מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: בעיה מוזרה בספק כוח ובמטען
    Dec 2009
    ברירת מחדל בעיה מוזרה בספק כוח ובמטען
    יש לי טורנגי ACCUCELL 6 ועד עכשיו הייתי טוען איתו סוללות 3 תאים לאחרונה טענתי איתו סוללות 6 תאים כ4 פעמים והיום בפעם החמישית בערך הוא התחיל להטעין ופשוט נכבה באמצע...לא עובד משהו נשרף
    לקחתי ספק כוח מהמחשב הנייד והמטען נדלק אך אמר שהמתח גבוהה מידי
    יכול להיות שהספק שלי לא היה מספיק ובגלל זה נשרף אם בכלל?
    ספק 12 V
    5A
    מה פיספסתי?או איזה ספק לקנות?
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה מוזרה בספק כוח ובמטען
    יכול להיות בהחלט שהספק נשרף, תלוי בזרם שמשכת ממנו ובכמה הוא התחמם כשהשתמשת בו
    לגבי המתח - תבדוק את הגדרות הטעינה שוב ותוודא שהן מתאימות לשש תאים
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    כרמיאל\צפת
    ספק של מחשב זה מצוין
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    הנסיון שלי הוא עם ה8 לא ה6 כמו שלך,
    הם נכבים או נתקעים או מפסיקים טעינה בגלל מספר סיבות, אבל אני חוויתי את הבאות:
    אם הספק שלך התחמם או לא עמד בדרישה הוא אצמו יוריד מתח והמטען בסוף יתלונן על מתח כניסה נמוך,
    אם המטען אצמו מתחמם זו גם סיבה להפסיק טעינה, וודא איורור טוב ותן לא לנוח לפני שאתה ממשיך
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    איזה סוללה הטענת איתו של 6 תאים? בכמה אמפר הטענת?
    אם אני לא טועה המטען הזה יודע לתת 50w. זה אומר שסוללת 6 תאים שהמתח טעינה שלה הוא 22.2v, הוא יכול לטעון מקסימום ב2.25 אמפר. אם ניסית לטעון ביותר מזה, זה מעבר ליכולות של המטען מה גם שהספק שלך חלש מדי לטעינת סוללות גדולות ויכול להיות שהתחמם או נשרף כיוון שלא עמד בעומס.
    קנה מטען עם הספק גבוה יותר (בוואט) ולגבי ספק, הכי יעיל והכי זול זה לקנות ספק כח של מחשב נייח (סביב 70₪ בזאפ) ולהסב אותו כך שיספק כח למטען שלך. להלן שרשור עם הנחיות:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...4%F7-%EB%E5%E7
    Dec 2009
    טענתי סוללת 6 תאים 2500 map ב2.5 אז אתה אומר שצריך לטעון 2.2 הכי הרבה? ומה שמוזר אחי זה שחיברתי את הספק כוח של המחשב נייד הוא אמר שיש טעות במתח הספק היה יותר חזק אז מה אתה ממליץ לעשות גבר?*
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    להחליף ספק
    ובמקומך גם הייתי מחליף את המטען
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי rtf22 צפיה בהודעה
    ספק 12 V
    5A
    לא פיספסת כלום, הספק יודע להוציא 60W עבור מטען 50W שבאופן כללי זה בסדר במידה והספק אכן עומד בהספק המוצהר.
    כשטענת את סוללת ה 6 תאים התקרבת למגבלת ההספק של הספק והמטען וסביר שאחד מהם לא עמד בעומס (בד"כ הספק) וכאן באה נפילת המתח.
    אתה יכול להמשיך לטעון עם הספק הזה סוללת 6 תאים אך הקפד לטעון אותה בזרם נמוך יותר על מנת להתרחק ממגבלת ההספק של הספק.
    כרמיאל\צפת
    שים לב!
    זרם טעינה של 2.3 אמפר ב6 תאים = למשיכה מהספק של כ-6 אמפר!
