מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: hurrican 425 מול copter x se v2 450 להתחלה
    Aug 2011
    חדרה
    Question hurrican 425 מול copter x se v2 450 להתחלה
    שלום לכולם!
    אני מתחיל בתחום (הטסתי כמה מסוקים פשוטים 3-4 ערוצים) ורציתי חוות דעת האם כדאי לקנות את ההוריקן 425 או את הקופטר x (בעיקר משיקולי תקציב)
    הקופטר:
    http://www.ebay.com/itm/CopterX-450-...ht_4560wt_1163
    (אמור להגיע עם שלט ומשדר)
    או את ההוריקן 425
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=5059
    לפי המדריך של עודד כולל חלקים סבירים וכו' זה מגיע ל260$ לא כולל שלט ומשדר
    ההעדפה שלי היא לcopter x אבל אני אשמח לחוות דעת , אלטרנטיבות או מסוק יד שנייה במחיר סביר של אחד מהם (פחות מ1000 ש"ח)
    תודה רבה לעוזרים
    ניתן ליצור איתי קשר בפרטי בכייף
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: hurrican 425 מול copter x se v2 450 להתחלה
    ראשית כל הכבוד. ניכר מהשאלה שעשית שיעורי בית וקראת קצת.
    אני לא בעליו של אף אחד מהם ולכן לא אביע דעה בבחירה ביניהם. נוטים המנוסים פה לומר שעדיף להתחיל ממסוק 500 ומעלה (ההוריקן הוא מסוק 500) מטעמי יציבות בהטסה וקלות הלימוד אבל למסוק 450 כמו הקופטר x יש יתרון במחירו הזול ובחלקי החילוף הזולים במקרי ריסוק. וזה די מתאזן בסופו של דבר כי 450 נחשבים לנוטים להתרסק יותר, עקב היותם יציבים פחות.
    בכל מקרה קח בחשבון שלא המחיר לקומבו באיביי (שלדעתי אתה עומד לקבל קטילות על האלקטרוניקה שלו מהמגיבים הבאים) ולא המחיר לסך הסטאפ שעודד המליץ, אינם סוף הסיפור מבחינת השקעה כספית: על זה צריך להוסיף סוללות (לפחות 2-3 לקופטר x ו4-6 להוריקן, שטס על 2 סוללות מחוברות בטור), *מטען, ספק, כלי עבודה בסיסיים, קונקטורים, חלקי חילוף ולהבים חלופיים- לכל הפחות סטוק ראשוני להתחלה. ועל כל זה להוסיף עוד עלויות משלוח של כל הטובין הזה מחו״ל (לרוב מהונג קונג או סין). כל ההוצאות ההקפיות הללו יכולות בקלות להגיע ל200-300$ נוספים, תלוי בכמה אתה יודע לקנות נכון באינטרנט ובאיכות של מה שאתה קונה. תוסיף על זה עלויות של שיעור הטסה או שניים, ביטוח - רצוי, ותגלה שקשה מאד מאד להתחיל בתחום הזה בתקציב שציינת, מתחת ל1000₪. סכום ראלי יותר הוא בכיוון 1700-2000₪ לפני רדיו, וזה אם אתה ממש חוסך וקונה בחוכמה. תוסיף לזה השקעה של לא מעט שעות עבודה בבניית המסוק (אם אתה קונה קיט) ועוד כמה עשרות שעות אימון בסימולטור, ואחרי שתתחיל להטיס השקעה של הרבה עבודה בכיוונים, קיזוזים, תחזוקה, תיקונים אחרי ריסוקים... בקיצור חביבי אתה נכנס לעולם שדורש הרבה השקעה. הכסף זה החלק הקטן פה. *
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 28-08-2011 בשעה 13:40:51.
    בחייך
    תקח לך כוס קפה ואיזה 5 שעות פנויות
    תעבור על השרשורים פה בפורום
    כל יום אותה שאלה ואותן תשובות
    באמת !
    אני לא צוחק.
    זו לא תמונה מדוייקת
    הרבה מילים שלא מתארות את המצב לאשורו
    אנסה לסכם במינימום מילים:
    מחיר קופטר איקס ומחיר הוריקאן עם סט אפ זהה באיכות הוא זהה ולפעמים עם יתרון קל להוריקאן
    הקונה משווה הוריקאן מאובזר כהלכה עם קופטר איקס מאובזר בזבל, אבזר את הקופטר כהלכה ושניהם יעלו אותו דבר פחות או יותר
    תחזוקת ההוריקאן זולה משמעותית מתחזוקת הקופטר
    איכות הטיסה של ההוריקאן עולה בסדרי גודל על איכות הטיסה (הטובה בפני עצמה) של הקופטר. אין בכלל מה להשוות.
