תגובה: עזרה בתיקון
עידו, אני אענה לך בשני רבדים.
ראשית, ניתן למצוא חלקי חילוף למסוק כמו שלך ספציפית, וניתן לתקן. זה פשוט לא כדאי כלכלית אבל זה כבר הרובד השני. תבדוק האם בהזנת מתח ישירה למנוע הזנב הוא מסתובב. אם כן, יש לך בעיה במגעים במקרה הטוב, תנסה לשחק עם המגעים ואם זה גורם לו לעבוד תמצא חבר עם מלחם שילחים לך, חבל לשלם על זה. אם משחק במגעים לא מביא לפיתרון - סיכוי סביר שזו בעיה במקלט ואת זה ממש לא כדאי לתקן. במסוקים הללו לוח השליטה הוא ״הכל ב1״ וכל תקלה קטנה = לזרוק את הלוח לפח. אם אתה לא מצליח לגרום למנוע זנב לזוז גם לא בהזנת מתח ישירה - נדפק לך המנוע זנב, זה קורה הרבה במסוקי 3 ערוצים שכאלה. אפשר להזמין חלק כזה מחו״ל, בaliexpress מחזיקים חלקים של huan qi אם אני לא טועה. בדף האחרון של חוברת ההסברים אמור להיות לך רשימה של כל החלקים במסוק עם מספר סידורי של כל חלק - תעשה חיפוש בגוגל לפי המספר הסידורי של מנוע הזנב. שוב, רק אם הזנת מתח ישירה לא גורמת לו להסתובב. ואגב, זה די יקר. גלגל שיניים שלו עולה כמו של מסוק שעלותו פי 20 ממנו. אבל אפשר להזמין, ואז צריך להחליף ולהלחים לחוטים של מנוע הזנב המקורי. ויש סיכוי סביר שתצליח לתקן.
עכשיו לרובד השני - לא שווה לך לתקן. באמת שלא, מנסיון. לחברה הספציפית הזו ניתן עוד להשיג חלקי חילוף בחו״ל (אני יודע כי התחלתי ממסוק 4 ערוצים שלהם) בניגוד לרוב המסוקים הקוואקסיאליים שבד״כ בכלל לא מייצרים להם חלקי חילוף, אבל חלקי החילוף עבורם הם יקרים מאד ביחס לעלות הראשונית של המסוק (גלגל שיניים לקוואקסיאלי 4 ערוצים שלהם עלה לי בזמנו 7.5$! במחיר כזה אני מזמין שניי גג״שים ראשיים מקוריים לטי רקס 500!), קשה להשיג אותם ויש לזה סיבה - אלו לא מסוקים אלא צעצועים מעופפים שבצורתם הכללית מזכירים מסוק, אבל מלבד זאת אין באמת כוונה שמישהו יוכל להטיס אותם מעבר למספר דקות. לרוב קונים אותם כמתנה לילד ואז כשהצעצוע נשבר סוגרים את זה ב״אתה לא יודע לשמור על מה שאתה מקבל במתנה״ וזהו, לרוב לא מגיעים לשלב שבו באמת שוקלים לתקן אותם. אני לא כותב את זה כדי להסתלבט עליך- גם אני כאמור התחלתי מכזה, אלו 300 ה₪ הכי מבוזבזים שהוצאתי בשנים האחרונות. וה7.5$ על הגלגל שיניים שהחלפתי - הדולרים הכי מבוזבזים. הדברים האלו בלתי ניתנים כמעט לכיוון מדוייק וככאלה בלתי אפשרי כמעט להטיס אותם בצורה מדוייקת ומהנה.
לעומתם יש את הסולו פרו, או החיקוי שלו שיואב הציע לך, שזה פשוט מסוק צעצוע מצויין. הוא גם צעצוע, שלא יהיה ספק, והוא מאד קטן, אפילו יותר מהhuan qi שיש לך, אבל הוא מאד מדוייק, נוח לשליטה ולהטסה גם בבית וגם בחוץ עד רוח קלילה, עמיד למדי בהתרסקויות והחלפים שלו מאד זולים וזמינים לרכישה. חבל להשקיע כסף בhuan qi אבל אם תבחר להשקיע, מבין אותך - been there.
