מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: פוסט שישנה המון על ההוריקאן 425
    Dec 2009
    ברירת מחדל פוסט שישנה המון על ההוריקאן 425
    יש לי הוריקאן 425 עם גירו ספרטן סרוואים H65 וכל האלקטרוניקה הכי טובה שכמעט יכולה להיות
    הייתי אצל עודד כיוונתי אותו כמו שצריך ועל הדרך היה לי גם 450 ספורט שקניתי לא מזמן...אלקטרוניקה איכותית גם עודד כיון את שתיהם
    בקיצור עשיתי שיעור הטסה על ההוריקאן וכמעט לא הצלחתי לשלוט בו המסוק מבחינת כיוונים היה כמו שצריך אבל המסוק פשוט לא נוח מאוד מאוד תנודתי לא נהנתי ממנו לרגע והשליטה בו קשה מאוד כמו ב250
    מצד שני(חשוב להדגיש שבקושי הטסתי בחיים שלי) עם הטירקס ספורט כבר בפעם הראשונה ההצלחתי לשלוט בו ברמה מדהימה ואני עושה איתו דברים כמו ריחופים פשוטים וטיסה לצדדים ולגובה, מה שאין מצב שאני עושה
    בהוריקאן שיש לי
    השאלה היא האם עדיף למכור תהוריקאן ולקנות טי רקס 500 או משהו בסגנון?כי 450 פשוט כייף לי להטיס אותו הוא הכי נוח בעולם ועם ההוריקאן אני מרגיש שיש לי איזה זבל סיני רציני שסתם בזבזתי עליו כסף
    אני בטוח שעודד כיוון אותו כמו שצריך והוא עבד עליו המון יאמר לזכותו השאלה אם המסוק דפוק או שיש פה משהו שאני ממש ממש מפספס...כי מה שאני אומר נוגד את כל ההיגיון הפשוט...
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פוסט שישנה המון על ההוריקאן 425
    למה לימכור אותו, פשוט תימסור אותו, אחרי הכול אתה כותב שהוא זבל סיני, חבל שמישהוא אחר יקנה את הזבל שלך.
    סולו פרו
    וואלקרה
    קופטר איקס 250
    TREX 250
    TREX 450
    GAUI 425
    TREX 550
    TREX 600 NITRO
    easy star
    quad
    funcub*2
    Hitec AURORA 9
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    עזוב אותך ... ההוריקאן זה זבל סיני מיוצר בטאיוואן ... תקנה טירקס ... מעניין איפה מייצרים אותו ?
    ההוריקאן יציב פי כמה ממסוק 450, יציב כמו סלע באוויר, כמו שכתבת אין לך ניסיון ומי יודע איך נראים הגרפים שלך, תיקנה טירקס 500 ובעוד חודש שוב תפתח שרשור כזה.
    תן למישהו מנוסה להטיס לך אותו ולבדוק שאתה אכן מכוון, רק אז תוכל לדעת שהרצפה עקומה.
    Jun 2010
    תגיד , לפני שאתה הטסת אותו עודד לא עשה לו טסט לא בדק אותו .
    השאלה היא האם רק בידיים שלך הוא לא יציב ?
    ברירת מחדל Re: פוסט שישנה המון על ההוריקאן 425
    אם אתה מוכר אשמח לדעת לפני שאני מזמין .
    תודה אורן.
    Jul 2011
    +1 למה שאורן כרגע אמר, הוריקאן 425 שכוון ע"י עודד בא לי בטוב.
    ומצד שני, אין צורך לתקוף את הבחור- איזה שלט יש לך? תבדוק איך הגרפים שם נראים, אולי זה מקור הבעיה.
