מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 38
נושא: מחפש המלצה
    May 2010
    ברירת מחדל מחפש המלצה
    הי,
    אנו מעוניין לנסות את מזלי בתחום החשמליים (מטיס כיום טיסני דלק), מחפש המלצה לערכה מלאה, רצוי RTF או ARTF ללא יותר מדיי השקעה, אני צריך גם שלט,בקר וכו
    לא משנה לי אם זה יהיה גם סטאפ אבל חשוב שיכלול הכל, חשוב לי טיסן יציב, עמיד שנוח להטיס אותו, חשוב לציין שאני מתכונן להזמינו מהסיני.
    תודה !
    נערך לאחרונה על ידי elik50; 25-09-2011 בשעה 13:57:22.
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מחפש המלצה
    תגיד איזה טיסן בא לך ...3D,EDF,F3A,GLIDER,SCALE תתמקד על אחד ותקבל המלצה
    052-3200015
    אחרי שתענה על השאלה שנשאלת לפני, יהיה איך לענות לך
    May 2010
    אני אלך יותר בכיוון של GLIDER בתור התחלה
    יופי..bixler מוכן לטיסה : דאון מומלץ מאוד לכל הדעות פה בפורום. מגיע עם מנוע בקר וסרוואים .
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...RF_.html--דאון
    שלט 9 ערוצים:
    turingy x9 ----עולה 50 דולר בלי משלוח,באתר leaders hobby הוא נמכר ב 40 תחת שם אחר.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._.html---סוללה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6S.html---מודד סוללה
    זה מה שאתה צריך במינימום של המינימום בלי לדבר על מדי זרם\הספק...מודד סוללה פשוט וכו...
    052-3200015
    אם אתה מטיס טיסני דלק, אתה ממש לא צריך את הביקסלר. הוא לא ממש דאון, והוא נועד לתלות עליו שלט ל למטיסים חדשים וטירונים לגמרי
    אם אתה רוצה דאון ממש משובח ובמחיר אטרקטיבי קח את זה: (הוא אמור להיות יותר ממדהים והמחיר שלו מאד זול)
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...pl3901003_code
    או את זה:
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...pl71015_p_code
    או את זה (סידרתי לך לפי סדרי עדיפויות):
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...pl2001008_code
    אם אתה מתעקש על דאון מוקצף, קח בחשבון שדאון מוקצף הכי טוב שקיים נחות מדאון בלזה הכי בסיסי באיכות הטיסה
    הדאון המוקצף הכי טוב זה איזיגליידר
    אם אתה מתעקש דווקא מהסיני, יש לו מבחר גדול . תתמקד רק באלו שמ2 מטר ומעלה , וקח בחשבון שהאיכות לא משהו...
    May 2010
    תודה,אבל מה שהצעת לי עולה דיי יקר, חשבתי על משהו בעלות קצת יותר נמוכה.
    יש המלצה מהסיני ?
    May 2010
    הקישורים שכתבת שבורים ...
    Jun 2011
    חולון
    שלט Turnigy X9 , המחיר ירד בינתיים ל-39$ אבל הוא רוב הזמן ב-Backorder...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    May 2010
    תודה, שים לב שיש המלצות לא משהו על השלט באתר
    May 2010
    יש עוד המלצות ?
    עדיף שתקנה שלט DX6I משומש (400-500 ש"ח) על פני השלט 9X
    לגבי הטיסן עצמו , כל הטיסנים שם חביבים, אבל לא יותר
    קבל כמה שראיתי אותם טסים. איכות הטיסה לא רעה, לגבי איכות הייצור אין לי מה לאמר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ider_PNP_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...lug_n_Fly.html
    בשורה תחתונה זה לא יעלה לך הרבה פחות מהדאונים המשובחים שקיבלת בקישורים הקודמים. שווה לשלם את ההפרש ולקבל משהו ששווה פי מליון
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    קישור לדאון מומלץ:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Plug_Fly_.html
    מה שאהבתי בו הוא שהוא יודע לטוס גם מהר יותר מייתר המוקצפים.
    איתי.
    May 2010
    השלט 9X הוא שלט מעולה! מיותר להתייחס לתגובות המשמיצות כי רוב האנשים מפתחים אמוציות של אב אל בנו בנוגע לשלט שלהם, ואם תריץ חיפוש, למשל, על השלטים שעודד המליץ לך , תגלה שהם המיץ של הזבל בפוסטים ההם, מה שאני רואה כלא נכון, למשל.
