נושא: למכירה מקלט ppm לרחפנים של mikrokopter שאפשר להטיס אם שלט פוטאבה
    Aug 2011
    ברירת מחדל למכירה מקלט ppm לרחפנים של mikrokopter שאפשר להטיס אם שלט פוטאבה
    Receiver R6107SP 2,4 GHz RASST
    Very lightweight (6g) and small 7-channel 2.4 GHz RASST receiver with end-mounted servo sockets.
    With serial output, perfectly suited to controlling helicopters and quadrocopters.
    Switchable for analogue or digital servos, although the signal sent for digital servos is faster, giving a shorter reaction time.
    Usable in all sectors of modelling, the 14 cm antenna for this antenna can be positioned on the outside of hulls or chassis made of carbon-fibre reinforced plastic or metal.
    Not recommended for large-scale models and jets.
    Range: > 1000 m
    Oneserial output on the receiver requires special building blocks in the model which can read the stream of signals and process them accordingly, such as e.g.theHC 3-Xtreme or Mini-V-Stabi.
    Traditional servos cannot be connected directly.
    No crystals, no frequency selection, and highest protection against same-channel interference by means of 2,4 GHz FASST technology.
    The best possible protection from interference by rapid frequency hopping. High interim frequency of 800 MHz, therefore insensitive to Electrosmog.
    Simple binding using integrated EASY-Link button. Simple binding using integrated EASY-Link button.
    Specification:
    Channel spacing: 7
    Channel spacing: 2048kHz
    Voltage: 3.3-8.5V
    Current: 45 mA
    650 שקל זה חדש ללא שימוש
    0527280088-שרון
  1. תל אביב והסביבה למכירה (Hexacopter (mikrokopter.de + שלט SpectrumDX7
    על ידי ger בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2011, 21:09:23
  2. תל אביב והסביבה hexacopter של mikrokopter.de +שלט+סוללה+מטען למכירה
    על ידי alexey בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-06-2011, 16:52:37
  3. mikrokopter
    על ידי motti בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-03-2011, 13:52:58
  4. באר שבע והסביבה למכירה - ציוד לרחפנים
    על ידי crazyguy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-01-2011, 13:58:57
  5. למכירה במחיר הכי נמוך שאפשר trex 450
    על ידי gemi3 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-01-2009, 16:42:40
