מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: גלשן "רוח"
    ברירת מחדל גלשן "רוח"
    מה עושים כשהילדים רוצים לנסוע לכינרת?
    משקיעים יום עבודה וזה מה שיצא:
Name:	IMG_6321 (Small).jpg‏
ID:	51659   Click image for larger version.
Name:	IMG_6320 (Small).jpg‏
ID:	51660   Click image for larger version.
Name:	IMG_6319 (Small).jpg‏
ID:	51661   Click image for larger version.
Name:	IMG_6318 (Small).jpg‏
ID:	51662   Click image for larger version.
Name:	IMG_6317 (Small).jpg‏
Name:	IMG_6316 (Small).jpg‏
ID:	51664   Click image for larger version.
Name:	IMG_6315 (Small).jpg‏
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: גלשן "רוח"
    אני גם בא היום לכינרת אם טיסן אולי נראה אותך...
    וזה ממש יפה
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    חיפה
    מה לא עושים "בשביל הילדים" אה?
    For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return
    (Leonardo da Vinci)
    למה לא בפורום אונייות ויאכטות...?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Golan צפיה בהודעה
    וזה ממש יפה
    אם תגיע מחר לחוף דייאמונד (רק הגולשים מכירים) בבוקר, תראה אותי שם
    גיא, זה צריך לטוס (על המים, אבל לטוס)
    אלון, בשביל מה עושים ילדים?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    נראה מדליק
    תגיד, לא דברנו על כך שיש בעיה עם 2.4 בסביבת מים?
    Aug 2010
    עמק חפר
    למה לא PUSHER ?
    סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ניסית באמבטיה ?
    אתה נוסע ליום אחד ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    נראה מדליק
    בהחלט, אבל זה לא "יפול למים" וגם לא יצא מהטווח.
    במקרה הכי גרוע נזכרים באפשרות לשחות
    כבר עשיתי משהו דומה בעבר מפוליגל, שט נפלא עם מנוע הרבה יותר חלש, אבל בניתי מצופים חלולים שלאט לאט התמלאו מים.
    עכשיו הכל גוש קלקר דחוס, וזה נראה ומרגיש מצויין
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    ניסית באמבטיה ?
    אתה נוסע ליום אחד ?
    דווקא ניסיתי על הרצפה, זה חזק בטירוף
    וכן, אני נוסע ליום אחד....
    ציטוט נכתב במקור על ידי Geostant צפיה בהודעה
    למה לא PUSHER ?
    אתה תצחק אם אומר לך למה:
    זה היה הרעיון הראשון, אבל במנוע שיש לי הלך הC CLIP ובתצורת פושר המנוע מתפרק. במשיכה הוא ננעל
    אבל בשורה התחתונה זה בכלל לא משנה, ישוט אותו דבר
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_c צפיה בהודעה
    עודד רעיון נחמד
    אבל מניסיון שאני בניתי פעם מקלקר עם מנוע בנזין 25
    הלכתי לאגם בפארק הירקון, מחוץ למים היה לרחפת המון כח, אבל במפגש עם המים כאילו כל הכח נעלם..הדבר הזה לא זז
    מה גם שבאגם בירקון אין גלים.
    אבל אשמח לדעת שהצלחת עם הילדים...אסור לאכזב אותם...
    זו בעיקר שאלה של מיקום המדחף ביחס למרכז הכובד של הכלי. אם הוא דוחף את החרטום אל עבר המים, הוא יוצר עומס מיותר. לפי צורת ההרכבה יהיה קל מאוד להתאים את זה בזמן אמת.
    ממש כלי חמוד!
    עודד רעיון נחמד
    ודרך אגב זה עלול להפוך לך לכנף על המים להתרומם ולהתהפך כי לא עשית שום חרב מיצבת (הגה הכיוון לא נחשב) והגוף לא בנוי בתחתית בצורה של סירה
    אבל אשמח לדעת שהצלחת עם הילדים...אסור לאכזב אותם...דווח איך היה זה מעניין אותי
    בסוף אני עוד אצליח
    ******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
    עודד רעיון נחמד
    דרור, יש המון שיטות להוריד גרר במים, כל שיטה אחרת מלבד מה שבניתי לוקחת המון זמן עבודה.
    ומלבד זאת, מבנה גלשן, להבדיל ממבנה סירת V או קאטאמרן, נכנס בקלות לפלאנינג, ואם זה יקרה, העסק באמת יטוס
    קח בחשבון שהמנוע ממ גבוה ביחס לגוף, כך שהוא מייצר מומנט מוריד אף , מקווה שבמידה הנכונה
    וחוץ מזה, זה לא מסוג הפרוייקטים שמשקיעים בהם הרבה, מעט עבודה, ומה שיצא יצא...
