מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: רוצה להתחיל לקרבן
    Sep 2009
    הודה 11 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל רוצה להתחיל לקרבן
    שלום לכם .
    זהו אני רוצה להתחיל לקרבן ולוואקם.
    גם לתחום המעופפים וגם לכיוונים אחרים.
    אז סרקתי את הפורום.
    וראיתי ייים של סרטים ב אתה צינור
    וגם מצאתי את חברת אלגד.
    אבל עדיין חסרים לי פריטים , לדוגמא:
    • איזו משאבת וואקום צריך (גודל החלקים יהיו נניח עד 60X60 ס"מ)?
    • איפה רוכשים חומרים ?
    • גם קרבון גם קוולר וגם לפיבר .
    • איזה ציוד אתם מחזיקים?
    • תחושה של מחירים ?
    אבל הכי חשוב זה כתובות בארץ לציוד (או בעולם).
    אשמח מאוד להפוך את הלינק הזה ללאוסף קישורים בנושא.
    אה כן זה חוב אישי שלא קשור לקרבון :
    אמנון :|
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רוצה להתחיל לקרבן
    אהלן
    קודם כל בהצלחה, מובטח לך ים של אתגרים וכיף עצה אישית: אל תפחד לעשות טעויות, יש המון מה ללמוד ואם לא תנסה לא תדע
    עוד כתובת מצוינת בארץ (אני קונה רק מהם) www.cermat.co.il
    אם אתה מתכוון לעשות בקנה מידה מוגבל (לא ייצור תעשייתי) תוכל לשקול משאבת וואקום ידנית ושקיות אטומות, עובד נהדר אצלי והכי שקט שתמצא.
    אצל הסיני יש בדי זכוכית וקרבון לא רעים.
    לגבי קרבון וחיזוקים, אצל הבחור הבא יש לפעמים מציאות: http://stores.ebay.com/Country-Weave...Surplus?_rdc=1
    הציוד הוא בסיסי: מספריים טובים שיחתכו בדים, רולר מגומי קשה לפיזור האפוקסי, מברשות, מגבות נייר.... אתה צינור מקום נהדר לראות במה משתמשים.
    זה בשביל ההתחלה
    דני
    Sep 2009
    הי תודה
    שטויות אני מבטיח לעשות
    ואני לא מפחד לנסות.
    לגבי סרמט אני מכיר אותם שנים אבל אף פעם לא מהכיוון של המרוכבים. פעם הם היו ממש קרובים אלי אבל לאחרונה הם היתרחקו.
    איפה מוצאים פיל-פליי ?
    ווקס לשיחרור ? (אולי בסרמט)
    האם מגבות נייר זה על תקן של ברידר?
    שוב תודה
    אמנון
    Feb 2009
    פיל פליי אין לי מושג
    ווקס שחרור מעולה יש בסרמט, לתבניות אני משתמש בו, לכנפיים ומשטחים אחרים ווקס מכוניות עובד מעולה
    מגבות נייר זה גם על תקן ברידר וגם על תקן סופג אפוקסי עודף מהלייאפ
    דני
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    מציע להימנע מווקס מכוניות, עובד בסדר להפרדה מנילון ןפלסטיק אבל לא כל ווקס של מכוניות הוא אותו ווקס ומחיר הטעות הוא גדול.
    יש גם honey wax. ווקס לא רע אבל צריך להימנע מחימום החלק.
    ככלל לא לחמם חלקים מעל 40 מעלות אחרת הווקס משנה תכונות כימיות ומפסיק לעבוד (לצערי זה בא ניסיון)
    בעבר קניתי חומרים "אקזוטיים" מ-CST בארה"ב
    ניתן לקנות חומרים מיוחדים גם מ-R&G בגרמניה.
    במידה ואתה מחפש פיברים, וקרבונים פשוטים אז אין בעייה בארץ.
    אפוקסי טוב יש בקיבוץ גבולות
    Panic meow button
    שענו לך על הכל? חסר משהו?
    Sep 2009
    וואף וואף
    אני מניח שכיסוי מעט יותר מסודר של ספקים וחומרים מומלצים יעזור לי ולאחרים .
    מה לחפש במשאבות ?
    האם ניתן להשתמש בשקיות פשוטות?
    האם הברידר צריך להיות מיוחד?
    איפה רוכשים פיל פליי?
    איפה בדים ?
    איפה חומרי מילוי?
    איפה שרפים , ואילו מתאימים למה?
    אילו חומרי אטימה?
    איזה מחבר בין הצינור לשקית , אם בכלל?
    אחר פרטו ?
    וכמובן האם כלב נובח , רודף אחרי כריות?
    הרבה תודה אמנון
    Sep 2009
    טוב
    משאבת וואקום חדשה במחיר סביר נירכשה היום באחת מהג'נקיות בחיפה.
    יש להם נכון להבוקר עוד 3 במלאי.
    עכשיו להבין מאיפה מוצאים פיל פליי(עדיף בארץ) , לצנרר ולחווט את המשאבה ולהתחיל לשחק.