    ברירת מחדל Re: תגובה: פוסט שישנה המון על ההוריקאן 425
    ציטוט נכתב במקור על ידי Pika007 צפיה בהודעה
    אני ביקשתי ראשון
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אנשים שמתלוננים על ההוריקן לרוב מתלוננים אם כבר שהוא כבד ויציב מדי ואולי אף ״עצל״, לא שמעתי עדיין מישהו שמתלונן שהוא לא יציב. תבדוק את ההגדרות של הסוואשפלייט מיקס והאקספו. אולי ההגדרות שונות בין המסוקים שלך ולכן קל לך לשלוט ב450 ולא בגלל המסוק. לי זה עשה הבדלים עצומים בשליטה במסוק בהטסות הראשונות. מעבר לזה שאולי עקב זה שהייתה לך עם המסוק הספציפי הזה התנסות בעייתית כבר בהטסה הראשונה, יכולים להיות קשורים כאן הסברים פסיכולוגיים, אבל אני אפסיק לפני שציקי ייסתלבט עליי.
    כמו שאמרו לפניי, בקש ממטיס מנוסה שיבדוק אותו או הכי טוב, בקש מעודד עזרה לעשות שינויים בכיוונים בצורה מתאימה עבורך, אני בטוח שישמח לעזור.
    Aug 2011
    אור-יהודה
    יש סיבה גם ליציבות, בדוק לעומק מול אנשים מנוסים בתחום .
    ההוריקאן פחות פופולרי מהטירקס וכניראה שהרבה אנשים לא טועים בבחירה!
    מה שכן ממליץ לך בחום טירקס.550 -500
    Dec 2009
    כל מי שאומר שהרצפה עקומה וכל זה שלא יגיב כי הוא מחפש להוציא אותי טיפש וזה לא מה שקורה בפועל אז תמנעו מלהגיב... לא מחפש להשמיץ כולה מתוסכל שהמסוק לא טס כמו שצריך אחרי שהשקעתי איזה 3 אלף
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    May 2010
    הודה 29 פעמים ב 23 הודעות
    אני מטיס הוריקן ויכול להעיד שמדובר במסוק מאוד יציב
    סביר להניח שיש לך בעיה במסוק...
    לא הייתי נגרר להכללות, הרשת מלאה בסרטונים של הוריקן תוכל לצפות ולהתרשם.
    קישורים לסרטונים של ההוריקן שברשותי :
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
    Aug 2011
    אור-יהודה
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitan צפיה בהודעה
    גם הרשת מלאה בסרטונים של הקינג שלוש עושה אקרובטיקה
    בפועל הוא מקסימום מרחף.
    May 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי gorge2004 צפיה בהודעה
    לכן צירפתי סרטונים של המסוק שלי
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    לדעתי עברנו את השלב של להגן על ה425
    יש כבר מספיק ניסיון ורובנו הגדול מרוצים מאוד מהמסוק
    ומי שלא שיחפש משהו אחר
    לעשות השוואות עם מסוק שכל אחד בונה לו סטאפ אחר ומכוון בצורה אחרת זה לא מקצועי
    וכמו שפסי אמר
    אם זה זבל יש לא מעט שישמחו לקבל אותו
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    כמי שכיוון וכמובן גם הטיס את המסוק הזה, (וזה אחרי שהמסוק הנ"ל עבר הרכבה וכיוונים בידיים מאד לא מקצועיות) נוכחתי לדעת שיש בו בעייה שלא אופיינית למסוקים הנל ואינה קשורה כלל לכיוונים.
    כשאני הטסתי אותו הוא התנהג יציב למופת, חד ומדוייק, וכך היה גם כשבעל המסוק הטיס עד שפתאום התרחש משהו חריג.
    המסוק מול עיני קיבל בבת אחת ובמפתיע , ובמהלך טיסה יציבה, הטיה חזקה הצידה כאילו סטיק ימין נדחף חזק לאחד הצדדים.
    התופעה היתה אגרסיבית הרבה יותר מטעות מטיס (לא אני הטסתי) ויש חשש שסרוו אחד או יותר לא תקינים, ובמקביל יש חשש לאי תקינות הג'יירו.
