מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מעשה בסקיד, פרופ סדוק ואיציק-Tracker אחד - טיסה אוירובטית
    ברירת מחדל מעשה בסקיד, פרופ סדוק ואיציק-Tracker אחד - טיסה אוירובטית
    היי,
    היום יצאתי לבחון עם איציק כמה דברים:
    1. מנועים חדשים מהסיני. אני פשוט מאוכזב מהמנועים האדומים של ה 5$ ב 1250KV, אני לא אומר שהם מוצר לא טוב אני פשוט אומר שבשבילי הם כבר לא מספיקים. קרה לי כבר מעל 10 פעמים שהכלי נפל בגלל כשל במנועים, בתושבות שלהן, חוטים שהתרופפו, ציר שפשוט נגזר פתאומית בצורה חלקה במקום לא הגיוני - בתוך המנוע והפחית (איפה שכביכול אין עומס) והפרופ והמתאם פשוט עפו. הכל קרה באמצע תימרונים אגרסיבים. המנועים החדשים הם עם KV יותר גבוה כך שהכלי הרבה יותר "חי" והתושבת שלהם יצוקה ומגיעה כחלק מהמנוע - יתרון עצום בהבט של מתקון וחוזק, ובכלל המנועים מרגישים יותר איכותיים. אני הרגשתי הבדל במנועים ישר, כל מיני סקפטיציקים למינהם אמרו שאין מצב ושההבדל לא יכול להיות כזה גדול ושאני מדמיין. נתתי ליאצק סיבוב שאישש את מה שאני מרגיש הוא נשאר עם פרצוף כזה
    2. הקטנתי סוללות ועברתי ל C יותר גבוה. בדרך אני מטיס עם 3000mAh עם 3S. הכלי מאוד יציב במונחים שלי וקצת אפילו עצל לטעמי. ב2 הטסות עברתי לסוללת nano tech עם C כפול בנפח של 2200mAh ב 3S כלומר עמידות בנפילות מתח גבוהה יותר כלומר משרעת סלד יותר יציבה ומשקל קטן יותר כך כל שהוא הרבה יותר אוירובטי. רואים את ההבדל בהטסה ומרגישים אותו. זמן ההטסה התקצר ל 5 דקות בלחץ.
    3. לתחושתי הגעתי לקצה גבול של מה שאני יכול עוד להוציא עם הבורד הזה של ה KK מבחינה אוירובטית. היום בערב אני מתכוון לקודד מחדש את התוכנה שם במשהו עם תבלין משלי הטיסות הללו נעשות לשם השוואה כי נראה לי שההבדל הולך להיות היסטרי. הייתה גם טיסה אחת שנגעתי עם הסקידים באדמת הטרשים בשדה במהירות גבוהה. לא היה נזק מלבד סדק בפרופ.
    התוצאה הולכת להיות KKND
    KKND - Kiil Krush n' Destroy
    או
    KKND - KK n' Dreamer
    תלוי מה ייצא
    כל הכבוד והמון תודה לאיציק שהגיע וצילם והצליח בממיומנות לא פשוטה לעקוב אחרי הQUAD הכי פסיכי שיש שלדת eFly Rules!
    טיסה אוירובטית עם סוללת 2.2A, לופים ורולים:
    טיסה אוירובטית עם סוללת 2.2A, החלקה ונגיעה עם סקידים + סדיקת פרופ(00:45) :
    טיסה אוירובטית עם סוללת 3A - באזים:
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מעשה בסקיד, פרופ סדוק ואיציק-Tracker אחד - טיסה אוירובטית
    קטן, מהיר, ועצבני ... גם הקוואד כזה
    אני רק שאלה...
    אתם רוצים להסביר את שאלתו של איציק:
    "אתה רועד? אתה רוצה שאני אחזיק לך...?"
    מה זה הרחפן העצבני הזה???
    Sep 2009
    הודה 11 פעמים ב 6 הודעות
    ממש חורש ת'שדה.
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    וואי וואי, הטסה מאוד מרשימה. בהחלט יכול להבין איך המנועים שווקים אצלך בסדרתיות...
    ח"ח לאיציק על הצילום.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    TD-Quad
    לא חשבתי שרחפן יכול לטוס כל כך מהר
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    מרשים וורטקס צריך להרגיש מאויים...
    מעיין, באיזה הגדרות בשלט אתה משתמש לטיסת 3D לופים, רולים?
    כמה EXPO? D\R?
    END POINTS אני משער 100% EL\AIL?
    גיין בלוח?
    אושרי
    תודה חברים יש שקית לא קטנה עם מנועים אדומים שמראה את הדרך לטיסות הללו
    כמה EXPO? D\R?
    גיין בלוח?
    וורטקס? אני כבר מדבר פולנית שוטפת
    לטיסת 3D אני עובד עם מקסימום דיפרנסיאציה בין המנועים שהתוכנה מאפשרת** שזה אומר:
    במצב רגוע D/R 50% עם EXP של 12%
    במצב דרימר 125% D/R (או כמה שזה המקסימום..) בלי EXP
    בשני המצבים אני ב ENDPOINT מקסימלי בשני הצדדים.
    ** (שהתוכנה מאפשרת... חה חה חה אחרי הסופ"ש הסרטונים הללו יראו רגועים מאוד.)
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    +1
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    WOW
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Ramat Hasharon
    מרשים ביותר מעיין.
    כל הכבוד.
    מי זה הצלם איציק? מוכר לי השם הזה.
    הכרתי איציק אחד מהפורום ....... ופתאום הוא נעלם לי.
    אם זה הוא מסור לו דש.
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
    איזה מנועים שמת ?
    למנועים הישנים יש עבר מפואר - קרבות עם דבורים וכ"ו...
    "החלקה עם הסקידים" עאלק.... קוראים לזה בעברית התרסקות.....
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    הייתה הטסה מגניבה על גבול הטירוף.
    מתוך המצלמה קצת קשה להתרשם מהטיסה ועכשיו שראיתי זה אפילו יותר מגניב.
    חשבתי שיהיה צורך במוזיקה מטורפת כדי לתת קצת קיק לטיסה, אבל רעש הפרופים עושה עבודה מצויינת.
    גיא, מחר אתה תוכל להחזיק גם....
    תודה עודד, זו יכולת שפותחה במהלך אימוני ירי בצלחות חרס... הכי חשוב זה לא לעשות "over shot " אחרי האובייקט. מאוד אינסטקטיבי להמשיך כשהכלי משנה כיוון.
    ניר ידידי, הד"ש עבר.
  1. מעשה בבורג אחד קטן....
    על ידי saar 3-D בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-05-2011, 22:17:43
  2. [זהירות!] מעשה במשרד התקשורת
    על ידי super green בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 29-01-2011, 20:55:21
  3. מעשה שהיה
    על ידי paniry בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-03-2010, 15:33:12
  4. מעשה שהיה כך היה
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 13-09-2008, 22:41:39
  5. דרימר ואיציק איזה תותחים!!!!
    על ידי אמיר ו בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 24-07-2008, 18:26:45
