מקלט 72 של jr האם החיבור של הסרוו הוא שסיגנל כלפי מלאה ?
אני רוצה להיות בטוח לפני שאני מחבר היות ואני עם פוטאבה כל הזמן ושם יש מגרעת .
לא יקרה כלום אם תתבלבל. כי בסופו של דבר אם תחבר הפוך תצליב את הסיגנל והמינוס של הסרבו ואז תבחין ישר שמשהו לא תקין כיהסרבו לא מגיב.
יותר טוב זה לפרק את המקלט ולזהות את פס המינוסים כך שתהיה בטוח איפה המינוס.
לגבי הסרוו אתה צודק, אבל השאלה הייתה באותו יחס לחיבור הסוללה
כשתמצא את הפס של בפלוסים ובמינוסים, אלה הם הקטבים של מתח הסוללה.
אני לא בעד לפתוח מקלט בגלל שאני לא סגור על החיבור.
אשמח לשמוע ממישהו בעל jr. האם הסיגנל כלפי מלאה או ההפך, תודה*
חבר'ה, מה קורה לכם !
במקום לתת תשובה פשוטה וחד משמעית אתם מסבכים אותו בפירוק מקלט ?
והתשובה היא - הסיגנל כלפי מעלה, כלומר כלפי רישום הערוצים.
תודה תשובה במקום.
אני שמח שנשארתי סבלני ועם ההיגיון הפשוט.
גיא,
אין שום יצרן של מערכות רדיו לטיסנים, שמשתמש בשני הקטבים הקיצוניים לפלוס ולמינוס; ובאמצעי לאות (סיגנל).
היות שהאות (סיגנל) הוא תמיד אחד הקצוות, אין שום אפשרות לגרום לנזק בטעות, כי אין אפשרות להצליב בין הפלוס למינוס.
חיבור קוטב האות למינוס בטעות, גם הוא לא יגרום שום נזק. הסרבו פשוט לא יפעל ולא יזוז.
התקע האוניברסלי הוא זה בו משתמשת JR. גם לו יש שגמים למיקום נכון.
אם המקלט אינו של JR, אז בין אם תחבר את הסרבו כשהאות מופנה מעלה (מלאה???), או מטה, לא יקרה כלום.
נתק וחבר הפוך. זהו!
במקלט JR שלי יש צורה לחורים של הקונקטורים
אי אפשר להכניס הפוך ...
