מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: "שיפורים" לביקסלר שלי....
    Apr 2011
    ברירת מחדל "שיפורים" לביקסלר שלי....
    כמו שאתם יודעים (או שאתם לא יודעים..) יש לי ביקסלר וחשבתי לחבר לו גלגלים כדי שיהיה לי יותר קל להטיס,
    זה אפשרי בכלל?
    תודה לעוזרים!
    ברירת מחדל תגובה: "שיפורים" לביקסלר שלי....
    יותר קל להטיס????
    יהיה יותר קשה לנחות, יטוס יותר גרוע
    אתה לוקח את היתרון הענקי שלו ומקלקל אותו.
    הדבר היחיד שיהיה לך זו יכולת המראה ממסלול, בכל שאר הדברים אתה מקלקל את היכולות של הטיסן.
    Jul 2011
    אזור
    נצל"ש:
    מה הדרך המומלצת להגן על הגחון משחיקה בנחיתה?
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי razor1 צפיה בהודעה
    נצל"ש:
    סרט טסה (Tesa)
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 07-09-2011 בשעה 15:36:58.
    No good deed goes unpunished
    Apr 2011
    הבעיה שלי זאת ההמראה אז אולי אפשרי לעשות לו גל גלים שלא מחוברים אליו וברגע שהוא ימריא אז הוא ישתחרר מהם?
    Jul 2011
    אזור
    אין לי מושג מה זה סרט טסה :/
    ניסיתי למצוא מה זה ולא הצלחתי, יש לך אולי קישור למוצר כזה?
    דבק סיבי זכוכית.
    יש בגולדן טייפ בחולון
    חיפה עיר עם תחתית
    קבל
    http://www.coastlinetapes.co.uk/adhe...ging-tapes.php
    זה סרט דבק שקוף עם סיבי זכוכית שתי וערב
    בארץ, מוכרים אותם בגולדן טייפ בחולון
    יש ברוחב 5 ס"מ ו 2 וחצי ס"מ להגנת גחון עדיף הרחב יותר
    טסה הכי טוב אבל גם סרט חבלה אחר יכול לעשות את העבודה
    Apr 2011
    מישהו הציע לי דבר כזה:
    מה אתם אומרים?
    Jul 2011
    אזור
    תודה רבה!
    נראה לי יש לי כזה אבל ברוחב של סלוטייפ רגיל.
    גולדן טייפ יחסית קרוב אליי נראה לי אני אעבור שם בהזדמנות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי elyasaf1230 צפיה בהודעה
    מה אתם אומרים?
    אתה מסתבך לפני שלמדת להטיס.
    את הטיסן הבא תקנה עם גלגלים. תשאיר את הביקסלר לפי היעוד שלו.
    Apr 2011
    טוב... פשוט חשבתי שיהיה לי יותר קל עם גלגלים... אבל אם לא אז לא....
    את הבעייה הזאת פותרים ב5 דקות של הדרכה נכונה
    ואצל ידידינו הסיני יש לרכוש מגלשי פלסטיק יעילים ביותר בפרוטות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 07-09-2011 בשעה 18:41:21.
    Apr 2011
    אמממ ראיתי את אלה פעם..... רעיון טוב..
    אבל איפה אני מחבר את זה?? 2 מקדימה ואחד מאחורה??
    Jun 2011
    כדי לחזק את הגוף לאורך זמן כדאי להוסיף כמה חיזוקים , ישלך כבר חיתוכים מוכנים , בשביל מוט קרבון אם אני לא טועה 3MM
    ואם ממש באלך להשקיע יש אפשרות לחזק את הגוף לרוחב בלוח בלזה 3-2 MM ..
    החיים כל כך יפים , תהנו מהם !
    חיפה עיר עם תחתית
    על הגחון מספיק סרט טסה וזהו. כל המוסיף גורע.
    מגלשים יכולים להיות תוספת מעניינת בתחתית הכנף - באיזור שנוגע ברצפה. הוספתי כאלה. אני עדיין לא בטוח כמה זה חשוב.