    עדיין אשמח לתשובות על שאר השאלות.
    שוב תודה
    אמנון :|
    חיפה
    אמנון, אתה זריז ... ברשותך, איפה קונים וכמה עולה (ולאיזה גובה זה מגיע )?
    מיותר לציין שאני "מאזין" לשרשור בקשב רב.
    Jack of OLD trades
    Sep 2009
    קורן
    באיזור חיפה יש שתי ג'נקיות (שווה לעשות חיפוש על שירשור ג'אנקיות יש עוד כמה בארץ) .
    יש אחת ברחוב הכתר בשם נועם שחר ותעשיה או משהו כזה (פעם היא הייתה בשם שווירמן) , ואחרת מאוד גדולה בקריות בשם זוהר ש.ב.א .
    המפלצת הזאת בתמונה עלתה אומנם 700 ש"ח אבל היא חדשה חדשה בשקית עם התעודות , עם 3/4 כוח סוס , ומצאתי כאלו מחודשות גם ב 700 $ (נכון לשילשום ב EBAY , בארץ אין על מה לדבר).
    אפשר גם למצוא זולות יותר אבל כרגע זה מה שהיה.
    לגבי הגובה
    בגלל שהיא שוקלת 21 ק"ג היא דורשת כנף מאוד מסיבית בכדי לעולת , או סבל מאוד טיפש (מה שנכון במקרה שלי)
    אני מאוד אשמח אם השרשור הזה יהפוך לנקודת מידע מרכזית לנושא הספקים והחומרים .
    אבל בשביל זה צריך עוד שיתופי פעולה.
    אז משתפ"ים יללה .
    אמנון
    ציטוט נכתב במקור על ידי thedemri צפיה בהודעה
    וואף וואף
    מה לחפש במשאבות ?
    בעיקר שיהיה נוחות לשימוש-גם מבחינת חיבורים וכ'ו, שלא ירעישו, שלא יפלטו אדי שמן שרוף(או כמה שפחות) ושיגיעו לוואקום כמה שיותר חזק
    כן, העיקר שיהיה חזקות ומעט גמישות כדי להימתח. שקיות זבל איכותיות הן טובות לרוב המקרים
    באפשר להשתמש בנייר סופג של מטבח. פשוט צריך לשים מספיק שכבות
    אין לי שמץ אולי באחת מהחנויות בחול שרועי ציין למעלה
    איפה בדים ?
    פיברגלס אפשר בארץ בהרבה מקומות או אצל הסיני. גם קרבון יש שם
    איפה חומרי מילוי?
    מה זה חומרי מילוי? אתה מתכוון מיקרובאלונס ואירוסייל? באותו מקום שקונים את הדברים
    עקרונית יש 2 סוגי דבקים שיעניינו אותך. מבני למתקונים והתקנות או חיבור מבנים שונים ודבר בדים להספגה. מבני אני ממליץ על של 3M ושרף לבדים זה 5052 אבל יש הרבה חלופות בקיבוץ גבולות
    אילו חומרי אטימה?
    מאסתם של אינסטלטורים יעשה לך אחלה עבודה להתחלה
    לא יודע.. זה דווקא התחום שלך. העיקר שעמוד בוואקום
    אחר פרטו ?
    אם זה כלב הומו הוא גם נושך אתן
    הרבה תודה אמנון
    Sep 2009
    טוב נתחיל לאסוף חומרים.
    רעיונות נוספים ?
    אמנון
    Sep 2009
    טוב אני מתכונן לקרבון של בוקר.
    אספתי חומרים :
    משאבה חדשה מהג'נקיה.
    צנרת + שעונים , טכנו צינור תל אביב.
    בדים , מהסיני .
    בסרמט יש את כל מה שצריך :
    • שרפים .
    • משחות שיחרור.
    • בדים .
    • ג'לקוט .
    • פיל פליי.
    • חומרי אטימה.
    המחירים סבירים מאוד, והשרות אחלה!
    בנוסף יצרתי , צינצנת שתשמש כ:
    • מלכודת שרף
    • או
    תא וואקום , להוצאת בועות ליפני יציקה.
    ניבדוק וניראה עם היא שורדת או קורסת
    קצת תמונות ועכשיו צריך טיפת זמן.
ID:	53201 Click image for larger version.
ID:	53202 Click image for larger version.
ID:	53203 Click image for larger version.
ID:	53204Click image for larger version.
  1. [שאלה] רוצה להתחיל בDLG
    על ידי yury בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 06-08-2010, 19:50:22
  2. [עזרה!] רוצה להתחיל בתחום
    על ידי barakshilo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-07-2010, 13:37:45
  3. רוצה להתחיל בתחום איך כדאי לי להתחיל?
    על ידי bar199950 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 20-11-2009, 20:47:50
  4. [עזרה!] רוצה להתחיל 3D
    הודעה אחרונה: 24-10-2009, 20:19:40
