מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: כיצד צריכה להתבצע תחזוקת המסוק לאחר טיסה?
    May 2010
    ברירת מחדל כיצד צריכה להתבצע תחזוקת המסוק לאחר טיסה?
    אהלן ח׳ברה רציתי לדעת מה היא הדרך הנכונה לתחזק את המסוק לאחר טיסה או סתם אם הוא עומד על המדף
    האם ואיזה (בטוח שיש) חלקים אמורים לשמן ובמה?
    מה קורה מבחינת חיזוקים של ברגים?
    האם זה טוב לעלות את המסוק לאויר מיד לאחר שסיימתי טיסה?
    המסוק הוא HK 450 pro TT
    תודה ושבוע טוב
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כיצד צריכה להתבצע תחזוקת המסוק לאחר טיסה?
    קבל שני שרשורים מרוכזים בנושא, אחד כללי והשני מדוקדק - אם ״למשעי״ או ״מדי״ זה כבר עניין של מידת הזמן הפנוי והסגנון האישי שלך לדעתי...
    תחזוקה שבועית ושימונים למסוק
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E5%E9%E3%E0%E5
    שימונים
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%EE%F1%E5%F7
    ברגים - flyinglizard המליץ כאן לאחרונה לגיא לבדוק עם מברג hex ולא עם ידית הלן, לסובב בעדינות בכיוון הסגירה בורג אחרי בורג ואם משהו זז - לשחרר, לנקות ולסגור חזרה וכמובן אם צריך אז עם לוקטייט (בהברגות של מתכת במתכת).
    אני דל בנסיון אישי, משקיע בינתיים בלצטט אחרים מנוסים ממני
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 03-09-2011 בשעה 22:32:26.
    שימונים
    ברגים - flatspin המליץ כאן לאחרונה לגיא לבדוק עם מברג hex ולא עם ידית הלן, לסובב בעדינות בכיוון הסגירה בורג אחרי בורג ואם משהו זז - לשחרר, לנקות ולסגור חזרה וכמובן אם צריך אז עם לוקטייט (בהברגות של מתכת במתכת).
    לפחות תצטט נכון
    זה לא היה פלאטספין .. והקס זה אלן ...
    נכון, flyinglizard
    אפילו מצאתי את הקישור: http://www.efly.co.il/forums/showthr...E5%EE%E7%E9%ED
    ד״ש להלן
    May 2010
    WD-40 נחשב שמן טוב לשימון ראש המסוק או המייסבים?
    מה עם ספריי סיליקון?
    wd40 לא נחשב טוב לשום דבר !!!
    סעצם זה לא מדוייק .. הוא נהדר להציל אלקטרוניקה שנירטבה. הוא דוחה מים בצורה מופלאה .. אבל הוא הורס כל דבר אחר !!
    May 2010
    אז מה כן יכול להתאים בתור שמן לשימון חלקי הראש?
    ספריי של שמן על בסיס סיליקון.
    ניתן להשגה בכל הום סנטר / אייס קנה ובנה וכדומה.
    WD40 הוא שמן גרוע למסוקים. הוא מעכל פלסטיק אם אני מבין נכון ומייבש *
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    רוטינת תחזוקה שעובדת אצלי נהדר במסוקים:
    1. לאחוז ביד ימין בשני הגריפים ביחד, וביד שמאל לתפוס מתחת השלדה
    2. להרים בזהירות לגובה הראש, להזהר לא לפגוע עם הבום באנשים שעומדים לידך
    3. להניח בזהירות על מדף יציב
    4. להתרחק שני צעדים אחורה, להסתובב ולצאת מהחדר.
    עד עכשיו מאות פעמים בלי תקלות.
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    שימוש עם שמן לאופנים?
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Flyinglizard- הגריפים ביד ימין או שמאל?
    יש לך אולי סרטון שמדגים את הטכניקה?
    May 2010
    +1
    XD
    שמן מכונות תפירה אולי יכול להיות טוב
    או שמן גיר W90 שהוא מאד סמיך / עמיד לטמפ' גבוהות מאוד ו"מטפס" ...
    או גריז לבן דק, שיש בספריי
    כבר נאמר הכל. כל המידע פה.
    אני משתמש אגב, בבקבוקון שהגיע עם הקיט. טיפה אחת קטנה פעם ב ... מספיקה לגמרי. אפילו לא לטפטף את זה, פשוט לתת לטיפה להתאסף בפתח ולגעת בציר, חלק מהשמן עובר לאזור שצריך וזה מספיק ! אפילו יותר מידי
    אסור שהאזור יהיה מוצף שמן כי זה תופס אבק / גרגרי חול ונוצר שם נייר שיוף שהורס את הרכיבים לחלוטין !!
  1. [שאלה] כמה זמן לחכות לפני טעינה חוזרת של סוללה חמה לאחר טיסה ??
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 12-07-2011, 15:22:12
  2. תא אחד מה6 לאחר טיסה בכ 0.4 פחות מהשאר
    על ידי dror_z בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 01-07-2011, 10:04:38
  3. [שאלה] כיצד להתקין את המצלמה על המסוק/טיסן בצורה נכונה
    על ידי amitklein בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 18-09-2010, 23:03:07
  4. [שאלה] תחזוקה
    על ידי elran בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 08-07-2010, 23:33:46
  5. [זהירות!] תמיד טוב שמקצוען יעבור על המסוק לפני טיסה ראשונה
    על ידי gili_by בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 17-06-2010, 19:21:47