    יש שתי דרכים להיכנס לתחביב שלנו: הזולה והנכונה, לבחירתך..
    לקנות מסוק זה רק חלק מהעניין, העלות הכוללת של כניסה לתחביב עומדת על 4000-5000 ש"ח לאדם רציני ופחות מזה למי שרוצה לחפף
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    יש לי גם קופטרX450 וגם הוריקן. את ההוריקן עדיין לא הטסתי אבל אין מה להשוות. הוא הרבה הרבה יותר טוב (מבחינת בנייה) מה-450.
    לך על ההוריקן.
    ארז
    עודד,
    זה בדיוק מה שאמרתי. אולי בסכומים לא דייקתי אבל המסר המרכזי הוא שלהסתכל רק על מחיר הקיט+סטאפ למסוק ותו לא, זו הסתכלות לא רצינית ולא ראלית, אלא כזו שתותיר את הבחורצ׳יק מתוסכל בהמשך כשיבין, אחרי שכבר הזמין מסוק+אלקטרוניקה ומרגיש בעננים, שכאן רק מתחילות ההוצאות.
    ולגבי ההשוואה, אמרתי שהקופטר X הספציפי שהוצע צפוי לקטילות... ואם אמרת הרבה מילים, מה לעשות - קשה לנתק אדם מנטיותיו...
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 28-08-2011 בשעה 15:15:30.
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    זו לא תמונה מדוייקת
    ידידי, אני יודע שזה בהתחלה קשה להבין למה , והאמת אתה בסוף תבין למה אבל ב-1000 ש"ח לא תצליח לרכוש מסוק וגם שלט וגם סוללות וגם מטען וגם כלי עבודה וגם ........ וגם שטס,
    סורי , זה המצב , תתעודד
    אייל
    052-4291-103
    עודד,
    אולי לא חידדתי מספיק את הנקודה, אבל חוסר הדיוק היה בכך שהקופטר לא יותר זול. גם ברכישה וגם לטווח ארוך זה בין אותו מחיר לבין כך שההוריקאן זול יותר .
    הסיבה היחידה היום לרכישת מסוק 450 זו העדפה ברורה ומודעת לקטגורית ה450 . מלבד זה אין שום שיקול חכם
    לא בדיוק
    אם יש לך תשתיות שמתאימות מראש ל 450 ( מטען / סוללות ) זה עדיין יותר פשוט / קל / זול מאשר לקנות מסוק 500 שדורש התארגנות על מטען יותר חזק ועל סוללות מיוחדות למסוק.
    ומכיוון שלכולם ( כמעט ) יש איזה טיסן שנוסע על 2200 שלושה תאים .. הרי שהשיקול של רכישת ציוד נילווה שיכול להגיע לכמה מאות שח"ים בקלות .. עלול להטות את הכף לטובת 450 למרות שעל פניו אין סיבה.
    ולא בגלל שאני התמכרתי ל 450 הכחול שלי ... באמת שלא ! ח ח
    עודד, רק בשביל הפולמוס... זה נכון בהנחה ומשתמשים בחלפים מקוריים/איכותיים בלבד.
    מצד שני כמו שאמרת - יש מי שבוחר ברצינות ובאחריות, ויש מי שבוחר בחפפנות.
    לבוחר בחפפנות, בקטגוריית ה450 יש הרבה יותר אופציות לחסכנות חפפנית שבמקרה הטוב עשויה לפגוע בהנאת הטיסה, ובמקרה הרע עשויה לייצר סכנת נפשות. בקטגוריית ה500 מבחר החלפים המזוייפים מעט יותר קטן, וכשעולים ל550 או 600 האופציות החפפניות כמעט ונעלמות.
    היו בנושא מספר שרשורים לאחרונה... לא אוסיף מילים כדי לא לעודד לכך.
    גיל, רק בשביל הפולמוס, זה עדיין לא מדוייק
    הקופטר עולה 50$- ההוריקאן בסווארם עולה 52$ (עכשיו בדקתי)
    הסט אפ עולה דומה כשתבחר באותה קטגוריה - ורק בסט אפ אפשר לחפף כי שני המסוקים מצויינים, כל אחד בקטגוריה שלו
    מי שבוחר ברצינות, שני המסוקים יעלו לו בהפרשים זניחים, וכנ"ל מי שבוחר בחפפנות.
    ואני לא מדבר על חלפים אלא על סט אפ: סרוואים, מנוע, בקר וכו'.