    הכוונה שלי היא שמה שאתה טוען זה לא מה שאתה מושך, בגלל הפרשי המתחים ואיבודים אחרים
    שימור אנרגיה
    P[watt]=V[volt]*A[ampere] (a
    Pcharge=22.2*2.3=51.06w
    Ppsu=12*A
    נציב
    Pcharge=Ppsu
    51.06=12A
    A=~4.3 ampere
    כלומר במצב האידאלי בזרם טעינה של 2.3 אמפר היית מושך מהספק 4.3 אמפר
    בגלל שהספק שלך לא אידיאלי כמו כן המטען רחוק מכך גם בגלל בזבוזי חום, גם בגלל רכיבים לא מדוייקים ואף צריכת הספק של המטען עצמו
    בסופו של דבר המטען ימשוך 6 אמפר מהספק, לכן אתה צריך ספק שידע לתת לך לפחות 10 אמפר, כמו כן רצוי גם שיקרר את עצמו אקטיבית (עם מאוורר פנימי כלשהו).
    בהצלחה.
    נ.ב
    אם אתה מגיע לזרם טעינה של 2.5 אמפר בסוללת שש תאים, סימן שאתה פורק את הסוללה לרמות של מתחת ל3.3 וולט לתא
    אתה פורק יותר מדי והורס בכך את הסוללות.
    נערך לאחרונה על ידי michaelgl; 02-10-2011 בשעה 20:30:15.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    כרגיל מיכאל , תשובות יפות ומנומקות
    ציטוט נכתב במקור על ידי michaelgl צפיה בהודעה
    שים לב!
    שימור אנרגיה
    Ppsu=12*A
    נציב
    Pcharge=Ppsu
    51.06=12A
    A=~4.3 ampere
    בהצלחה.
    נ.ב
    אייל
    052-4291-103
    שים לב!
    שימור אנרגיה
    Ppsu=12*A
    נציב
    Pcharge=Ppsu
    51.06=12A
    A=~4.3 ampere
    בהצלחה.
    נ.ב
    עבור מטען של 50W מיותר להשקיע בספק של 10A 12V קרי 120W.
    אם עובדים עם ספק איכותי כמו ספק IBM של לפטופ לצורך הדוגמא (אחד שיודע לעמוד בהספק המוצהר ואף מעבר) אז אין בעיה והספקים הללו אינם מקררים את עצמם, הם פשוט בנויים טוב ומתוכננים נכון.
    כרמיאל\צפת
    ציקי מסכים איתך לגמרי.
    אבל אני יוצא מנקודת הנחה שלא כולם קונים ספק שאכן מסוגל לעמוד בהספקים הנ"ל במבחן המציאות
    ספק לא אמין של 120 וואט~ 20% שקר +10% סיכוי שלא ישמור על מתח של 12V בצריכה גבוהה.
    מקדם בטחון קטנטן והגעת להספק המיוחל 6A*12V=72W +תוכלת חיים ארוכה.
    ספק טוב, כאשר יגיע יומו להיפגש עם הבורא ימות לבד
    ספק זול וגוסס הוא כמו פסיכופט, אתה לא יודע מה יקרה (ראיתי דברים בעולם מחשבי ה-PC )
    לכן אני מקפיד תמיד, בכל תחום בחיים, לאבזר את עצמי עם ספק הולם
    נערך לאחרונה על ידי michaelgl; 02-10-2011 בשעה 21:26:47.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  1. בעיה מוזרה
    על ידי guy010284 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-10-2010, 09:10:25
  2. [עזרה!] בעיה מוזרה בסימולטור
    על ידי rtf22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2010, 14:53:49
  3. בעיה מוזרה
    על ידי thunderbullet בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2009, 16:14:01
  4. [עזרה!] בעיה מוזרה בLAMA V4
    על ידי BuildHome בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 42
    הודעה אחרונה: 21-12-2008, 22:00:07
  5. בעיה מוזרה בטיטאן 50
    על ידי gal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 18-11-2008, 07:07:30
