מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: רצועות פיברגלס/סיבי זכוכית
    Feb 2011
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל רצועות פיברגלס/סיבי זכוכית
    איפה אני משיג רצועות/יריעות פיברגלס ? אני מחפש רשת דקה עם צפיפות גבוהה !!! ( בשעת עבודה עם דבק מגע המקום "נראה" יותר אחיד...יותר אסטטי!!!).
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רצועות פיברגלס/סיבי זכוכית
    לא לגמרי מבין מה אתה צריך...
    בדי הפיברגלס הדקים ביותר שאני מכיר הם משפחה של בדים בעלי אותו סיב אבל עם צפיפות סיבים שונה.
    הבד הקל ביותר הוא בד של 20 גרם אבל הוא יחסית פתוח והבד הצפוף ביותר הוא בד 65 גרם למטר (הכי צפוף).
    עובי הבדים הללו נע סביב עשירית ללא וואקום.
    הבד הכי פופולארי מהמשפחה הזו הוא בד 50 גרם למטר וניתן היה להשיג אותו בקידרון לפני מספר שנים.
    בד אטום ונפלא לשימוש הוא בד 120 גרם למטר (נקרא בד 108), יש לו אריגה נהדרת שמזכירה גינס ועוביו סביב שתי עשיריות.
    הוא אטום מאד ונהדר לשימוש. לא מכיר מי מוכר אותו כיום בארץ.
    האם עוזר?
    האם יש לך מידע נוסף שיעזור לנו לעזור לך?
    Feb 2011
    דאון שאני עובד עליו בימים אלו הגיע עם שני סוגים של בדי פיברגלס ( מה שקראתי לו קודם עבה ודק....צירפתי עכשיו תמונות למען הסר ספק). הבדים צורפו לדאון לטובת 1. חיבור חלקי הכנף המרכזית 2. ליצירת בסיס לסרבו לאחר החציבה בכנף !!!
    מאז הצוהרים כבר דיברתי עם חנות בתל אביב שאמורים ליהיות לה כמה סוגים של בדי פיברגלס. לגבי הבד 120 גרם שהימלצת האם תוכל לאמר לי שזה דומה/ תואם את הבד העדין יותר שמופיע אצלי בתמונות? בכל מקרה זה הבד שאני מחפש !!! אז חשוב לי לדעת את השם הנכון ...בד פבר 120 גרם ,כן???
    ובאותו עניין...צירפתי גם חיבור של הכנף, קצת קשה לראות את זה אבל החיבור נעשה על ידי שימוש בשני סוגי הבדים אחד על השני, רצועה צרה תחתונה מהבד הגס יותר ורצועה רחבה יותר מבד העדין יותר שימשה כרצועה עליונה. וכל זאת על מנת ליצור חיבור אסטטי יותר שקצוותיו מחוברות למשטח הכנף בצורה "זורמת" יותר....זהו הדאון השני שאני בונה ואני מרוצה מאד מאיכות החיבור ( הכנפיים של הדאון הראשון חוברו עם הבד בגס בלבד וההבדל ניכר).
    אבל....ברצוני לדעת אם כדי להשיג תוצאה טובה יותר יש צורך באפוקסי מיוחד שמתאים יותר לעבודות ספיגת בדים? ואם כן, אז איזה? האפוקסי שאני משתמש עכשיו הוא של: bob-smith-mid cure-15 min ....אני שואל כי נתקלתי במונח "שרף לחיבורים" או "שרף של אפוקסי" [B]למה הכוונה והאם זה מה שאני אמור לחפש כדי להגיע לתוצאות אסטטיות יותר / קלות יותר בישום של ספיגת בדים לדאונים
    [/Click image for larger version.
ID:	54357Click image for larger version.
    תודה...
    נערך לאחרונה על ידי capusta; 03-10-2011 בשעה 20:35:46.
    קשה לומר מהתמונות שצירפת אבל הבד העדין יכול להיות בד 50 גרם למטר.
    הבד הגס הוא לא בד 120 אלא משהו גס יותר, אולי 200.
    אפוקסי 15 דקות הוא לא אפוקסי... אפוקסי טוב לא מגיע בשפורפרות שמערבבים על פי נפח.
    האפוקסי הזה יהיה גמיש וסמיך והקשר שלו עם הבד לא יהיה טוב במיוחד.
    קנה אפוקסי לבדים, בעבר היו שרשורים לאפוקסי בפורום אלפא, בדוק בשרשור חומרים מרוכבים.
    במידה ותחליט שבכל זאת אתה מעדיף אפוקסי "טיסנאי" אז קנה FINISHING RESIN, מתיבש תוך מספר שעות ועובד לא רע לאפליקציות כפי שאתה צריך.
    רועי
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    האם עוזר?
    אני חושב שאתה טועה... בד 108 זה 50 ג"ר.
    סייג לחכמה שתיקה!
    איתן צודק בד 108 לא שוקל 120 גרם
    למיטב זכרוני בד 108 שוקל אפילו פחות מ 50 אם אני לא טועה זה 48 גרם ....
    Feb 2011
    אז לבדי ספיגה יש שמות שהם לא על פי משקל הגרמים?
    ומשקל הגרמים זה לטר רבוע, כן ?
    תעיף מבט בקטלוג של R&G
    http://download.r-g.de/katalog_06_2011_en.pdf
    עמוד 122 בד 50
    עמוד 124 בד 120 (105 גרם למטר רבוע בקטלוג)
    בקטלוג גם תמצא כמה דבק הם לוקחים (בוואקום), תחת RESIN CONSUMPTION, עובי ומשקל כולל דבק למטר רבוע
    גדרה
    ליאור אם אתה צריך יש לי שני סוגי בד עדינים שקניתי מהסיני ואפוקסי 24 שעות שמתאים לעבודה עם בדים
    דבר איתי......
    Trex-500
    Trex-550
    Orion f3k
    שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
    Feb 2011
    אה סבי מה המצב !!!
    כן...אחרי שרועי הזכיר את עניין האפוקסי, נזכרתי שסיפרתי לי בעבר על האפוקסי 24 שלך. למרות שאת חיבור הכנף כבר עשיתי עם האפוקסי הרגיל שיש לי ודווקא שם היה לי חשוב הצד האסטטי והאיכות של החיבור אני רוצה ללמוד את הנושא של האפוקסי בדים לפני שאני חוצב ת'גומחות של הסרווים ...כדי לעבוד עם אפוקסי אחר, אז כן בטח אני אדבר איתך...
    חוצמזה ובנתיים הגיעה לי האלקטרוניקה של הדאון !!! הגיעה הזמן שנפגש !!!! יאללה נדבר.....
  1. [עזרה!] שאלה בנוגע לדבק סיבי זכוכית (fiberglass)?
    על ידי rqseas בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 17-10-2011, 13:21:14
  2. [שאלה] בדים? זכוכית? קוולר?
    על ידי danile80 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-01-2011, 22:43:29
  3. [עזרה!] סרט דביק עם סיבי זכוכית מגולדיין טייפ
    על ידי guy1a בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 21-11-2010, 02:42:33
  4. [עזרה!] מחפש רצועות סווקצ'
    על ידי Nlackrif בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-05-2009, 22:43:40
  5. [שאלה] מישהו נתקל בכיפות זכוכית?
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-12-2008, 14:34:24