    לא בדיוק
    אם יש לך בבית מסוק אז הכי זול להוציא מהמגירה
    בשביל מסוק 500 אינך זקוק למטען מיוחד, גם האקוסל 6 יהיה נפלא
    סוללות, אתה צודק, אבל זה לא שיקול, כי סוללות זה כמו דלק לאוטו, וממילא השאלה היתה מה עדיף למתחיל, כך שאין לו בבית מלאי סוללו
    CopterX 450 se v2
    קיט קרבון שלם ואיכותי (לטעמי)
    $54.99
    לגוף אלומיניום תשלם $49.99
    ולפלסטיק ( עם שלדת קרבון ) $9.99
    להזכירך שההוריקן עשוי לפסטיק, איכותי אולי, מאד איכותי אפילו .. אבל פלסטיק
    מסכים לגמרי, אם לא היו לי סוללות 2200 או אם היו לי 3500 הייתי קונה כבר מזמן 425.
    תכלס אני טוען איתו גם 4 תאים 4000 של הטריינר ..
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 28-08-2011 בשעה 18:21:18.
    אני דיברתי על חלפים זולים. שוב לא כהמלצה אלא כעובדה, ל450 יש מבחר גדול יותר של חלקים ג׳אנק.
    בסטאפ כמובן אני מסכים איתך, מידת ההשקעה תביא למחירים דומים בין כה וכה כפי הנראה.
    ועוד יותר אני מסכים שאם לא בוחרים בגישה החפפנית, אין כנראה הגיון בקנייה של מסוק 450.
    אני יכול להגיד שעד לפני חודשיים קניתי הכי זול שמצאתי.
    נכון גם ריסקתי לא מעט.
    עכשיו התחלתי לקנות חלפים יותר יקרים ומתברר שהם הרבה יותר איכותיים !
    הבעיה היא שעכשיו אני כמעט לא מרסק.
    לטירון שמרסק המון זה שווה לרכוש זבל.... ממילא אורך החיים של החלף יהיה ממש מאד קצר.
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    מבלי להתחיל להתחשבן על הדולר לכאן או לשם ... צריך להביא בחשבון גם מחיר של עוגמת נפש של להתחיל עם קופטרX
    אני התחלתי עם 450 (קופטר) וריסקתי הרבה, אחרי הרבה עוגמת נפש רכשתי הוריקאן וההבדל ניכר ... אין מה להשוות בכלל
    אני אישית לא ממליץ על הקופטר להתחלה, הוא מסוק נהדר אבל לא להתחלה, היום המחיר של מסוק 500 כל כך זול שחבל להתחיל עם 450.
    תכניס גם את הטירקס 500 למשוואה, המחיר שלו היום בערך זהה להוריקאן.
    דודי ידידי
    אל תשכח שכשהגעת ל 500 כבר היה לך נסיון ריסוק לא מבוטל מה 450 !
    צריך לחכות לגיל שיוכל לתת חוו"ד כי הוא התחיל ישר על 500 ... בלי אימוני ריסוקים על 450 לפני זה.
    ( איך הולך עם ה MCPX ? מתי אני מקבל ריסוק ? ח ח ומה אתה חושב ? הורידו את המחירים שלהם נורא עכשיו אז לקנות או להתאפק עוד קצת לסולו פרו 180 ? )
    דודי ידידי
    אני יכול לומר בכנות שהתחלתי עם 500, כשהיה לי 450 הוא היה לרוב יושב מיותם כי פשוט לא רציתי שוב לרסק ולהתבאס
    התחלתי להטיס אותו ברצינות רק לאחר שקניתי את ההוריקאן.
    מי שבוחר בכל זאת ב-450 בתור מסוק ראשון שיבושם לו ... אני רק יכול לשתף מנסיוני, אני בטוח שיש כאלה שיתחילו עם 250 ויסתדרו מצויין.
    מה שבטוח הוא שלכולם להטיס 500 יהיה יותר קל, זה פשוט פיסיקה.
    היום חבר פורום נדיב נתן לי 2 לינקים שנשברו לי לmcpx (תודה ראובן !!!), אז מחר שוב אחזור להטיס אותו, אני מאוד מרוצה ממנו בינתיים.
    תקנה גם את ה-mcpx וגם את הסולו 180
    אני אביא אותו לחיפה בתחילת ספטמבר, אני לא בחיפה כרגע.
    תראה גיא, אם הייתי רוכש רק על פי מה שרואות העיניים באינטרנט, יש סיכוי לא מבוטל שהייתי קונה מסוק 450 כמסוק ראשון. אבל כשראיתי כמה הוא קטן ביחס למסוק 500 ומעלה בשטחי ההטסה, ה450 יצא מהמשוואה באופן מיידי.
