מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: איבוד זנב באוויר
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל איבוד זנב באוויר
    שלום אני רוצה לשתף אתכם בריסוק
    שקרה לי. מה שקרה זה:
    בטיסה קדימה במסוק הKDS שלי הזנב
    עשה פירואט שמאלה באופן לא שווה
    וסיים בנוז אין בדקתי עם הגירו פועל בשלט
    והוא פעל במשך כל הזמן. אחרי זה התחלתי לרחף
    עם סיבוב זנב בקצב יחסית נורמלי (חצי סטיק ויש לי נסיון בחצי סטיק)
    לאחר מיכן הגברתי במעט את קצב הזנב
    אך לא שלטתי על המסוק ולכן הורדתי את הזנב שוב לחצי סטיק
    אך המסוק המשיך לעשות את הפירואטים בקצב
    גבוהה. הבנתי שיש כשל באוויר וסגרתי מנוע באוויר,
    המסוק נפל מגובהה 3 מטר על הסקידים.
    אחרי הריסוק שמתי לב שצריך הרבה יותר מדי כוח
    כדי להזיז את הסרוו זנב. אין לי מושג מה הייתה הבעיה
    אבל הנזק הוא :פלייבר, ציר, מיסב חד כיווני, להבים.
    אשמח לדעת עם אתם יכולים לעזור לי להבין מה קרה
    במסוק.
    תודה לעוזרים
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איבוד זנב באוויר
    תנסה להתנסח באופן יותר ברור.
    למשל:
    "הזנב עשה פירואט שמאלה באופן לא שווה"
    זה מה שניסית לעשות או שזה קרה ללא שליטה?
    מה זה "באופן לא שווה"?
    אני מציע לך לנסות לקרוא את מה שאתה כותב כאילו לא אתה כתבת זאת ואז תוכל לתקן דברייך.
    יואב
    Jul 2011
    המסוק עשה פירואט לבדו, הוא התחיל בקצב מהיר,
    האט טיפה ואז העלה את הקצב וסיים בנוז אין
    צור יצחק
    אתה יכול להגיע לאיזור ההטסה של געש-שפיים בשבת בבוקר?
    יואב
    Jul 2011
    אני לא יכול להגיע לשם.
    אני חושב שהסרוו זנב נתקע לי
    ולכן לא היה יכול להחזיר את הזנב
    והוא נתקע על הנקודה הכי גבוהה בסטיק
    כמו שזה נשמע, אם אין משהו שחוסם את תנועת הסרוו - הוא נשרף לך. קורה. יכול להיות שהשתנה משהו בהגדרות הסרוו בג'יירו?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    מה זאת החוצפה הזאת?
    אתה אורח באזור געש שפיים. יש מגבלה חמורה של מספר מטיסים מטעם הקיבוץ. באת פעם, התקבלת כאורח, מילא לא טרחת להציג את עצמך, אבל עכשיו אתה מזמין אנשים לשטח?
    נא לא להזמין ונא לא להופיע בשטח כדי לחסוך לנו את אי הנעימויות עם הקיבוץ שהודיע והזהיר שאם תהיה צפיפות השטח יילקח מאיתנו.
    ונא לחסוך ממני תגובות כי אין לי כוח לוויכוח הרגיל.
    דורון
    איכות הסרוואים והג'יירו במסוק הזה מאד ירודים.
    כמו כן אתה באמת לא מתאר את ההתרחשות בצורה ברורה.
    אני מנחש שהלך לך או הג'יירו או סרוו הזנב.
    תקן את המסוק ובכל מקרה תחליף את שניהם, היום ניתן לרכוש ג'יירו נפלא בפרוטות (GA250) וסרוו זנב גם הוא בפרוטות (9257 ב10$) ושניהם טובים בהרבה ממה שיש לך על המסוק בהנחה שיש לך את הציוד המקורי.
    טיפול נאות, וכיוונים מדוייקים עם השידרוג הזה יכולים לגרום לך להנות מהמסוק
    צור יצחק
    אני אורח שם בדיוק כמוך וכך גם הבחור שאני רוצה לעזור לו.
    השטח שם הוא ענק ואנחנו יכולים להמשיך פנימה לשדות בהמשך
    או להיות בפינה קצת אחרי הכניסה בשביל העפר ולא להיות לידכם.
    אחרי הכל הבחור לא בא להתפרע שם עם המסוק רק קצת ריחופים כדי לטפל בבעיה.
    מה מפריע לך עכשיו?
    ציטוט נכתב במקור על ידי dbrosh צפיה בהודעה
    מה זאת החוצפה הזאת?
    דורון
    יואב
    צור יצחק
    ציטוט נכתב במקור על ידי naor14 צפיה בהודעה
    יש לי סרבו זנב 9257 חדש בניילון.
    אם אתה רוצה נפגש באחד ממקומות המסתור שלי
    בהם אפשר להטיס בנחת וברצף.
    נחליף מה שצריך ונסדר לך תמסוק אם זה אכן סרבו הזנב.
    אעשה לך זאת בחינם חוץ מסרבו הזנב שעלה לי כולל משלוח 14$.
