מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: טיסן חשמלי עם סטאפ ....
    Sep 2011
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל טיסן חשמלי עם סטאפ ....
    שלום לכולם
    יש לי את הטיסן ESCAPADE
    ניתן לראות נתונים בקישור זה http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1200.html
    הסטאפ שאני רוצה לשים עליו הינו:
    מנוע טורינג'י G46
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14404
    ESC טורינג'י 85אמפ
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10331
    סוללות זיפי 4000MAH
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16489
    פרופלור של APC 13X8
    http://www.rcdude.com/servlet/the-54...in-13x8/Detail
    נראה לי אחלה סטאפ....
    מה אתם אומרים?
    אלדד
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טיסן חשמלי עם סטאפ ....
    הסטאפ מושלם
    אישית הייתי שם סוללה 5 תאים (רק כי המנוע יכול..), אבל ממש אין צורך מבחינת כוח, בחרת את המוצרים הטובים ביותר ויצא לך טיסן מדהים,
    אתה תהנה ממנו עד השמיים, בהצלחה
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אני משתמש בסוללה 4 תאים (3000) עם המנוע הבא:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8490
    גם שוקל פחות וגם מטיס את הטיסן כאילו אין מחר.
    אני מטיס עם פרופלור 12x6 אבל בקלות אפשר לעלות ל-13x6 או ל-12x8 אם רוצים "יותר".
    מה שכן, המנוע שציינת יהיה יותר קל להתקנה על ה-ESCAPADE.
    ארז
    Aug 2009
    ארז
    Sep 2011
    זה שהבקר הוא 85 אמפר זה לא בעיה למנוע הזה?
    ברירת מחדל
    הבקר צריך להיות בעל כושר זרם גבוה מההספק הצפוי . בעיה קיימת רק אם הזרם המוצהר שלו נמוך מהצפוי.
    Sent from my A80KSC using Tapatalk
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 30-09-2011 בשעה 08:29:38.
    Sep 2011
    אחלה. תודה רבה. מחכה בקוצר רוח לחבילה
  1. [שאלה] המלצה למכשיר למדידת זרם של סטאפ חשמלי
    על ידי razor1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-09-2011, 22:45:11
  2. [שאלה] סטאפ למנטור(טריינר חשמלי)
    על ידי magnos בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 06-08-2011, 15:01:34
  3. [עזרה!] התאמת סטאפ חשמלי לטיסן פייפר קאב
    על ידי wonderd בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-02-2010, 22:50:57
  4. [שרשור בניה] סטאפ לטריינר חשמלי
    הודעה אחרונה: 13-09-2009, 20:26:47
  5. למכירה מנוע חשמלי עבור סטאפ של 8-10 תאים...
    על ידי nadavbarak בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 07:21:27
