שלום וצהריים טובים לכולם
בשעה טובה החלפתי את השלט בגרוש שלי ל DX7, הגיע גם הזמן להחליף את המקלט על המסוק.
חיברתי את ה AR7000 שקיבלתי איתו, הדלקתי, בדקתי שיש BIND, בדקתי שהכל מגיב- יופי. אחלה.
רק ש.... העסק לא מכוון בגרוש, מן הסתם. חיפשתי מדריכים למיניהם ברשת איך לעשות את הסיפור הזה, אבל בלי הרבה הצלחה, ערוץ אחד מזיז גם את הערוץ השני, כל תנועה בכל סטיק גם משפיעה איכשהו על הפיטץ'... בלאגן. גם הג'יירו פחות או יותר מתעלם מהשלט, או שאני פשוט לא יודע לכוון את זה.
כאילו שזה לא מספיק, בזמן הנסיונות שלי לכוון אותו אח שלי (הגדול, שלא נגיד ילד קטן) גם החליט שיהיה רעיון טוב להתעסק עם השלט בזמן שאני מתעסק עם המסוק, והזיז את המתג של ה throttle hold, אז המסוק גם התחיל להתחרפן לי בידיים ונפל על הרצפה, למזלי הוא לא תפס מהירות בלהבים כי עבדתי שהיד ממש ליד איפה שהלהב היה, וחסמה את הראש מלבצע סיבוב אחד אפילו.
הסתכלתי טוב לוודא שהכל בסדר, למיטב הבנתי אין נזק- הבום ישר לחלוטין, הגוף שלם, שום לינק בראש לא נשבר או יצא מהמקום, אני לא רואה מוטות עקומים או משהו אחר בסגנון.
אז אם יש מישהו באיזור חיפה אולי שעובר באיזור, או שאני יכול לקפוץ אליו ויעזור לי לראות שהכל אכן בסדר ולכוון כל מה שצריך, אני אודה לו מאוד. גם תשלום סמלי בהחלט בא בחשבון.
היו לי כמה ימים של כיף עם המסוק עם השלט הפשוט ששלחו לי איתו, באסה שעכשיו אני תקוע עד שאני אצליח לכיוון את הסיפור, אני רוצה כבר לחזור להטיס....
