מ זה ניפסק.
    ( יש לציין שאני ממש לא מומחה מסוקים )
    יש לך סימני בלאי על הגג"ש הראשי ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 24-08-2011 בשעה 11:41:15.
    May 2010
    אממ..מה זה ה mesh?
    סימני בלאי על הגג"ש יש קצת כי כשהוא מסתובב הוא נוגע לי בחופה..אבל הוא חדש , המסוק עצמו חדש רק עלה לאויר פעם שניה.
    מסוכן להטיס ככה?!
    נראה שהמסוק שלך לגמרי לא מכוון.
    הבעייה שאתה מתאר יכולה לנבוע מהצמדה חזקה מאד של הגלגלי שיניים, אבל גם ממיסב חד כיווני פגום.
    גיא, אם הרחקת את הגלגל"שים חצי מילימטר, עשית לא טוב, כי המרווח שם צריך להיות מאיות מילימטר ולא חצאים. אפילו עובי של נייר (שיטה נפוצה ומוטעית כאן) הוא הרבה מדי
    May 2010
    השאלה שלי היא האם מסוכן להטיס ככה? מה צריך לבדוק?
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    קורה אצלי גם ב-450 וגם ב-600
    והיה גם ב-HK450 שהיה לי בזמנו, וגם ראיתי במסוקים של אחרים
    לא חושב שזו בעייה בכלל
    אין לי מיסבים פגומים ואין שום בעייה במסוקים, וה-MESH אצלי מצויין, אם הוא היה צמוד מידיי זה היה קורה גם לכיוון השני
    לדעתי זו לא בעייה
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MultiPlex Stunt Master
    MS Swift II
    Horizon Hobby SpitFire
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
    May 2010
    תודה רבה לך
    הסכנה היא לא משהו מידי שזה יתפוצץ באויר ...
    הסכנה היא בשחיקה מוגברת של גג"ש או של פיניון ובסופו של דבר בעתיד נזק למסוק...
    תפרק את המנוע, ותבדוק שכל השאר מסתובב ללא התנגדות / חלק /ללא רעשים מוזרים / ... תבדוק שהמנוע עצמו מסתובב חלק כשהוא ביד שלך ...
    ואם הכל סבבה ככה .. אז כניראה שבאמת כיוון ה mesh ( המרחק בין שני גלגלי השיניים ו/או עומק השן שבא במגע משני הגלגלים המעורבים בפעולה ) לא נכון.
    בשביל לבדוק את המיסב החד כיווני - אני אישית ( ואני לא יודע אם זאת השיטה הנכונה אבל ככה גיליתי מיסב דפוק ) אתה תופס את הגג"ש התחתון ומחזיק אותו ביד ומנסה לסובב את העליון.
    לכיוון אחד הוא אמור להסתובב חלק ולכיוון השני הוא אמור לא להסתובב ... כל מצב אחר הוא לא תקין. ואם זאת הבעיה יש לי כזה אחד שאני יכול לתת לך ללא תשלום.
    הטולרנס של מאיות מ"מ גדול עלי .. .שווה להחליף גג"ש פעם בריסוק במחיר הזה מאשר לשבור את הראש על מאית מ"מ ...
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    גיא בוב פיינלס מיודעינו היקר הציע שיטה די פשוטה - הוא לוקח שקית של ברגים או חלקים כזו מקיט של מסוק, גוזר אותה לשתיים אם היא גדולה מדי, ואז פשוט סוגר עליה את הפיניון בלחץ כלפי הגג״ש וסוגר ככה את ברגי המנוע. אח״כ בסיבוב הגג״שים השקית יוצאת. המאשינג יוצא ככה בדיוק במידה.
    ידידי, לא צריך לשבור את הראש בכלל, לעשות נכון ולעשות לא נכון זה בדיוק אותו מאמץ, יש רק עניין של ידיעת הנכון
    ולשואל, אתה צריך שמישהו שמבין יראה את המסוק, כולם כאן מנחשים מה הבעייה שלך על פי תיאור מאד לא מדוייק שאתה נותן, זו לא הדרך הנכונה. בהחלט יתכן שהמיסב החד כיווני לא תקין ואז אסור להטיס.