    כיום, כנראה, ה9X הוא השלט הנמכר בעולם, וברגע שמחברים אליו לוח תכנות הוא הופך לשלט האפשרויות הבלתי מוגבלות..
    בעניין הטיסן, תחליט מה אתה רוצה (לא מה אחרים רוצים בשבילך ) ואז תתייעץ טכנית מה יותר קל/קשה/מעצבן במה שבחרת.
    May 2010
    מתלבט בין המיני סוויפט (אולי הוא קטן מידיי ?)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13083
    לבין ה bixler שכולל גם שלט ועוד ציוד נוסף-הרבה אומרים שהביקסלר לא עמיד וצריך לעשות לו הרבה חיזוקים וכו וכו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16542
    ובכלל מוכן לשבוע על עוד אופציות...
    אין כמעט טיסן שטס "ישר מהקופסה" הדרך היחידה לעשות זאת היא רק אם תקנה משהו מוכן יד שניה.
    באופן יחסי הביקסלר בתצורת הRTF יתן לך טיסה או שתיים עד שתצטרך להשקיע בהכנתו לטיסה כראוי, אבל זה חלק מהאויראות של מטיסים- אין לך את זה? קנה מכונית.
    מכונית זה הרבה יותר עבודה, מניסיון...
    May 2010
    אם ככה, האם המיני סוופיט מומלץ ?
    האם הוא לא קטן מידיי מבחינת גודל ?
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי elik50 צפיה בהודעה
    ה"מיני סוויפט" הוא לא דאון וכן הוא קטן. אבל, אם זה הסגנון שאתה מחפש עדיף ה"קינטיק", טיסן מדליק ומהנה, קצת יותר גדול מהסוויפט אך עדיין בממדים כאלה המאפשר לצאת ברגל, טיסן ביד אחת, שלט ביד השניה ושתי סוללות בכיס, לשדה פתוח ולשחרר "קיטור". טס מצוין עם סוללות שני תאים ושלושה תאים. אין עבודת הרכבה, מגיע מוכן לטיסה. גם ה"קינטיק" לא דאון אבל יש לו יחס גלישה מצוין, בימים טובים תוכל אולי לתפוס טרמיקות ואין סיבה שעם "סטאפ" שני תאים הוא לא יטוס בצוק.
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=15441
    בהצלחה.
    גיל ברקאי, צורן
    נערך לאחרונה על ידי gillb; 27-09-2011 בשעה 18:03:34.
    May 2010
    נראה טוב, שילוב של דאון וטיסן שיכול לטוס מהיר.
    עכשיו כמה שאלות:
    האם מתאים לנחיתות במשטח קשה עם אבנים?
    וכן האם לקנות את גרסת ה PNF שמכילה כבר סרוואים, בקר , מנוע ובטריות או את גרסת ה ARF ולהתאים לו הכל לבד ?
    May 2010
    אוקיי, מבקש חוו"ד על הקניה העומדת להתבצע (שלט כבר נקנה-http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html)
    טיסן:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15441
    מטען:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
    הערה- כתוב שספק מתח אינו כלול, האם ניתן להזמין בנפרד?, האם משתלם יותר לקנות בארץ ?ף, מישהו יודע הערכת מחיר ?, והאם יש מטען אחר מומלץ ?
    סוללות: אקנה 2 מהסוג :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9275
    ובגדול זהו, האם צריך עוד משהו כגון מחברים וכו' ?
    כמו כן, אשמח לקבל המלצה לציוד עזר כגון דבק, מסקינג טייפ וכו'.
    תודה !
    ברירת מחדל
    יש סקירה של גיל על הקינטיק. והמון מידע. רק נותר לך לדפדף בפורום
    לעניין המטען הוא צריך ספק. יש לזה התייחסות בנעוצים במדריך למתחיל.
    Sent from my A80KSC using Tapatalk
    May 2010
    ראיתי את הסקירה ולכן בחרתי בקינטיק
    השאלה היא האם מבחינת ציוד אני מכוסה או שיש עוד משהו
    שאני צריך.
    May 2010
    מישהו ?
  1. [עזרה!] מחפש המלצה על קרש 3D
    על ידי סתיו72 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-09-2011, 18:15:05
  2. מחפש המלצה לבטריה
    על ידי junkqwe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-08-2011, 14:38:55
  3. מחפש המלצה :
    על ידי naty בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-08-2011, 12:34:15
  4. מחפש המלצה לUBEC
    על ידי lior301180 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2011, 08:08:33
  5. מחפש המלצה למטען
    על ידי SPL בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 30-07-2008, 18:12:27