    מצד שני, אני יכול למצוא ב450 וגם ב250 המון חן - נוח, קומפקטי, נישא בקלות לכל מקום... אבל בתור מתחיל לא נראה לי שיש ספק, שה500 משרה יותר תחושת נוכחות יציבות וביטחון. לעומת זאת, מרמת ה600 ומעלה מדובר כבר במסוקים גדולים ויקרים יותר משמעותית ברמה כזו שרמת הלחץ שלדעתי הם יעוררו במתחיל הממוצע, גוברת על היציבות הפיזיקלית שלהם. ה500 וה550 לדעתי הם בטווח הביניים המנצח עבור מתחיל. אם היה לי יותר כסף או שובבות נעורים, הייתי קונה Trex 550. יחד עם זאת גם מה500 אני מאד מאד מרוצה - הוא יציב באוויר, חד ועם הרבה נוכחות. התרסק לי פעם אחת אמנם מבין 4 ההטסות שהטסתי אותו, אבל בגלל טעות מטומטמת (מחצלת שנתפסה בלהבים) ולא בגלל חוסר יציבות. יש לציין שכל 4 ההטסות שהטסתי עד כה היו ברוח ערה עד חזקה. באחת ההטסות עף לי הכובע מהרוח; למסוק הרוח לא הזיזה, הוא נשאר יציב באוויר (בהטסה בגובה מטר וחצי בערך). בדיעבד אני לא מבין מאיפה הייתה לי התעוזה להטיס הטסה רביעית בחיי בסך הכל ברוח כזו, פשוט עד שסוף סוף הייתה תעסוקה לילדים והייתה לי שעה פנויה...
    בקיצור, לסיכומו של עניין - אני חושב שהבחירה במסוק 500 להתחלה היא בחירה מצויינת.
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    יש סיכוי שבכל בחירה שלך הוריקאן או קופטר תצליח להנות ולהתקדם
    מהניסיון שלי ושל עוד כמה חברים
    1. להתחיל בהוריקאן אתה מגדיל ב50% לפחות את הסיכוי להנות ולהתקדם
    2. לאחר מכן אתה יכול להוסיף עוד מסוק קטן ולדעתי הבחירה הנכונה זה mcpx. שניהם זה שילוב מנצח
    בנוסף הוריקאן זה עולם אחר מ450 גם להטסה וגם לתחזוקה
    3. המלצות של עלות מול תועלת הכי מוצלחות הן של עודד (דעתי האישית )
    אתה לא תתאכזב במיוחד שמדובר בשני מסוקים שעליהם עודד תמיד ממליץ
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    רגע רגע ...
    מה יקרה כשעודד יתחיל להמליץ על ה MCPX ?
    CopterX 450 se v2
    $54.99
    אתה אומר "פלסטיק" כאילו זו מילת גנאי
    ללוגו למשל יש פלסטיק
    פלסטיק זה עולם ומלואו, יש מליון סוגים
    שילדת ההוריקאן טובה פי כמה מהשילדה של טי רקס 500 שעשויה קרבון.
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    איך הגעת למסקנה הזו ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    שלום לך אני חושב שאתה צריך להיצמד למדריך ולקבל מימנו המלצות לגבי מסוק זה או אחר...
    אני גם חדש בתחום אבל ניצמדתי למדריך שהוא במיקרה עודד והוא נתן לי את כול ההסברים מי נגד מי מה נגד מה והיחלתתי על הוריקן 425 והוא מדהים פשוט מדהים
    ממליץ בחום...
    עלות כוללת של כול הציוד כולל 3 סטים של סוללות 800~1000$
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    מי שמתחיל עם 450 בסך הכל הופך את החיים שלו לקשים ויקרים פי כמה. אפשר, אבל ממש לא מומלץ.
  1. [שאלה] Edf להתחלה?
    על ידי פרח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-05-2011, 16:12:49
  2. תל אביב והסביבה hurrican 425 גוף ועוד מלא חלקים
    על ידי יונתן 1 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-05-2011, 19:29:29
  3. תל אביב והסביבה למכירה hurrican 425 משודרג
    הודעה אחרונה: 15-05-2011, 16:13:26
  4. איך הטיסן הזה להתחלה?
    על ידי שרון2785 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 10-04-2010, 17:05:21
  5. [שאלה] kds 450? מסוק טוב להתחלה?
    הודעה אחרונה: 29-03-2010, 23:15:20
