תודה לעוזרים.
הנפיחות בעיקר טחרי שימוש ואז יורד טיפה.
משום מה בתמונה לא רואים את הנפיחותמאבל היא נפוחה.
תודה לעוזרים.
נערך לאחרונה על ידי Ts7; 07-10-2011 בשעה 09:29:27.
תלחץ כל הלילה![]()
היא לא "כזאת" נפוחה..היא בסדר..בוא נגיד ככה אם יש לך עוד 2-3 סוללות ספייר אני הייתי זורק אותה...
שים לב שאם אתה מחליט לזרוק אז לעשות זאת לפי הוראות היצרן ולפרוק אותה ולדעתי לשים אותה במי מלח...(ראיתי פעם מישהו שכתב את זה בפורום D: )
נערך לאחרונה על ידי .omer biton; 07-10-2011 בשעה 10:43:01.
yak 54 carden da 50.
yak 55 profile os 46.
calepso os 61.
yak 55 epp.
sanwa sd 10g.
אם אחרי טיסה מלאה היא נפוחה מעט אז לא נורא
אם אחרי דקה שתיים טיסה היא מתנפחת ממש , הייתי שוקל אם להמשיך להשתמש בה
לפי התמונה הסוללה תקינה
נפיחות קלה זה תקין, נפיחות מוגזמת, להשמדה
Ts7 (07-10-2011)
תודה רבה. זה נפיחות קלה אבל מאוד לחוצה כלומר אם לוחצים עליה נראה שיש ממש לחץ חזק בפנים.
תודה![]()
אם הנפיחות רק במרכז הסוללה זה בן.
אחרת זו בת.
נפיחות חזקה = צפה לתאומים.
Ts7 (08-10-2011)
אם תמשיך להשתמש בסוללה מנופחת, יש סיכוי לא קטן שפתאום תראה טיסן מתפוצץ ובוער בשמים. יכול להיות מרתק, אבל למרות זאת כדאי לך להימנע מהאפשרות הזו.
אם תבדוק מה יקרה אם יהיה חור קטנטן ל"שיחרור לחצים" אז תצלם בוידאו
T-rex 700e V2
T-rex 450 V2
מיכאל,
0526-10-11-42.
עדיף שלא להתעסק עם הפולימור.
הנפיחות הזו היא ברמה תקינה, המשך להשתמש בסוללה כרגיל ולפי הנהלים הרגילים ואני בטוח שהכל ימשיך להיות בסדר, יש ברשותי 2 סוללות דומות וגם הן התנפחו ברמה הזו כבר בשימוש הראשוני, כרגע אני עם מעל 30 מחזורי טעינה.
[עדיף שלא להתעסק עם הפולימור.[/QUOTE]
גם נהיגה פרועה בכביש סופה תאונה, לעיתים קטלנית. שמירה על כללי הזהירות ואתה מסודר לשנים ארוכות.
שימוש בסוללות LIPO אינו מסוכן, כל עוד כללי הזהירות נשמרים בקפדנות. הסוללה עתירת אנרגיה ומשרתת היטב את המשתמש הנבון. שמירה על טעינה בבלאנס תוך הקפדה על זרם שאיננו מעבר למגבלות הסוללה (1C, אלא אם כן מצוין אחרת), פריקה (למנוע בטיסן) בהתאם ליכולות הסוללה ולא מעבר לכך, והרי לך סוללה לשימוש תקין לאורך ימים.
הסרטון שהצגת נעשה בכוונת מכוון על מנת להמחיש מה קורה בשימוש לא נכון. גם הדיבור והטקסט בסרטון מדברים על כך. זה לא מה שקורה בתנאי שימוש נכונים.
הסרטון שהצגת נעשה בכוונת מכוון על מנת להמחיש מה קורה בשימוש לא נכון. גם הדיבור והטקסט בסרטון מדברים על כך. זה לא מה שקורה בתנאי שימוש נכונים.[/QUOTE]
+1
זו לא נראית נפיחות מוגזמת, תמשיך לעקוב ולראות האם הנפיחות גדלה עם השימוש.
הסוללות לא מסוכנות, המימן שנפלט מהם נפיץ ...![]()
