מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: איך להוריד לוקטייט יבש?
    Feb 2010
    ברירת מחדל איך להוריד לוקטייט יבש?
    שלום לכולם, אני מנסה כבר כמה ימיים להוריד לוקטייט יבש מהברגים וזה לא עובד בשום צורה. (ניסיתי אלכוהול רפואי ואצטון רפואי)
    אני ישמח לדרך שזה באמת יוריד את הכול...
    תודה רבה לכולם!
    Hurricane 425
    Spektrum DX8
    solo pro v2
    ברירת מחדל תגובה: איך להוריד לוקטייט יבש?
    קח מצית ושרוף את הבורג,הכל ירד...
    -Synergy ZN -Line
    -(Extra 260 35% ,SD models(crashed
    -Showtime 90 4D ,Hangar 9
    -Trex600 NSP,Align
    -Spektrum DX 7
    אור פיינגרש
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    הברגים עולים אגורות לא שווה שניה מאמץ ואם אתה רוצה בורג בלי הדבק קח חדש.
    תזמין לך שקיות עם ברגים זה עולה גרושים!
    ואם אתה עדיין רוצה להוריד ושם דרך מכנית\כימית לא עובדת תחמם את הבורג כמה שניות בכיריים וזה ירד בקלות.
    קח בחשבון לא לעשות זאת עם ברגים שנושאים עומס רב כמו ברגי הגריפים למינהם או הברגים המחזיקים את המנוע כי
    אם החימום ישפיע איכשהו על חוזק החומר לרעה הוא ישבר לך בזמן טיסה ואז זה יעלה לך הרבה יותר מהבורג.
    יואב
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    פשוט לעבור על ההברגה עם סכין יפנית בעדינות, ואז לטבול באלכוהול ולהדליק\לרסס מנקה קרבורטורים ולנקות את השאריות.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    מברשת פלדה מסתובבת, כזו שמותקנת על משחזת שולחנית, עושה פלאים בניקוי התבריג משאריות לוקטייט. גם מברשת קטנה של דרמל עושה את אותה העבודה בצורה טובה.
    Feb 2010
    תודה רבה לכולם
    את אמת שזה ברגים שמחזיקים את המנוע לגוף. אז נראה לי אני יקנה חדש וזהו...
    Hurricane 425
    Spektrum DX8
    solo pro v2
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי i_kafri צפיה בהודעה
    תודה רבה לכולם
    מיותר לגמרי, תשתמש בהם שוב.
    Alcho-Pads
    בכל בית מרקחת. 70% VV ואתה מסודר
    Feb 2010
    אמרו פה שאם אני יחמם אותם זה יכול לגרום נזק ואני לא רוצה לקחת סיכון... וכבר קניתי פעם ברגים וזה עולה שקל וחצי בורג
    Hurricane 425
    Spektrum DX8
    solo pro v2
    Feb 2010
    Alcho-Pads
    ניסיתי אם אלכוהול רפואי וזה לא עבד
    Hurricane 425
    Spektrum DX8
    solo pro v2
    אז אמרו, זה לא אומר שזה נכון.
    חימום לצורך ניקוי מלוקטייט לא הורס את הברגים, אתה לא מביא את הבורג לטמפרטורות שיסכנו את החוזק שלו.
    חימום קל, ניקוי משאריות שומנים בהברגות ע"י אלכוהול (אם יש שאריות כאלו), לוקטייט חדש ואתה מסודר.
    הברגים היחידים שלא הייתי משתמש בהם שוב הם אלו שנועלים את הגריפים במידה ופתחת אותם לאחר ריסוק בלבד.
    צור יצחק
    מר כפרי,
    שום שקל וחצי לבורג. קנה לך סט ברגים מלא למסוק בחו"ל יעלה לך גרושים.
    קח בחשבון שיש כל מיני ברגים במסוק לכל מיני עומסים ואם תקנה בורג שמתאים בגאומטריה אבל חלש מידי בתכונות המכניות
    הוא יכשל ואולי יקח איתו את כל המסוק שלך. מדובר בעיקר על הברגים הנושאים בעומסים גדולים החל בברגי ה GRIPים.
    יואב
    Feb 2010
    סבבה, תודה רבה אחי!
    Hurricane 425
    Spektrum DX8
    solo pro v2
    Oct 2010
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    יפתח מה זה השאלות האלו אתה לא מיתבייש תיתקשר נקניק... בשביל מה יש את צוות בית העלמין ... חימום קל עם מצית וסיבובון בחתיכת בד יעשה את העבודה...
    לא לקנות שום בורג חדש... חח
    Feb 2010
    מר כפרי,
    דבר ראשון אני למדתי מכניקה הנדסתי וחוזק חומרים, אז אני קצת מכיר את התחום.
    ודבר שני זה רעיון טוב לקנות סט של בגרים וזה באמת מה שאני יעשה (תודה רבה על ההצעה!!)
    Hurricane 425
    Spektrum DX8
    solo pro v2
    מוזר.. זה אמור לעבוד, באיזה סוג לוקטייט השתמשת?
    אתה יכול לנסות עם לוקטייט 7063 (הוא סולבנטי, זהירות!) או משהו מבוסס hydrocarbon לנקות את שאריות הלוקטייט שיש לך שם.
    אגב חימום עלול לעשות מתכות מסויימות (בעיקר זולות) לפריכות ויזרזר קורוזיה. מורגש בעיקר בברגי פלדה שחורה מגעילה.
    Feb 2010
    DL-242 זה מהסיני
    Hurricane 425
    Spektrum DX8
    solo pro v2
    אמרת הכל אין לי מושג אךי להוריד אותו ולא נראה לי שמישהו (כולל הסיני שהכין את התרכובת) יודע מה שיש בפנים שלא לדבר על איך להוריד את זה. ברגים חדשים נשמעים נפלא. לך תדע אם המרק שלו לא מאכל את הברגים
    Feb 2010
    הבנתי, כמו שאמרתי נראה לי אני יקנה חדשים ויקנה לוקטיט נורמלי ******
    ותודה רבה אחי
    Hurricane 425
    Spektrum DX8
    solo pro v2
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    עד כדי כך גרוע?
    יש לי אחד כזה במגירה, טרם נגעתי בו.
    למדורה?
    ממש לא. רק אי אפשר להיתפר ממנו.
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    אני מחמם אותם בלהבה של הגז עד שיוצא עשן מהלוקטייט (תוך כדי סיבוב קל ולשים לב שלא נותנים לברגים להתלהט ולהיות אדומים!). הבורג יוצא נקי דנדש.
    חימום [/U].
    http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.png
    Sep 2011
    עם מצית רגילה זה לא כל כך עובד יש מצית טורבו שהיא נקודתית וחזקה יותר ומגיעה ל960 מעלות שם מפתח על הבורג ובו בזמן תחמם אותו אייך שעולה לך קצת עשן פתח אותו בעדינות כדי לא להישרף
  1. אתר שממנו אפשר להוריד דגמי מסוקים ל G5
    על ידי amirveg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-02-2010, 06:39:47
  2. איך להוריד סרטונים מיוטיוב ?
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 05:10:40
  3. [מדריך] איך להוריד אלבומים שלמים מ Picasa ?
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 02:48:49
  4. מאיפה ניתן להוריד מסוק לאירופליי?
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-12-2008, 19:44:38
  5. מהיכן אני יכול להוריד חוברת ל
    על ידי SHAHAR AB בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 20-11-2008, 23:30:23
