מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: עזרה-כיבוי מנוע באויר
    Jul 2011
    ברירת מחדל עזרה-כיבוי מנוע באויר
    אהלן חבר'ה
    קיבלתי לא מזמן את הטיסן ססנה 182 שהזמנתי עם סטאפ שאני בחרתי אבל השאלה שלי היא כזאת.
    כל פעם שאני ממריא אחרי כמה שניות אני מקבל כמו חירחורים של המנוע, גמגומים, ולפעמים גם קאט אוף מה שמוביל לנחיתות אונס.
    אני אשמח לדעת מה הגורם לכל הקאטאופים, מה לא נכון?
    זה הטיסן
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...0_epo_arf_code
    עם מנוע 1400KV של RCTIMER
    פרופ 9*4.7
    סוללות Turnigy 1300mAh 3S 20C
    ובקר ESC 30A
    אשמח ואודה מאוד לעוזרים !!
    ברירת מחדל תגובה: עזרה-כיבוי מנוע באויר
    דבר ראשון - תבדוק הפעלת מנוע רצופה לדקה-שתיים על הקרקע לפני שאתה ממריא.
    אם אין חירחורים - אולי תנועות הטיסן באויר גורמות לניתוקים בחוטים. עבור על החוטים שיוצאים מהמנוע והקונקטורים, משוך בהם בעדינות ובדוק שהם מחוברים כמו שצריך. אם החוטים באויר מקצרים ביניהם יש עליית מתח גדולה שיכולה לגרום לבקר לעשות קאט אוף.
    אם יש חירחורים - או שהבקר שלך מתחמם מאוד מהר מה שמעיד אולי על מותו הקרוב, או שהמנוע שלך הרוס והחוטים בתוכו לא מחוברים טוב או נוגעים זה בזה.
    זאת גם יכולה להיות הגדרת טיימינג לא טובה במנוע
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    ראיתי מקרים דומים כשאנשים פתחו את המצערת "מהר מידי"
    תנסה לעבור מאפס לפול בבית במהירות ותראה אם זה קורה, אם כן תנסה באיטיות ותראה אם זה קורה הפעם
    אם זה זה אז אני לא יודע באמת מה הגורם לזה, אולי פרופ גדול מידי..?
    -Winston Churchill-
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    בצע את הבדיקות שאייל המליץ ודווח
    רק לזכור !
    את הבדיקות עשה כשהפרופ לא מחובר למנוע.
    רק לזכור !
    א- עשה את הבדיקות שאייל הציע
    ב- תבדוק את כל ההלחמות שלך ותוודא שאין לך "הלחמה קרה"
    ג- בדוק טיימינג
    ד- עשה בהתחלה בלי פרופ כפי שהוצע לך כאן
    ה- בדיקה אחרונה עם פרופ. בלי עומס המנוע מתנהג שונה
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי בוואז צפיה בהודעה
    זה בדיוק מה ששינוי טיימינג בא לפתור
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Aug 2011
    איך משנים טיימינג?בבקר?
    Jan 2010
    תלוי בבקר שלך, תן לינק
    Apr 2011
    הוד השרון
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ישנו סיכוי שאחד התאים בסוללה פגום ובעומס הבקר מנתק את המנוע
    Jul 2011
    Jan 2010
    או בעזרת כרטיס תכנות (רשום שם שהוא תואם ל-hobbywing כך שכרטיס אמור לעבוד) או בעזרת צופן הצפצופים (חפש פה בפורום, boogle העלה מדריך מפורט פעם, צריך לפשפש כדי למצוא)
  1. [מדליק] מסוק כיבוי חדש
    על ידי Adam.D בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 21-02-2011, 18:13:47
  2. [שאלה] מפסק כיבוי למקלט - יש למשהו רעיון?
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 23-01-2011, 07:47:32
  3. מפסק הפעלה\כיבוי
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 19-11-2010, 23:22:17
  4. כיבוי מנוע בשלט DX7 - הכיצד?
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 22-07-2010, 22:42:28
  5. [שאלה] כפתור כיבוי מנוע ב-DX7
    על ידי bgrg בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 08-11-2009, 15:12:46