    המשונה הוא שבדיוק אותו מסוק כשהגיע אלי, סרוו הזנב היקר והמשובח שלו לא עבד בכלל, והוחלף באחר, כמו כן אחד מהסרוואים של הראש עבד בצורה לא רציפה ועם רטט, וגם הוא הוחלף בחדש.
    השאלה היא מה יכול לגרום לסרוו זנב ולסרוו ראש להתקלקל במסוק שבקושי טס.
    דבר נוסף הוא שבמסוק הנ"ל הורכב BEC חיצוני כך שגם החשוד הזה יורד מהפרק
    אל תקפצו על "גרפים" כי הבעייה שיש לו שם אינה קשורה לנושא בכלל, וכמובן שהבטחתי לו בדיקה מעמיקה.
    מה שקורה במסוק הזה, קורה בוודאות עקב ליקוי כלשהו בסט אפ ,הרבה מסוקים עם סט אפ זהה ועם כיוונים זהים טסים יותר ממושלם (לי יש מסוק כזה עם סט אפ וכיוונים זהים והוא מושלם).
    אין לתופעה הנ"ל כל קשר עם התוצרת של המסוק ואין בכלל ספק שהוא יותר קל להטסה מאשר כל מסוק 450 שהוא ואפילו יותר קל להטסה מ500 אחרים.
    אם תתגבר שוב על המרחק הגיאוגרפי ותבוא שוב, נעשה "תעופה בחקירה" ונגלה את הליקויים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 28-09-2011 בשעה 00:29:32.
    Dec 2009
    זה מה שנעשה תודה אפשר לנעול שלא יהיו ויכוחים מיותרים
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    Aug 2011
    אור-יהודה
    וואלה עודד צודק הנ"ל
    יצאת קצת ליצן (פותח השרשור...)
    אתה מטיס מסוק שיש בו שני סרבואים תקולים, ביניהם סרבו הזנב, ומי שאשם בחוסר היציבות זה הגוף של ההוריקאן? היית צריך לציין מראש שזו בעיה שידוע שקיימת במסוק ולהבין ממה היא נגרמת כפי שאמר עודד, זה אכן האתגר האמיתי.
    בהצלחה ב״תעופה בחקירה״, אני בטוח שאחרי שתמצאו לכך פיתרון מאד תהנה מהמסוק.
    שנה טובה!*
    ברירת מחדל
    צריך לשנות את הכותרת ל"פוסט שישנה המון על rtf22"
    כל הרעיון בקניה של ההוריקן זה המחיר הזול, במחיר שאתה כתבתה אפשר היה ליקנות טירקס 550 שטס מצוין וזמין פה בארץ ולא צריך לחכות לו כל כך הרבה זמן, מצד שני גם ה550 יהיה זבל עם סרבואים וגירו לא תקינים.
    שתהיה לך שנה טובה. ונחיתות טובות.
    סולו פרו
    וואלקרה
    קופטר איקס 250
    TREX 250
    TREX 450
    GAUI 425
    TREX 550
    TREX 600 NITRO
    easy star
    quad
    funcub*2
    Hitec AURORA 9
    Dec 2009
    נראה לי שיש לכם בעיית קריאה היו 2 סרבואים שלא עבדו מן הסתם החלפתי אותם אתם מנסים לעשות צחוק על חשבון מישהו אחר ובעצם אתם יוצאים גרוע... תפסיקו לשחק אותה טיפשים
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    אנחנו בסופו של דבר יוצאים טיפשים,
    עודד כתב:
    שהסרבואים של הראש לא תקינים,
    סרבו זנב לא תקין,
    כנראה שהגירו לא תקין,
    אתה כתבתה שהמסוק זבל ,
    ואנחנו יוצאים גרועים סחתן אליך אתה תותח
    תמשיך כך תמשיך לילחוץ על המיקלדת לפני שאתה חושב תיצא מזה חכם
    סולו פרו
    וואלקרה
    קופטר איקס 250
    TREX 250
    TREX 450
    GAUI 425
    TREX 550
    TREX 600 NITRO
    easy star
    quad
    funcub*2
    Hitec AURORA 9
    לפי מה שעודד כתב הובן שכנראה שהתקלה חזרה על עצמה גם בסרבואים שהחלפת, ובעצם החידה היא למה זה קרה שוב בסרבואים חדשים כבר בהטסה הראשונה.