    אני מציע לך לקנות בהקדם סרבו זנב מעולה זו השקעה חד פעמית ששווה כל $.
    MKS DS 8910 זו בחירה טובה.
    יואב
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת , בפעם האחרונה שבדקתי יש לכל אזרח הזכות להטיס איפה שהוא רוצה בתנאי שלא מפריע או עלול לפגוע בחיי אדם ורכוש ולכן אין סיבה לבעלות על אף שטח בארצנו הקדושה ואת האמת בגישה כמו שלכם אני אישית הייתי מעדיף להטיס בצד הפלסטינאי ולא איתכם או יותר נכון עם המגיב האמיץ בקשר לשפיים .
    תזהרו בחיים הכל נע סביב קארמה ומה שאתה עושה זה קארמה שלילית ולא רוצה לדעת מה תהיה התגובה להעלבה כזאת בפומבי,בשביל זה יש הודעות בפרטי.
    יש ליואב ולכל אחד אחר זכות להטיס גם בגעש "הקדוש" . נקודה. "אורח" עלק.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לנולד לטוס על הודעתו:
    ohadsh (15-09-2011)
  13. #12
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    נולד לטוס אתה צודק .
    אגב , היכן אתה מטיס ? אני רוצה לבוא להטיס איתך יחד עם עוד 10 מהחברים שלי
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
  14. #13
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אוף אני מלא כבר, אכלתי המון פופקורן ביומיים האחרונים.
  15. #14
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    נולד לטוס, אתה צודק בקשר לזכות להטיס איפה שרוצים, אבל למה בכוח ?
    יש כל כך הרבה מקומות אחרים אז למה לריב ?
    השטח המדובר כמו שדורון אמר ניתן באישור לשהות שם בתנאי שתהיה כמות קטנה של מטיסים, ובאמת שבודקים אותנו שם ...
    אז למה להידחף בכוח ?
    כל שטח הטסה צריך להכיל מספר מצומצם וקטן של חברים שמטיסים ומכירים ועומדים בכללי הבטיחות והזהירות וככה יהיה בטוח ונעים לכולם
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MultiPlex Stunt Master
    MS Swift II
    Horizon Hobby SpitFire
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לoptiplex על הודעתו:
    asafh1 (15-09-2011)
  17. #15
    דברים שרואים משם , לא רואים מכאן.
    קבוצת מטיסי שפיים, עמלו קשה מאד, ביזבזו שעות וימים כדי לקבל אישור מבעל השטח להטיס שם.
    הם קיבלו את זה בתנאי שכמות המטיסים שם תוגבל , עד כמה שאני זוכר , לכמה בודדים, לא עשרות.
    גם את הפשרה הזאת הם השיגו במאמצים רבים ובעבודה קשה של קבוצה קטנה מפליטי געש.
    הפיכת המקום להמוני פשוט תחסל עוד אתר הטסה...
  18. #16
    Jul 2011
    בסוף זה היה שילוב של סרוו זנב שהולך טיפה יותר קשה משצריך,
    ציר זנב עקום, ותושבת גירו רופפת במעט. זה היה שילוב
    של כל הגורמים האלו שגרמו לאובדן השליטה על הזנב ובמזל
    נגרם נזק רק למסוק.
  19. #17
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    לי קרה מתישהו משהו דומה רק שלמזלי זה היה בבדיקת היגוי על הקרקע, בסוף הסתבר לי שאחד הרינגים על הרוטור זנב נסדק\נשבר ואז הוא פשוט נתקע והסרוו לא הצליח להזיז את הזנב
  20. #18
    Jul 2011
    ל:
    dbrosh
    ואאו כמה רוע שנאת חינם ושפל....
    אתה מעליב אנשים כאילו הם חייבים לך משהו,והשטח שלך בטאבו,הרי אתה גם אורח שמה אז מי אתה שתפגע ככה באנשים ותשפיל אותם בפומבי ...
    אז אם כבר אתה שואל "מה זאת החוצפה הזאת" עדיף שתשאל את עצמך לפני .!
    אתה ילד קטן ושפל,שחיי עדיין "בחבורה"
    במקום שתראה אכפתיות וקצת אנושות ותנסה לעזור לבחור,הרי חלק גדול מהפורום הזה בנוי על נתינה וקבלה עזרה אחד לשני....לא להתאכזר!
    ויש דרכים מכובדות יותר לפנות לאדם אחר...אני מקווה שהוא ימחל לך..
    נערך לאחרונה על ידי ofir1900; 16-09-2011 בשעה 01:06:04.
  1. [שאלה] בידוד מתכווץ
    על ידי Tornadon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-07-2010, 06:23:32
  2. HD באוויר
    על ידי nimo בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 11-01-2010, 18:53:30
  3. התנגשות באוויר והכל מצולם באוויר
    על ידי sisra בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-09-2009, 23:55:18
  4. קלקר בידוד
    על ידי noam_h בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-09-2009, 12:11:52
  5. [שאלה] איבוד זנב trex 450
    על ידי drgabbay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-01-2009, 07:46:26