    רציתי לומר "אם עושים מאזנות" ... ונזכרתי שבביקסלר עסקינן... אז ככה - אם עושים באיזיסטאר מאזנות רצוי מאד לחזק את הכנפיים (פסי קרבון, או סרט טסה לאורך הכנף מלמטה, או החלפת מוט הפיברגלס המקורי הקצר במוט ארוך יותר - בשילוב עם העמקת התעלה בכנף) - בלי זה הכנף מקבלת צורות לא יפות בתמרוני ג'י גבוה. אני לא יודע בדיוק מה המצב בביקסלר מהבחינה הזו אבל שווה לבדוק - שמעתי וגם הומלץ פה בפורום להחליף את מוט ה"קרבון" שבא עם הטיסן בקרבון, או לפחות להכניס לתוכו מוט נוסף (קרבון או עץ או פיברגלס).
    הגוף של הביקסלר חלול לחלוטין אאל"ט, בניגוד לאיזיסטאר שמלא בחיזוקים מבניים מהחומר המוקצף ממנו בנוי בטיסן. יכול להיות שגם בזה רצוי לטפל (לפני ההרכבה...)
    לדעתי שיטת ההמראה הכי שווה לטיסן כזה היא השלכה ביד שמאל כשהשלט מוחזק בימין - קצת תרגול, קצת עזרה מחברים ותופסים את זה, ואז אפשר להמריא בכל שטח בלי בעיה, כל עניין הגלגלים נשמע מיותר אם המטרה לפשט את החיים.
    נחיתה - הזדקרות בגובה נמוך למתחילים (רצוי על עשב רך ), וגלישה על אספלט או דרך עפר כשרוכשים קצת יותר שליטה.
    Apr 2011
    אוקיי.. אבל בכל זאת.. אני רוצה גלגלים לעכשיו ואחרי זה אני יוריד או משהו... אבל עכשיו קשה לי לזרוק אותו אז אני חושב שאני יסתדר יותר טוב עם גלגלים.
    אייל, עכשיו אתה לא צריך גלגלים כי המדריך שלך צריך להזניק אותו ולהנחית אותו.
    רק אחרי שתלמד להשאר באויר בלי זעקות שבר של "למה הוא צולל" רק אז תוכל להתחיל להתאמן על הדברים האחרים.
    בכל מצב אסור בתכלית האיסור ללכת להטיס לבד, הסכנות הטמונות בכך רבות וראה את זה כפקודה מהרב!!
    לכן, בהתחלה מי שיהיה איתך בשטח יוכל להזניק לך שלא תתעסק בזריקה לבד.
    לגבי החיזוקים המבניים, מי שהעתיק את הביקסלר השקיע קצת מחשבה, רק לא יכול היה לשדר אותה לאנשים .
    אני אסביר, מבנה עגול מושלם בתצורת צינור יש לו חוזק גדול ללא צורך בחיזוקי מבנה פנימיים. בביקסלר ניתן להגיע לכך בקלות ע"י מעבר על קו התפר בין החצאים וחילחול דבק CA דליל על קו זה, יש לאחוז ולהצמיד היטב את שני החצאים. ברגע שהתפר הזה רציף הגוף יהיה חסין מספיק לכל תמרון (הכנפיים פחות) ועל כך כבר כתבתי בשרשור המקורי!!
    כל המוסיף בשלב זה גורע כי הוא משלם במשקל מיותר.
    את הקורה הראשית רצוי לחזק ע"י השחלת קורת בוק עגולה בקוטר 4 ממ במרכז הקורה שמסופקת איתו ,יש למשוח אותה בשכבה דקה של אפוקסי בעל זמן מיצוק של שעתיים עד 24 שעות על מנת לתת זמן לדבק להתאזן סביב הקורה.
    לחלופין, התקנה של קורת בוק בקוטר 6 ממ - לא מחורצת!!!
    אייל, מצא מדריך , כל היתר יסתדר.
    Apr 2011
    פתחתי אשכול לפני כמה ימים שאמרתי שאני מחפש מדריך ולא מצאתי משהו רלוונטי..
    אגב... לא קוראים לי אייל... קוראים לי אליסף...חח
  1. [חדשות] "עטלפים", "פנתרים", "תעתוע", "ארגמן"
    הודעה אחרונה: 02-02-2013, 01:16:01
  2. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  3. תל אביב והסביבה Trex 600 NSP כחדש + שיפורים + חלקים בפ"ת
    על ידי levyoram בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 21-08-2010, 19:43:41
  4. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
  5. [מדליק] מה עושים, ש"נגמר הדלק" והאצבעות "חמות" על הסטיקים???
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 17:58:38