    אף אחד (טוב, לא יודע אם אף אחד. לא אני לפחות) לא מנסה לעשות ממך צחוק, אבל הקפיצה המהירה שלך למסקנה כי הבעיה היא בגוף של ההוריקאן, שיש עליו חוות דעת מצטברות שהוא לכל הפחות סביר ובהחלט יציב ויש שאומרים שהרבה יותר מסביר, פשוט משעשעת כשעל השולחן מונחת בעיה הרבה יותר חמורה ורלוונטית לחוסר היציבות שציינת.
    שנה טובה, באמת מקווה שתמצא בעזרת עודד את הבעיה כדי שתוכל להנות מהמסוק.
    אם תחליט בכל זאת למכור את המסוק תשאיר לך חלק מהסטאפ למסוק הבא, חבל באמת השקעת ברכיבים יקרים. אבל אני במקומך הייתי מנסה להתמודד עם הבעיה, חבל המסוק חדש ואמור להיות תקין. אם הבעיה היא באלקטרוניקה שלך, בג׳יירו או במקלט נניח, ותעביר את כל הסטאפ כמו שהוא למסוק אחר, סביר להניח שהבעיה תשחזר את עצמה שם. מצד שני יכול להיות שהיא קשורה לאיזושהי בעיה מכאנית בקיט, ובזה יוכל לעזור לך להבחין מישהו מנוסה ומקצועי, כמו עודד שכבר הציע לך עזרה.
    וטיפ אחרון- לא מלכלכים בפורום ציבורי על משהו שאתה שוקל למכור. רוב מי שצופה במודעות הקנייה והמכירה פה באתר הם חברים לפורום. אני מאמין גדול בכנות וביושר, אבל ללכלך על מסוק שאתה שוקל למכור זו גם התנהגות משעשעת עד ליצנית שוב, טיפ בשבילך ולא כדי לצחוק עליך.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 28-09-2011 בשעה 07:58:20.
    חברים יקרים, הניחו לאיש
    אני מבין את התחושה שלו
    היתה לו בעייה עם ציוד חדש, הבעייה טופלה, חלקים חדשים לגמרי ותקולים הוחלפו , והמסוק טס מצויין בהתחלה, ואז במפתיע חל שינוי
    אני הטסתי אותו לאחר החלפות החלקים וכיוון מדוייק, והוא טס מושלם- כמה דקות, ואז השתנתה ההתנהגות. אפילו אני הופתעתי.
    ברור לחלוטין שמשהו במערך האלקטרוניקה של המסוק לא תקין, ועכשיו רק צריך למצוא את הסיבה
    אני מאד מבין את התיסכול וההרגשה הרעה שלו , אל תשפטו את דבריו, כבר אמרו חז"ל :"אין דנים אדם בשעת צערו"
    לירון הוא אחד משלנו, ואחד מהטובים, נתמודד יחד עם הבעייה והחיוך יחזור
    חברה אתם רק הורסים לי ,זהו הוא לא ימכור לי את המסוק .
    ידידינו תהנה מסוק זה לא טיסן ולכל המשתמע .....
  1. [נתונים] פוסט מעניין לגבי התקנת לווינים בגוף מקרבון.
    על ידי moshezm בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 14:38:59
  2. ההודעה ה-500 .. פוסט הקדשות
    על ידי giluriel בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 22-06-2009, 03:38:50
  3. המון המון מזל טוב לרועי פרידמן.
    על ידי אורח בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 05-12-2008, 10:25:48
  4. תגובות: 4
    הודעה אחרונה: 29-08-2008, 09:39:04