    לשוט זה בטוח ישוט, איך, זו כבר שאלה אחרת
    שלא תבין אותי לא נכון..
    הניסיון מבורך.. אני מאוד אוהב לבצע ניסוים..
    רק ברגע שהגלשן ימריא לא יהיה לו שןם היגוי ולכן הוא יתהפך
    בסוף אני עוד אצליח
    אני לא מאמין שהגלשן הזה "ימריא" מהמים, לדעתי יקרה לו מה שקרה לשלך (בערך- אם הבנתי נכון)-
    הוא "ידבק" למים ויצור חיכוך (ריק) מאוד גדול שיקשה עליו לפתח מהירות המראה.. אבל כול זה ניחוש, אני לא מבין גדול בסירות וסוגיהן.
    עודד, כמובן דווח מה יצא
    Jun 2011
    לפני בערך חצי שנה סיימתי פרוייקט ענק של משהו בסגנון , בצורת סירה |^|בעלת עומק טיפה יותר גבוה , עם מנוע נייטרו 46 , שטח די קטן-חיכוך יחסית
    נמוך, הגה כיוון כפול , הדבר הזה טס לי על המיים , אדרנלין אמיתי ! משו בסגנון הזה , אבל מה שעשית בהחלט נראה חמוד יחסית לזמן הבניה ..
    החיים כל כך יפים , תהנו מהם !
    "טיסת" המבחן עברה בהצלחה רבה
    לא היה טיל, אבל בהחלט מהיר יותר מהציפיות שלי, שט יציב ומדוייק וקיפץ קלות מעל גלים קטנים.
    מיקום המנוע ביחס למרכז הכובד וכו' יצא מושלם, הרים חרטום בדיוק במידה הנכונה מבלי להסתכן בהתהפכות ונכנס לפלנינג די בקלות.
    הבעייה היחידה שנצפתה, זה התחממות יתר של המערכת. המנוע , הבקר והסוללה התחממו מאד.
    מסקנות:
    היה שווה את ההשקעה- כייף קטן ופשוט מענג
    אני כנראה אוריד לו מעט במידת הרוחב, היה מאד יציב ועל ידי הצרה אני אוריד גרר (טוב שזה קלקר פשוט)
    היום איפה שהייתי היה חם בטירוף, זה בטח לא עזר, צריך למצוא תנאים קרירים יותר .
    הדבר הכי חשוב: צריך KV נמוך (בסביבות ה1000) ופרופ מתאים, הנצילות כנראה תעלה. המנוע שלי היה 2500KV עם פרופ APC 7X6, שזה לא הסט אפ הנכון לכלי הזה
    איזה יופי עודד שהצליח לך...
    הילדים נהנו? כי זה הכי חשוב..
    בסוף אני עוד אצליח
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    וואלה שים מניפה 64 ממ
    חיים גיל תעשה תרגיל
    אה, למה לא פינקת אותנו באיזה סרטון קטנטן?
    הכי חשוב שכולם נהנו
    מניפה מייצרת מהירות גבוהה ומומנט נמוך, ואני צריך מומנט גבוה ומהירות נמוכה . במושגי מים מהירות של 30-40 קמ"ש זה מאד מהיר ומניפה לא יעילה במהירויות כאלה.
    הכי חשוב שכולם נהנו
    אני לא מצלם בשטח. אני לא מצלם בכלל
    (מצטער, לא אוהב צילום, אין לי אמצעי צילום סבירים וכו')
    והילדים מאד נהנו, במיוחד כשלא הפעלתי את הגלשן
    אפילו הבן שלי הסתפק בדקה אחת וחזר למים להשיט את עצמו . הוא חובב בעיקר מסוקים או טיסנים מהירים
    ואללה ...
    רעיון מעולה !!
    אני אנסה משהו דומה בקרוב
  1. [חדשות] "עטלפים", "פנתרים", "תעתוע", "ארגמן"
    על ידי dror בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-02-2013, 01:16:01
  2. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  3. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
  4. [מדליק] מה עושים, ש"נגמר הדלק" והאצבעות "חמות" על הסטיקים???
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 17:58:38
  5. [אוף!] תגובה-ל"מיקרה שקרה היום" אני המטיס ה"מסוכן"
    על ידי נח נח בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 20:39:24