    ועוד משהו, גם בעייה שאפשר להטיס איתה, זה לא הליך תקין. המסוק זה כלי לא סלחני ואתה לא תצפה מאיפה הוא יבעט
    גיל ידידי
    זאת דרך לא נכונה בעליל, גם אם ביג בוב הציע אותה. ההסברים שלו אינם אורים ותומים
    אז מה נכון?
    השארת אותי סקרן ;
    May 2010
    אוקיי ח'ברה הכל הסתדר..עשיתי מה ש guy1a אמר לי לנסות..תפסתי את הגג"ש התחתון וניסיתי לסובב את העליון , ובאמת לצד אחד הוא לא הסתובב כלל ולצד השני היה כמו קליק כזה ואז זה השתחרר והסתובב חלק..
    הבעיה נפתרה?
    על פניו נישמע שהמיסב שלך לא תקין
    אבל בשלט רחוק אי אפשר לקבוע.
    מאיפה אתה בארץ ?
    כדאי שמישהו יראה את המסוק מקרוב.
    כמו כן, מה שכתב לך עודד נכון מאד, אתה לא יודע מאיפה זה יבעט. במסוק יש רכיבים שמסתובבים במהירות אדירה ויש להם אנרגיה אדירה .. נזק שם יכול בקלות להגמר במוות.
    May 2010
    אני מנהריה:/ הרוב כאן מהמרכז..
    עכשיו תחכה שמישהו מהסביבה ההיא יכתוב משהו
    אם אתה רוצה לבוא לחיפה אני יכול להסתכל.
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    שלום חבריקו. הבעיה היא המיסב החד כיווני וגם אם ישתחרר סביר שיתפס שוב תחת עומס. אם המיסב חדש ולא הגיע פגום מהיצרן אז כנראה נכנס אליו לכלוך כלשהו. תקנה חדש וזהו זה עולה גרושים ותקפיד לשמור עליו מלכלוך.
    ציטוט נכתב במקור על ידי GoZzlaN צפיה בהודעה
    הבעיה נפתרה?
    יואב
    לפי דבריך זה כנראה המיסב
    בגלל שאתה חסר נסיון לא הייתי ממליץ לך להחליף מיסב, כי המיסבים במסוק הזה כל כך עדינים שהכנסה לא מושלמת של המיסב תדפוק אותו בלי שתדע מזה בכלל, ואז שוב תהיה בבעייה.
    תקנה את מיכלול גלגלי השיניים כולל המיסב מותקן, ופשוט תחליף את הכל.
    להערכתי זה בסביבות 10$ , כך שגם זה לא יקר, ואתה בטוח שלפחות את בעיית הגג"ש פתרת.
    כמו כן אם תעית וזה לא המיסב החד כיווני, ישאר לך ביד סט רזרבי של המערכת, אתה תזדקק לו בעתיד בוודאות.
    וכמובן אל תטיס עד שזה ייפתר בוודאות
    יש לי כזה שאני לא צריך ... ללא תשלום אם זה לא ברור.
    תגיד גיא שקלת לפתוח ייבוא סדיר של חלקי חילוף לקופטר?
    יש איזה חלק שלו שאין לך לפחות פעמיים ספייר?
    May 2010
    תודה חברים הבנתי שזה המיסב..הכי קרוב שמצאתי באיזור שלי זה גיא-חיפה
    יש לי דבר אחד בשבילך ...
    אל יתהלל חוגר המפתח !!
    בוא נדבר עוד חודש ...
    כמפתח
    חביבי דווקא לא דיברתי על ריסוקים (פחות דיברת על ריסוקים לאחרונה) אלא על נדיבותך וזמינות החלקים אצלך
    בל יקפוץ בראש אחשוורוש
    כמפתח
    כמובן כמפתח .. טעות קולמוס ....
    וכמות חלקי החילוף בבית היא פועל יוצא של כמות הריסוקים ולכן אמרתי חכה חכה ... וגו'
  1. [מדליק] לא יודע איך לקרוא לזה
    על ידי booya בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-12-2010, 19:06:27
  2. מי יודע מה זה 'הליקס'?
    על ידי wonderd בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 14:22:18
  3. [מוצר חדש] מי יודע מה זה ?
    על ידי gil43 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 12:33:46
  4. מי יודע ???
    על ידי אפי 111 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-10-2008, 18:29:42
